v5v8
v5v8
Славянск
13.03.2012 в 19:49:48
Сергей 241 написал : сайтах дают информацию, что некоторые приборы могут работать при 160в
Коректней было бы сказать: сохраняют роботоспособность при просадке сети при сварке до 160в. Если уже просажена кем то,чем то до 160, то какая может быть сварка.
13.03.2012 в 19:56:03
Всем доброго времени суток.Знатоки подскажите чего можно ожидать вот от это-го агрегата.Очень хочу инвертор с TIGом,но у нас в городе только MMA.В обл.центре есть с TIGом,но цены "мама не горюй". http://astana.pulscen.kz/products/svarochny_invertor_tig_200ana_220v_7499328
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.03.2012 в 00:22:37
Сергей 241 написал : Здравствуйте! Прочитал много обсуждений по сварочным инверторам и так и не понял, что лучше купить. Из прочитанного я понял, что "китайца" лучше не покупать т.к малая надёжность и не ремонтопригодность.
Сергей ! Однозначного ответа на форумах Вы не получите по определению. (К СОЖАЛЕНИЮ). Уважаемый Авакс недавно четко сформулировал: "Посоветуешь некую марку - все сразу обвинят тебя в продвижении её. Нехорошо отзавешься о другой (причем зная ее минусы) - опять виноват будешь. и т.п." Так и есть. Все, что Вы перечислили - Китай, Вам уже ответили. Но, бывает хороший Китай, средний, ниже среднего, плохой и т.п. и т.д.
"китайца" лучше не покупать т.к малая надёжность и не ремонтопригодность. ------ повторюсь. Китай Китаю - рознь ! Себе, например, я оставил (домой) 2-х китайцев, хотя у меня есть доступ к массе аппаратов.
А правильнее подходить к такому вопросу (ЧТО КУПИТЬ), ежели хотите получить ответ по конкретной марке, а не кучу соплей, советов и сравнений, нужно ставить вопрос жестко: "Есть такая-то сумма денег (например, 200 долл. США), отведенная на покупку сварочника, что посоветуете за эти деньги ?" И только в этом варианте можно услышать какую то конкретную марку. Удачи в выборе ! п.с. если нада - пишите в личку. Что смогу - расскажу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.03.2012 в 00:44:48
v5v8 написал : Коректней было бы сказать: сохраняют роботоспособность при просадке сети при сварке до 160в. Если уже просажена кем то,чем то до 160, то какая может быть сварка.
да может... пусть не на полную катуху, но норм. апаратики при 160В на 3-ке и 90-100А дають... (тот же ИИСТ, например)
v5v8
v5v8
Славянск
14.03.2012 в 01:21:20
ГОСТ написал : при 160В на 3-ке и 90-100А дають... (тот же ИИСТ, например)
Так и я об том же. А если 160в на 2квт нагрузать то получите 120в в сети и одни искры при чиркании из практики
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.03.2012 в 01:28:22
[QUOTE=v5v8;2965841]Так и я об том же. А если 160в на 2квт нагрузать то получите 120в в сети и одни искры при чиркании из практики
На фото вижу 2-а ИИСТа, слева включен, справа - нет. Вижу сверху маску, судя по всему - хамелион. Больше ничего не вижу... :) На своих клещах видел ток ок. 80-90А при напряжении сети ок.140В (не цепляйтесь к цифрам, эт навскидку, плюс-минус. Нужно точно - подниму записи.). Напр. делал ЛАТРом.
morgmail
morgmail
Хабаровск
14.03.2012 в 01:47:15
ГОСТ написал : Напр. делал ЛАТРом.
ГОСТ, вы зачем людей в заблуждение вводите своим ЛАТРом? Ещё раз скажу, что хорошая сеть посаженная ЛАТРом и слабая сеть, есть совсем разные вещи! Это хитрый менагерский ход, по впариванию доверчивым покупателям обычного сварочника за бОльшие деньги!
ГОСТ написал : На фото вижу 2-а ИИСТа, слева включен, справа - нет. Больше ничего не вижу...
v5v8, просто постеснялся прямо сказать, что его Иист при 160В нихрена не варит, а только искрит...
v5v8
v5v8
Славянск
14.03.2012 в 01:56:31
Это к тому о чём я говорю. И если я своим 40А латором хорошую сеть понижу до 140(с возможностью получать при 140в - 40а) то и получу те же 80А и без малейшей просадки(почти)140в. Вот такими латрами подменяются понятия просаженой сети. На практике у меня в селе при 160в в сети я могу смело закоротить фазу с нулём и получу ток КЗ навскидочку 30а. И какая сварка может быть про 160в в сети. Надеюсь поняли мою мысль.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.03.2012 в 02:02:35
morgmail написал : ГОСТ, вы зачем людей в заблуждение вводите своим ЛАТРом? Ещё раз скажу, что хорошая сеть посаженная ЛАТРом и слабая сеть, есть совсем разные вещи! Это хитрый менагерский ход, по впариванию доверчивым покупателям обычного сварочника за бОльшие деньги!
норгмайл, я не менегер, а электронщик. ремонтирую, модернезирую, дорабатываю сварочники. меряю приборами, и их настраиваю. Неужели не понятно ???
"вы зачем людей в заблуждение вводите своим ЛАТРом? Ещё раз скажу, что хорошая сеть посаженная ЛАТРом и слабая сеть, есть совсем разные вещи!" -----------
ну, и зачем же Вы вводите людей в заблуждение ? есть понятие - "Входное напряжение" при нагрузке. И без разницы, чем оно создано - слабой сетью, длинной переноской, нихромовой спиралью. Ну и последний вопрос - а Вы знаете, чем, например, ИИСТ 140 отличается от 160 ? я, например, знаю.
7351
Донецк
14.03.2012 в 02:06:30
morgmail написал : хорошая сеть посаженная ЛАТРом и слабая сеть, есть совсем разные вещи! Это хитрый менагерский ход, по впариванию доверчивым покупателям обычного сварочника за бОльшие деньги!
Ничего хитрого, просто невежество. Способность аппарата варить при 140 В - это и в первую и в последнюю очередь способность работать от длинных и очень длинных (200 м и более) переносок, включенных в нормальную сеть. При этом те же "хитрые менеджеры" четко пишут и говорят о напряжении не ДО СВАРКИ, а ВО ВРЕМЯ СВАРКИ - просто некоторые товарищи не могут этого понять :)
v5v8
v5v8
Славянск
14.03.2012 в 02:09:30
morgmail написал : v5v8, просто постеснялся прямо сказать, что его Иист при 160В нихрена не варит
Да при чём тут ИИСТ, никакой не варит на такой сети потому что идёт дальнейший обвал сети. А вот при просадке до 160-140в - можно варить ИИСТом по крайней мере.
7351 написал : Если кабель новый и нормального сечения, то при 160 В
А где 60в делось,это какой нагрузкой её просадили.
