14.05.2020 в 14:24:58
Tipchic, :applause:
Всем добра
14.05.2020 в 14:45:12
Может быть вот этот? Как считаете, господа?FUBAG IR 200, только провода коротковаты, и пв 40% к моему 60%. Но мне хватит
Всем добра
14.05.2020 в 15:43:37
14.05.2020 в 16:33:02
ёжик-в-тумане написал: Может быть ....FUBAG IR 200, только провода коротковаты,
Да провода нарастить-заменить не вопрос. Хотя проще сетевой. А вот то что ентот FUBAG - полный российско-китайский но-нейм со всеми вытекающими, это точно.
14.05.2020 в 16:38:08
Микитович, да, тоже слышал про ноу нейм, но знакомый вроде работает, говорит ничего. Да и к тому же у нас большинство российско-китайского....
Всем добра
14.05.2020 в 19:43:44
ёжик-в-тумане написал: Микитович, и пятеикой варить мне не обязательно, четверки достаточно вполне. :)
ёжик-в-тумане, а четверкой что можно по хозяйству сваривать?
Сытый конному не пеший!
14.05.2020 в 20:11:55
Tomkol написал: а четверкой что можно по хозяйству сваривать?
Борщ мешать например.или лапшу вытаскивать. ;) Для быта 3 мм за глаза.
14.05.2020 в 21:14:43
ёжик-в-тумане, В личку загляните.
14.05.2020 в 22:55:03
Tomkol написал: t0aster, второй газовый клапан - для управления аргоном при сварке в режиме тиг точно так же, как первый газовый клапан для управления углекислым газом при сварке в режиме полуавтомата.
А сварка тигом - это реально хорошая штука. Нет ни дыма, ни брызг (конечно, если свариваемые детали чистые). Даже в квартире ею пользоваться можно - ни чего не попортится и не закоптится))) Но лучше, естественно, отдельное техническое помещение. Тигом можно такие аккуратные работы выполнять, которые ни полуавтоматом, ни тем более покрытыми электродами не сделать.
В принципе, осциллятор и клапан можно доустановить самостоятельно. Только вот не скажу, есть ли возможность это сделать в корпусе нового образца (Вы именно такой заказали). У меня старый - в нем всё есть. Надо уточнять у производителя.
Tomkol, Почти полности согласен,за исключением отдельного помещения,не потому что туда необходимо помещять особо озабоченных.Техника безопасности не разрешает,слышал слухи,что она кровью написана.
15.05.2020 в 00:18:15
LVO2, " А сварка тигом - это реально хорошая штука."с учётом соблюдения технологи,а где Вы её наблюдали?Реально хорошая штука,по по отзывам.
15.05.2020 в 00:29:04
LVO2, Сам принцип сварки,вечным электродом,явно на на пайку похож.Да и все другие признаки.Наличие тока в газе,не наблюдается.
15.05.2020 в 02:39:08
Tomkol написал: t0aster, печально. Можно либо спаять, либо вообще обе петли заменить металлическими. А ролик на моем аппарате не такой. Видимо, ещё старого образца
Tomkol,Не...е нового образца,смешнее китайского.
15.05.2020 в 02:56:22
Klez написал:
ёжик-в-тумане написал: ресанта как пример?
Только не ресанту. Ибо сейчас делают полный хлам.
Klez, Да ладно,Ресанта полный хлам?Наверно сейчас Вы озвучите конкурентов,профессионально,со знанием темы.Не один профи Ресанту хламом не назовёт,ну максимум общеизвестные недостатки обнародует.
15.05.2020 в 03:09:34
LVO2, Что в ней хорошего? Раньше хоть нормальная схемотехника была,комплектующие,ток нормальный выдавала..,жила долго. А сейчас что? Убогая подделка под сварочник,урезано всё что можно, варит подсредственно,и с ремонтопригодностью увы.
15.05.2020 в 03:24:59
Klez написал: LVO2, Что в ней хорошего? Раньше хоть нормальная схемотехника была,комплектующие,ток нормальный выдавала..,жила долго. А сейчас что? Убогая подделка под сварочник,урезано всё что можно, варит подсредственно,и с ремонтопригодностью увы.
Klez, Нормально с ремонтопригодностью,в доступности техдокументации и комплектующих.Сейчас у меня на столе Ресанта 220 вполне ремонтопригодна,хотя мной ремонтировалась в 2014,вижу что шатали по полной и ремонт после был минимум дважды.Делается старушка,и поработает.
