Вовочка
Вовочка
Смоленск
23.06.2015 в 15:26:18
Stepa56 написал : Нашёл ОК46 у себя в городе по цене 600р = 5кг. Вот думаю что покупать, ведь отпуск скоро...
Спросите в магазе, может ОК46 поштучно продают? Возьмите тогда на пробу несколько. Понравится - возьмёте 5 кг.
POG65
POG65
Сатка
23.06.2015 в 16:22:01
sashik написал : ресанта 220ПН - индикатор есть, ручка для переноски, снаружи хорошо смотрится. Ценник такой же. Есть индикатор (удобно, хотел бы иметь)
Мой выбор. Другие просто не пытал. ПН - это гуд. Удачи.
mic110
mic110
Рязань
23.06.2015 в 16:49:05
sashik написал : А чем Сварог TECH ARC 205 B от Сварог ARC 205 (j96) отличается?
Еще есть Сварог Pro Arc 160 (Z211S). Он сильно хужее этих двух? дешевле на 3К руб :)
Если описание не врет то Сварог TECH ARC 205 B (Z203) это реальная двухсотка а (J96) 180 ампер максимум имеет. Ну еще у первого регулируемый форсаж дуги по описанию, насколько полезно не знаю у меня такого никогда не было и вроде обхожусь. Нужен ли для дома аппарат на 200А это вопрос конечно запас по току это обычно и запас по охлаждению и по сроку службы, по описанию Z203 выглядит серьезнее чем J96.
jumpervas
jumpervas
23.06.2015 в 17:00:29
Вы находитесь в Москве можете съездить в демонстрационный зал и попробовать поварить. Пощупаете разные аппараты. А за компом можно долго обсуждать. Ну и нам расскажите о выборе. http://www.svaga.ru
POG65
POG65
Сатка
23.06.2015 в 17:01:43
jumpervas написал : можете съездить в демонстрационный зал и попробовать поварить
Отличное предложение.
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
23.06.2015 в 18:31:53
sanya1965 написал : УОНИИ. на самом деле те электроды предназначены под ответственные конструкции, и хорошо горят на аппаратах с холостым ходом более 90В
Необязательно.
motronic
motronic
Пенза
23.06.2015 в 22:56:48
Любительский тест Сварог EAZY 200 (180А в паспорте) - не реклама, делал для себя поэтому до сихпор невыложил в ютуб
https://yadi.sk/i/Z7XOGXpXh5rdY
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 07:43:02
sashik, Патон не берите, фуфло это. Из Вами представленных Аврора лучше всех.
piftts
piftts
Великий Новгород
25.06.2015 в 23:29:33
Доброго времени суток! Имею в наличии три сварочных аппарата: Wester 120 (с какими то буквами, даже смотреть нет желания, редкостная дрянь), Сварог арк 145 (скоро уедет в Беларусь в качестве подарка) и Сварог арк 160 про, которым сейчас и пользуюсь постоянно. Так вот к чему я все это - про первый уже сказал, второй очень дубовый и работает довольно грубо (жестко), третий имеет регулировку форсажа, что иногда полезно, дуга помягче, имеет индикатор силы тока (почти не врет - проверено клещами), выдает честные 160А. Резал им четверкой швеллер (толщина миллиметров восемь) - в защиту не уходил. Да, внутри 160 про сделан очень достойно. Еще был в эксплуатации QUATTRO ELEMENTI B 165, так вот по комфорту, из вышеназванных, самый приятный. Но как то напрягало его непонятное происхождение (китайская италия, итальянский китай, короче х.з. что за зверь) и посему во время свистопляски с валютой аппарат был продан. Еще, к сведению, обычно не загоняюсь насчет толщины проводов переноски. Имеется два удлиннителя: 40м 2*0,75мм2, 20м 2*1,5мм2. При сварке 130м забора (ток 45-50А, ОК46 2мм) пользовался первым,главное условие - полностью разматывать. Второй использую очень редко (неудобный) в основном на токах, близких к максимальным, либо удлиняю им первый. Все что написал - просто информация, возникнут вопросы - отвечу, ни кого ни к чему не призываю и не агитирую. Поэтому, прошу, не стоит вокруг этого поста разводить дискуссию.
Спасибо за внимание. Всем удачи!
motronic
motronic
Пенза
26.06.2015 в 07:49:30
piftts - у Сварога арк 160 про вентилятор охлаждения все время дует или включается при нагреве ?
fil5918
fil5918
Нальчик
26.06.2015 в 19:34:29
У меня из этой серии про, но 180-й, вентилятор включается сразу. Выключается с небольшой задержкой, после нажатия выключателя инвертора.
