Подскажите-посоветуйте сварочник который будет работать с генератором , чтобы ни сварочнику от гены плохо не стало, ни гене от сварочника. Сварка гаражно-бытовая, объемы малые, толщины металла до 8-10мм, больше не надо, т.е. электроды 2, 2.5мм.
28.05.2012 в 16:42:47
28.05.2012 в 16:44:54
ГОСТ, фу , брось каку - не трож её . Точно завтра за маской идти придётся ( эх , чувствую опоздал - на форуме его уже похоже нет . наверное за новой пошёл:))
Рождённый в СССР
28.05.2012 в 16:45:27
Vidis написал : Подскажите-посоветуйте сварочник который будет работать с генератором , чтобы ни сварочнику от гены плохо не стало, ни гене от сварочника. Сварка гаражно-бытовая, объемы малые, толщины металла до 8-10мм, больше не надо, т.е. электроды 2, 2.5мм.
тут скорее не сварочник подбирать надо, а гену... Померять под нагрузкой (чайник -2а, например) сколько дает генератор. В некоторых доходит до 280В. Мерял лично.
28.05.2012 в 16:47:16
misha spb написал : ГОСТ, фу , брось каку - не трож её . Точно завтра за маской идти придётся ( эх , чувствую опоздал - на форуме его уже похоже нет . наверное за новой пошёл:))
пока здесь. и маска пока ещё жива (ненадолго, чуствую). нежно шевелю крепления...
28.05.2012 в 16:49:16
ГОСТ написал : и маска пока ещё жива (ненадолго, чуствую). нежно шевелю крепления
"Недолго дрыгала старушка-в злодейских опытных руках..." :)
28.05.2012 в 16:49:23
7351 написал : А потом с новой маской поздравлять
Мы все поздравим, тока после вскрытия. Типа - "врач сказал в морг, значит в морг"
28.05.2012 в 16:51:03
DED написал : Мы все поздравим, тока после вскрытия.
Може по-рублику скинемся...ради общаго дела...:)
28.05.2012 в 16:53:35
У меня тоже только на солнечных , хотя что-то там должно быть .
Рождённый в СССР
28.05.2012 в 16:55:04
ribakow.fthj написал : Може по-рублику скинемся...ради общаго дела...:)
Если по рублику, так давайте я свою расковыряю, мне Спидглаз не помешает!!!!!!!!!!!!!
28.05.2012 в 16:57:14
Уговорили. Пока вскрывать не буду... Хай живет (пока), китайская гадюка... (может завтра).
28.05.2012 в 16:58:39
Vidis написал : ни сварочнику от гены плохо не стало, ни гене от сварочника.
Если финансы позволяют, то инверторник с PFC желательно, типа Пико-180, или Минарк ЭВО 150. А если нет, то любой аппарат, но сварочный ток выше 50 А не ставить, т.к. форсаж дуги будет добавлять тока и моторесурс "гены" будет неизбежно сокращатся из-за перегрузов. Мое мнение - не подходит этот генератор для сварки, если предполагается долгая жизнь гены и инверторника
