Здравствуйте. Может ли кто нибудь высказать объективное мнение о сварочнике ИСКРА ПРОФИ MIG-200D
12.06.2012 в 17:06:58
12.06.2012 в 20:18:49
aluma написал : Сообщение от Andrey_J Простому обывателю дешевый китай - деньги на ветер. Варить не научишься и комплекс неполноценности заработаешь. -------И как раньше учили сварке от простого транса?
Только начинаю тянуться своими кривыми ручонками к сварке. Был транс Кратон, потом добавился инвертор Прораб 200 IN (из-за веса), приходилось 4 раза в день метров на 300 в руках таскать. А 30кг против 6 большое дело. А вот в удобности и лёгкости сварки этот инвертор уступает трансу. Особенно на тонком металле. Транс более стабильный. А в инверторе глюк какой-то. Если не отключать от сети, то всё нормально. А если если выключить, даже на пару минут, то как будто программа сбивается. Хотя конечно он не на микропроцессоре. Потому лично мне легче учиться на трансе, но тяжелей его таскать. :-0)
12.06.2012 в 23:24:18
sebikow написал : Только начинаю тянуться своими кривыми ручонками к сварке. Был транс Кратон, потом добавился инвертор Прораб 200 IN (из-за веса), приходилось 4 раза в день метров на 300 в руках таскать. А 30кг против 6 большое дело. А вот в удобности и лёгкости сварки этот инвертор уступает трансу. Особенно на тонком металле. Транс более стабильный. А в инверторе глюк какой-то. Если не отключать от сети, то всё нормально. А если если выключить, даже на пару минут, то как будто программа сбивается. Хотя конечно он не на микропроцессоре. Потому лично мне легче учиться на трансе, но тяжелей его таскать. :-0)
А о каком инверторе речь ?
12.06.2012 в 23:39:00
ГОСТ написал : А о каком инверторе речь ?
Я немного напутал- не ПРОРАБ 200IN, а FORWARD 200IN фирмы ПРОРАБ. Просто с боку на нём написано крупно ПРОРАБ.
12.06.2012 в 23:42:44
sebikow написал : Я немного напутал- не ПРОРАБ 200IN, а FORWARD 200IN фирмы ПРОРАБ. Просто с боку на нём написано крупно ПРОРАБ.
Это одно и то же. Типа такого ?
п.с. а Фирмы Прораб - не существует. Это ТМ, какое дали название, чтобы его написали, так китайцы и сделали. С некоторого количества заказанных изделий это вообще бесплатно. Хоть своё имя пиши. А Прораб - это чисто рассчет на нашу психологию, типа отечественное, родное.
13.06.2012 в 16:38:56
Посоветуйте инвертор 7-10т.р.В основном использоваться будет использоваться для дома,иногда для шабашек.Требования к аппаратам:работа от 160в,180-200А,высокий ПВ,болеменее пыле-влаго устойчивы,варили /резали метал до 10мм,работал при минусовой температуре,ремонтопригодны.Рассматриваю варианты:ТСС 200А,ИИСТ исток 200А(что-то он сильно страшный),Брима АРС-200,Брима АРС-200в,Ресанта 220ПН,Сварог АРС205(j96),Сварог АРС200(r04).Так же рассматриваю Ставр 200А,Барс АРС 207D ,но о них информации ноль.Что из этих нормального качества и подойдет к моим параметрам?
13.06.2012 в 16:43:18
p/s написал : Посоветуйте инвертор 7-10т.р.В основном использоваться будет использоваться для дома,иногда для шабашек.Требования к аппаратам:работа от 160в,180-200А,высокий ПВ,болеменее пыле-влаго устойчивы,варили /резали метал до 10мм,работал при минусовой температуре,ремонтопригодны.Рассматриваю варианты:ТСС 200А,ИИСТ исток 200А(что-то он сильно страшный),Брима АРС-200,Брима АРС-200в,Ресанта 220ПН,Сварог АРС205(j96),Сварог АРС200(r04).Так же рассматриваю Ставр 200А,Барс АРС 207D ,но о них информации ноль.Что из этих нормального качества и подойдет к моим параметрам?
ИИСТ-140(160) уверенно работает при низкой сети и варит мягко. на внешний вид смотреть не стоит - главное, что внутри. Если, конечно не в сервант ставить, а работать им. Из этого списка - лучший вариант.
13.06.2012 в 17:02:10
а при -15 работать будет
13.06.2012 в 17:12:15
ГОСТ написал : Типа такого ?
Наверно нет. Сейчас у нас появились и такие. Они немного дороже моего и по объёму раза в два или даже три больше, скорей всего имеют значительные различия в схеме. Что китайский - они не скрывают. Прямо на инверторе возле включателя довольно большими буквами написано, что сделано для Прораба в Китае. Что удивительно- инвертор работал на улице и в доме во время ремонта в сильной пыли. Но когда открыл почистить, внутри не было даже следов пыли. Если сравнивать с системником компа - небо и земля. Один раз работающий попал под сильный душ. Падал дважды ( работающий, кабеля короткие, один раз сантиметров с 70 на бетон). Вроде работает как и с новья.
13.06.2012 в 17:17:08
ribakow.fthj написал : А Сварог хуже?
По критерию нижнего порога сети. ИИСТ лично гонял и при 130В, сто раз же уже писал.
