Аватар пользователя
joha
Ярославль
28.01.2013 в 18:07:26
Штурм, Ресанта, Спика, ENDU, INNO4000c, ETALON WMM200PB, WMM 200D, Kinzo, Kende, KEDE, Stotz MMA-200, Top machine inverter 5000 pro, Титан БИС2300. телвина уж и не пишу
Аватар пользователя
sattel77
28.01.2013 в 18:55:36
ГОСТ, а на тот амперметр ,что встроен можно "довериться" при проверке? joha, "Шмель" начали у нас делать в Запорожье.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.01.2013 в 19:14:35
sattel77 написал : а на тот амперметр ,что встроен можно "довериться" при проверке?
Можно проверить клещами.
sattel77 написал : "Шмель" начали у нас делать в Запорожье.
Давно уже. И разработчик его давно хорошо известен.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
28.01.2013 в 19:45:06
sattel77 написал : реально может дать 280ампер
Вопрос на засыпку: Где Вы собираетесь брать однофазную сеть,способную выдать 70А?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
28.01.2013 в 20:07:47
Печка, для 200А на выходе инвертору не надо 70А по сети, 200А 28в =5600вт+кпд ну примерно 6-6,5кВт, при 220в это примерно 30А, с учётом импульсной нагрузки и сопротивления сети в импульсе будет примерно 35А при среднем 30А
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
28.01.2013 в 20:20:58
joha написал : Печка
Евгений поправте если я неправ.31,2*280/0,85/0,72/220=65А.Выше видно cosф взял 0,7,отсюда и 70А.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
28.01.2013 в 20:32:54
вроде как совпадает, я прикидывал что он на 200 честных ампер как и написано на плате внутри,
а 70А это будет при использовании транса на 50Гц с Ктр-3 - 210 на выходе, 70 на входе
Аватар пользователя
BarinGraf
Амстердам
28.01.2013 в 20:46:49
Доброго времени суток, господа форумчане. Помогите выбрать инвертор. Выбираю между ИИСТ 140/160 и Протон-ДЭИ ВДИ 200. На форуме про эти аппараты хорошие отзывы. Использование планируется, как и у многих - дачно-гаражное, временами с плохой сетью (до 170 В).
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
28.01.2013 в 20:58:21
BarinGraf написал : ИИСТ 140/160 и
А в случае ремонта по-гарантии сервис в Москве есть,или на Украину отправлять придётся?
Аватар пользователя
7351
Донецк
28.01.2013 в 21:09:10
Печка написал : А в случае ремонта по-гарантии сервис в Москве есть,или на Украину отправлять придётся?
А Протон-ДЭИ ВДИ 200 с каких пор украинским стал? Или имеется в виду, что в Украине ремонтники лучше? :)
Аватар пользователя
sattel77
28.01.2013 в 21:19:55
Печка ну тогда(к примеру) и спутниковый тюнер, купленный в Украине нужно в Китай отправлять? Какая разница где он сделан, лишь бы на радиодеталях наименование не затерто было, а ремонт можно и по месту жительства делать.В идеале покупать устройство по месту жительства.
Аватар пользователя
BarinGraf
Амстердам
28.01.2013 в 21:20:13
У ИИСТ сервиса по ремонту в Москве, на сколько я знаю, нет. Это конечно минус.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.01.2013 в 21:21:27
У ИИСТа на сайте даже все схемы выложены, с номиналами всех деталек. В случае чего с ремонтом - ноу проблем.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
28.01.2013 в 21:36:47
ГОСТ написал : У ИИСТа на сайте даже все схемы выложены
Оно понятно,вопрос был по ремонту в гарантийный период.
Аватар пользователя
BarinGraf
Амстердам
28.01.2013 в 21:38:40
Господа форумчане, ну так чего посоветуете?
Назад
