AkeJIJIa написал :
Contact 160
Такое вообще возможно?
Напряжение сети: 220 В
Мощность при максимальной нагрузке: 3.50 кВт
Ток в режиме ММА: 10 - 160 А
160Ах0,04+20=26,4в, 160Ах26,4В=4,224кВт и это не учитывая КПД, сюда ещё ватт 300-400 на нагрев накинуть это уже =4,6кВт, а ещё и косинус Фи свою лепту по потребляемому току внесёт, если там нет ККМа, то 0,93 не реально - 0,7 не больше, вот и считайте
То есть как бы с одной стороны и неплохо... всю жизнь все кругом говорят- вы возьмите качественную вещь, разберите и сделайте ее копию. Как думаете у них получилось?
Что нужно чтобы чтобы инвертор переваривал напряжение от 160 до повышенного 250-260 и был надежным? Входной диодный мост и электролитические конденсаторы на 600 или на 800, а не на 400. ИЖБТ с хорошей термопастой на больших радиаторах и с хорошим прижимом(и диодытоже). И вентиляторы путные. И все это парой - тройкой слоев лаком залить Ну и пару датчиков температурных градусов на 80 на выходных диодах, транзисторах и первичном выпрямители. В дежурном питании то же самое. Вуаля, вот тебе надежный инвертор, который не боится пыли, пусть даже с металлическими включениями, пониженного и повышенного напряжения. А еще лучше силу и управление на разных платах сделать.
AkeJIJIa написал :
То есть это не просто мма миг тиг, а цифры вах бегают и надо знать на какой режим что включать?
Это не совсем так. 5 режимов я коротко описал, но в режиме ММА с круто - падающей ВАХ, имеется возможность регулировать наклон ВАХ с 0.4 до 2.0 В/А, т.е с 0.4 как например у Ресанты до 2.0 В/А что уже можно сказать как крутопадающая.
AkeJIJIa написал :
То есть осциллятор так и не поставили?
В 200У осцилятора нет, поджиг только касанием. И вот здесь замечу одну положительную особенность данного аппарата, прилепить электрод, будь он покрытый или вольфрамовый вам не удастся, т.к. Антистик срабатывает менее чем через 0.5 секунды.
И еще, в аппарате есть БСН холостого хода, отрицательного влияния на поджиг замечено не было.
Добрый день. Нужен сварочник MMA под не стабильное напряжение сети для дачи и гаража. Напряжение в гараже парой до 160 проседает. Цена не дороже 10 тысяч. Понимаю все китай.
Присмотрел следующие модели:
Кедр MMA-180F IGBT
ТСС САИ-190 IGBT
MARS MMA 2300 IGBT
ARC-203 BRIMA PROFESSIONAL (как понимаю со сварогом идентичны??) MOSFET
ARC-223 BRIMA PROFESSIONAL (с регулировкой форсажа дуги) MOSFET
BRIMA HOBBY ARC-200 (пишут с 140 вольт)
Какой предпочесть (надежность, качество и стоимость ремонта «тфу-тфу»)
Пользоваться не больше 20 раз в год.
Или есть отзывы и рискнуть взять МИКРОША-180 ПНЦ (Ростов на дону) как он патом с ремонтом если что?
Основной трабл СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ !!!!! какой перенесет лучше (свет на глазах пляшет)
РЕСАНТА САИ 190 ПРОФ за 10тыр предлагают новую стоит брать илли подвох???? (говорят качество упало много брака)
Из этих РЕСАНТА САИ 190 ПРОФ за 10тыр, круто, с ККМ. Непонятно с ценой.
Из остальных вроде ARC-223 BRIMA PROFESSIONAL (с регулировкой форсажа дуги) MOSFET поинтереснее.
ГОСТ написал :
Из остальных вроде ARC-223 BRIMAPROFESSIONAL (с регулировкой форсажа дуги) MOSFET поинтереснее.
ресанта по акции 220-volt Просто читаю последнии отзывы по ней много брака и ремонтов
А ARC-223 BRIMA собрана на одной элементной базе что и сварог или отличаются??? ремонтировать ее патом??
Это что то типо ресанты ... качество не фонтан - у меня у самого горевшая валяется в гараже. Мозгов не хватает отремонтировать *(
Stanislaf написал :
Эти все Джесикоподобные (Jasik, сварог и так далее), такие ломались у меня на глазах, но не из за деталей , а платы не покрыты лаком- замыкало пылью
БАРС MINI ARC-160D-8тыс р. Интересная штука, похожа на фоксвелды.
Варил недавно аппаратом профхелпер. ВВарил отвод в печку за один проход, варит хорошо, дуга не рвется. Ток явно завышен. По ремонтопригодности и надежности вряд ли кто чего про них знает
Не рекомендую, а просто посмотрите LINCOLN ELECTRIC ARCWELD 130I-S-11 тыс р.,CONTACT 160 - 9 тыс р.,NEON ВД-180 -11тыс р.
Да там совсем беда, ИЖБТ отдельно лежат(проверить не знаю как) , выходные диоды тоже, входная диодная сборка тоже. Радиаторы кучкой отдельно и то не все, остальные у предыдущего хозяина.Но как соберусь.. к лету .. то обязательно озвучу проблему.Спасибо.
Вопрос, кто нить общался с инверторами ALFA IN PEGAS ?
И давно Ресанта дрянью стала? Нормальный аппарат, уж точно не хуже Барса. У меня Ресанта 220ПН, не жалуюсь
AkeJIJIa написал :
В электродами е...ли много , сушить , калить. Если хочешь чтоб они варили нормально. На батарее полежали денек и пойдет - не прокатит такая тема.
Да легко. Никогда не прокаливал, а некоторые из уважаемых здесь участников так МР-ки в луже перед сваркой замачивали :) и говорят, что после этого они варят лучше :) Оснований не верить Tomkolу у меня нет
