А я бы взял Merkle MobiARC 160 (Пико у меня уже есть, не отказался бы и Моби опробовать поплотнее).
03.05.2012 в 22:58:53
04.05.2012 в 13:03:00
А мне тут сварочный инвертор elitech посоветовали (тоже присматриваю себе для домашнего использования так сказать). Я в сварке почти ничего не смыслю, варил всего один раз и то давно...Читал, что элитеховские инверторы очень хвалят. Посмотрел на официальном сайте, модель АИС 200 СА приглянулась. Может кто подскажет, подойдет ли для новичка?
04.05.2012 в 13:53:00
Для новичка все сойдет. Но если Вам достаточно одного сварочника в хозяйстве, то лучше сразу взять нормальный. Хотя можно и потом его докупить, после того как понимание придет.
04.05.2012 в 16:49:23
Прохоров, Я купил АИС 160СА. Мне абсолютно подходит. Держак взял в марте месяце. Подумайте еще о маске-хамелионе. С ней еще проще начинать.
05.05.2012 в 13:17:35
kadl написал : Приглядывался к этим: Pico 162 Merkle MobiARC 160 ИНЭУМ 200T Чего выбрать? Или есть достойные альтернативы:)
Selco Quasar 165-достойный конкурент
11.05.2012 в 16:26:35
Всем доброго дня! тоже попал в сети выбора, это затруднительно очень. остановился на:
ТСС САИ160
Технические характеристики
Сварочный ток max 160 А
Сварочный ток min 20 А
Диаметр электр/провол 1.6-4 мм
ПВ на максимальном токе 60 %
Max мощность 3.1 кВт
Напряжение 220 В
Количество постов 1
Габариты 330х125х230 мм
Вес 5.1 кг
Вес брутто 8 кг
Или
Энергомаш СА-97И17Н Сварочный ток max 170 А Сварочный ток min 20 А Диаметр электр/провол 1.6-4 мм ПВ на максимальном токе 60 % Напряжение 220 В Количество постов 1 Габариты 275х134х175 мм Вес 5 кг
Кто что знает про Энергомаш он же Штурм
11.05.2012 в 16:33:34
Paull написал : Кто что знает про Энергомаш он же Штурм
Это вам у ГОСТа спросить надо :).
Рождённый в СССР
11.05.2012 в 16:50:35
Paull написал : Всем доброго дня! тоже попал в сети выбора, это затруднительно очень.
По мне так любой из двух. В магазине попросите попробывать в работе какой больше понравится тот и берите и ещё обратите внимание на наличие у вас сервисного центра.
misha spb написал : Это вам у ГОСТа спросить надо
Да судя по отзывам этого уважаемого человека Штурм нормальный аппарат.
11.05.2012 в 16:59:06
pavdenv написал : По мне так любой из двух. В магазине попросите попробывать в работе какой больше понравится тот и берите и ещё обратите внимание на наличие у вас сервисного центра.
Якобы сервис в городе есть на оба, брать хочу в www.vseinstrumenti.ru, насчет "почиркать" электродом думаю не получиться. Про ТСС тут есть отзывы (очень хорошие), по второму нет. Второй собран получше (по фоткам сужу), мне для гаражно-огородных целей ну и чтобы был под рукой, дабы беготни избежать. ГОСТ это участник форума?
11.05.2012 в 17:09:16
Paull написал : Якобы сервис в городе есть на оба, брать хочу в www.vseinstrumenti.ru,
Ну тогда берите тот к которому душа больше лежит.
Paull написал : ГОСТ это участник форума?
Да - вы подождите он может вам и ответит.
11.05.2012 в 17:14:48
pavdenv написал : Да - вы подождите он может вам и ответит.
Не могу его профиль поиском найти, как ему в личку написать?
