master44
master44
05.05.2009 в 22:01:40
Сам пользуюсь в основном есаб ок-46.00, ну и МР 3С поскольку они халявные. Но есаб ок-46.00 всё таки предпочтительней. Варить ими проще и легче, да и "копоти" от них меньше, чем от МР 3С. Стоимость есаб ок-46.00 около 90 руб/кг за трёхмиллиметровые, в пачке 5,3 кг.
BAR-Honda
BAR-Honda
05.05.2009 в 22:41:24
TTema master44 Спасибо за советы!
На счет электродов все понял.
А УОНИ 13\55 пробовали варить? Многие их хвалят.
Завтра все купить надо будет, в том числе и маску сварочную.
master44
master44
06.05.2009 в 17:56:06
BAR-Honda написал : А УОНИ 13\55 пробовали варить? Многие их хвалят.
Попробуй сам. Всё познаётся в сравнении.;)
nickname
nickname
Кемерово
07.05.2009 в 13:26:38
По электродам не так все просто, лучше почитать пособие сварочника типа для ПТУ, потому как много зависимых параметров, в частности электроды есть под прямую и обратную полярность есть которые без разницы. Так что если просто взять и варить то может и не понравится а всего то надо поменять полярность( кстати УОНИ для обратной полярности), также надо знать что на обратной полярности температура при сварке ниже почти на 1000 с(прямая 4000с, обратная 3000с). ( применяется для сварки тонкой или высоколигированной стали ). Также важно и положение в пространстве(типа сварка вертикальных и потолочных швов.
zulu23
zulu23
Кемерово
22.09.2009 в 12:18:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Что бы не начинать новую тему пишу в этой)) Надеюсь никто не против. Хочу приобрести инвертор. Опыт сварочного дела есть но очень маленький(как говорится еще учиться и учиться))) Цель: Использование в деревне (напруга ужасная, 200-210 в сети без нагрузки под нагрузкой проваливается до 180, однако сам дом оборудован отличной проводкой)). Сварка решеток, обвязка печек 5 мм уголком, сварка армировки (из 10 мм прутов) и тд. использоваться будет 2 раза в неделю стабильно. Требования к аппарату: надежность, стоимость в пределах 12-14 т.р, не КНР, примочки не нужны (горячий старт, холодны, анти-залипание). желательно 60% на максимуме работы, возможность работы 4 электродом.
                           Прошу вас подсказать мне возможные варианты, по оглашенным требованиям.
        Заранее благодарен)))
1972
Херсон
22.09.2009 в 12:49:12
Ну вообщем вполне подходит вот этот http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k160i
сварик
сварик
22.09.2009 в 12:54:00
zulu23 написал : Требования к аппарату: надежность, стоимость в пределах 12-14 т.р, не КНР, примочки не нужны (горячий старт, холодны, анти-залипание). желательно 60% на максимуме работы, возможность работы 4 электродом.
под ваши запросы более менее подпадает сталкер 170 если есть вопросы посмотрите одноименную ветку (правда там представитель какойто мутный - неудобные вопросы или игнорирует или модерирует.имхо) в пределах 12-14 к руб не китайца найти проблематично если принципиально то посмотрите немца PICO 162 - правдв цена тоже соответствующая
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.09.2009 в 13:28:32
2zulu23, велком! :) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1367370&postcount=8450
zulu23
zulu23
Кемерово
22.09.2009 в 13:48:18
Спасибо за опперативные ответы.
Из той информации что мне была предоставлена выходит что мне вполне достаточно аппарата с максимальным током 160-180 А. И он будет спокойно удовлетворять мои запросы. Я честно говоря думал что нужно брать 200 А. на максимуме, точнее меня в этом сосед по гаражу убеждал. Про Китай…. Среди китайцев Есть стоящие варианты??
йцукер
йцукер
Рязань
22.09.2009 в 15:33:05
zulu23 написал : Среди китайцев Есть стоящие варианты??
Отож!.. Они и рядом не стоят!.. ;) Добрый совет добавить и взять ИНЭУМ.
zulu23
zulu23
Кемерово
22.09.2009 в 15:46:16
Инэум по цене гдето 14-16 т.р, не так сильно выходит за мой бюджет)))
Спасибо за совет. Предлагайте еще варианты. Что бы потом на одном остановится))
