joha
joha
Ярославль
05.02.2013 в 12:10:15
aluma написал : коллеге пришлось очередному "писателю" формулу площади круга объяснять
Гоги к доске. Гоги докажи что это круг. Мамой клянусь круг!!!
aluma
aluma
05.02.2013 в 12:36:09
joha написал : Мамой клянусь...
Дык главное, все в курсе дела-имеем два "чёрных ящика", каждый со своей ВАХ, или, абстрактно, с т.з. математики-два независимых уравнения. Надо найти их общее решение-или решая систему этих уравнений, или. что проще и нагляднее, графически, найдя точку пересечения ВАХ. Однако дело замутили умствованиями и ссылками так, что сами запутались. :)
7351
Донецк
05.02.2013 в 15:38:09
aluma написал : Кроме веры ещё знания хорошо-бы иметь. Что-бы понимать то, что цитируем.
В отличие от Вас я на звание «всезнайка» не претендую – Я ТОЛЬКО УЧУСЬ и сварке и всему, что с ней связано :) Теперь по сути.
aluma написал : Согласно цитируемого Вами ГОСТ-а, ВАХ дуги-наклонная прямая. Точка пересечения этой прямой с ВАХ источника и даст конкретные значения тока и напряжения.
Хоть Вы и «всезнайка» открою Вам секрет – ВАХ дуги совсем не похожа на прямую :) Если знаете ГОСТ, где написана "формула ВАХ дуги" – назовите этот ГОСТ - буду удивлен и признателен :) Вот насчет "точки пересечения" Вы почти угадали, но не совсем – правильно будет «точка пересечения выходной ВАХ аппарата, при конкретном токе, и ВАХ дуги, при определенном напряжении дуги, ИМХО А вот формулы в ГОСТ-е, как раз и задают прямые, на которых находятся эти самые «точки пересечения» для сварочников, которые претендуют на соответствие ГОСТ. Если есть реальные аргументы, а не бахвальство «всезнайством» - с удовольствием почитаю, поучусь :)
Теперь конкретный вопрос, по сути спора, к спецам по устройству инверторников. Переключатель MMA/TIG (РДС/АДС) изменяет выходную ВАХ брендовых инверторных сварочников или нет? То, что в бюджетных аппаратах, этот переключатель может быть бутафорским, как и цифра максимального выходного тока – в курсе
aluma
aluma
05.02.2013 в 15:44:00
7351 написал : оть Вы и «всезнайка» открою Вам секрет – ВАХ дуги совсем не похожа на прямую...
Не надоело, чесслово?
7351
Донецк
05.02.2013 в 15:57:00
aluma написал : Не надоело, чесслово?
А Вам? :)
aluma написал : Жуткое дело! Хотя, вон, в соседней ветке, коллеге пришлось очередному "писателю" формулу площади круга объяснять.
Неграмотный чел вежливо спросил - Вы не можете удержаться, чтобы не поиздеваться. Может, там где он жил и школы не было. Не все мажорами рождаются - если Вы не знали. Дурак не тот, кто не знает, а тот, кто не хочет знать (с)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2013 в 16:11:06
7351 написал : Переключатель MMA/TIG (РДС/АДС) изменяет выходную ВАХ брендовых инверторных сварочников или нет? То, что в бюджетных аппаратах, этот переключатель может быть бутафорским,
В серьезных дорогих аппаратах - да. Приводились осцилограммы и графики. В большинстве недорогих просто отключается ГС, Форсаж и антиприлипала, если они есть. В типа Авелко-200 Микротиг (и подобным), ГС и Форсажа нет, только отключается антиприлипала, и на плате место с маркировкой есть под реле (и в схеме нарисовано) для коммутации витков первички транса, но его не ставят. Видно не пошло оно у них.
7351
Донецк
05.02.2013 в 16:18:41
ГОСТ написал : В серьезных дорогих аппаратах - да.
Спасибо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2013 в 16:21:19
Да, забыл дописать, встречался аппарат "с ТИГ", там там этот переключатель только светодиод на мордочке включал.
Печка
Печка
Ижевск
05.02.2013 в 17:11:57
wwmark написал : Это Вам надо мозг включить на пару с 7351м. То, что дуговой разряд есть стабилитрон школьники знают
Ещё раз боольшое спасибо за ликбез.Ярчайшим примером(буквально) такого стабилитрона является лампа дневного света.И что?! Причем тут упомянутый ГОСТ. Попытайтесь,прежде чем шуметь, все-таки включить Свой мозг и найдите в ГОСТе хоть одну фразу о газовой стабилизации дуги. Этого нет и быть не может,потому,что испытания проводятся на балластной нагрузке.
joha
joha
Ярославль
05.02.2013 в 17:18:56
7351 написал : Если знаете ГОСТ, где написана "формула ВАХ дуги" – назовите этот ГОСТ
Uд=20+0,04хI, эту формулу вы сами тоже приводили из ГОСТа и эта наклонная прямая начиная с 20в и вверх,
Печка написал : ...испытания проводятся на балластной нагрузке...
но варим мы на дуге, на газовом стабилитроне, только он не стационарный, а в первую очередь зависит от руки, ну и ещё кучи всего
Печка написал : Нормальный инвертор обеспечивает ВАХ дуги - это факт.
он обеспечивает свою ВАХ - зависимость тока от напряжения - это всё что аппарат обеспечивает, а ВАХ дуги она сама себе обеспечивает - зависимость напряжения от ... уже перечисляли
7158msu
7158msu
Пенза
05.02.2013 в 17:22:00
ГОСТ написал : Да, забыл дописать, встречался аппарат "с ТИГ",
Иногда на функции "ТИГ" варю обычными электродами, как это может сказаться на сварочнике?
