sattel77
sattel77
06.02.2013 в 08:44:26
joha, "встроен"-это значит он в сварочный аппарат "добавлен-интегрирован" этот прибор-"3 цифровой" амперметр. Индикатор выведен на переднюю панель.В разрыв "минуса" добавлен шунт, состоящих из двух мощных полосок металла, нихром я думаю. Это о "спика 280".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 09:57:28
sergey1973 написал : Про не ремонтопригодность фубаг тоже тут читал,
Ну надаже...продавалось больше всех несколько лет назад... а возвратов или ремонтов-вопрос спорный...
lslav12345
lslav12345
06.02.2013 в 15:14:52
Добрый день всем "не безразличным". Решил поменять свой 20 летний сварочный транс на инвертор, перечитал кучу отзывов, прослушал так сказать "лекции" реализаторов на местном рынке Юность и спецов с различных нет магазинов, но отзывы практиков намного ценнее всех предыдущих умозаключений, это преамбула а вопрос таков: появился недавно в продаже вот такой аппарат "Cварочный инвертор Sturm AW97I25B" (точный аналог Инвертор сварочный Энергомаш СА-97И25Б) Напряжение - 180-250 В Частота - 50 Гц Потребляемая мощность - 7,1 кВт Макс. входной ток - 30 А Напряжение х.х. - 70 В Сварочный ток - 20-250 А ПВ - 60% Диаметр электрода - 2,0-5,0 мм Температура среды - -5 +40 С Вес - 4,3 кг, и главное цена сего чуда 1100 грн, в совокупности с кучей сервисных центров довольно заманчивое предложение. Не скрою, аналогичный более старший собрат - Sturm AW97I22N имеет и вес поболе, и заявленную максимальную силу тока меньше- 220А, и корпус более эргономичный, да и по цене тянет 1550 грн. Как я ни добивался у реализаторов или пробовал у спецов выяснить все аспекты ценового покращення (дешевле на 450 грн)- результат никакой... Может это результат перехода на новую элементарную базу igbt, который повлек за собой резкое уменьшение всех параметров (размер и масса) и увеличение максимальной силы тока на выходе (250А против заявленных ранее 220А)? или все таки нам стараются впарить какое то очередное ф....ло . Если кто либо приобретал и использовал для работы именно эту новую модель "Инвертор сварочный Sturm AW97I25B" на 250А по паспорту- отпишитесь пожалуйста, может на форуме это сообщение прочитает мастер их сервисного центра (их в Киеве к примеру аж 5 штук) и даст свое авторитетное и проффесиональное заключение - брать или не брать. вот в чем вопрос. Желательно услышать как сие чудо ведет себя с электродами 4 мм ( сварка и резка). я ими только в основном и варю-после скольких штук уйдет в защиту, нормально ли тянет электроды - нержавека. алюминий и чугун-варю довольно часто, ведь если сварочное напряжение низкое то нержавейка будет просто липнуть ... http://www.mirelectro.kiev.ua/index.php?productID=10255
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2013 в 15:45:18
geka1973 написал : Мы с приятелем на пополам хотим сварочник взять.
Упаси вас боже. Кончится тем, что один из вас останется без сварочника и оба - без друга
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 16:44:36
Викторыч написал : Кончится тем, что один из вас останется без сварочника и оба - без друга
Ну всякое может быть...может разбогатеют напару и тада кажому по штуке...:)Вообще вдвоём сподручнее почти всю сварную рабаоту выполнять,и подкалымить тожа.....так что может и получица..:)
lslav12345
lslav12345
06.02.2013 в 19:48:47
спасибо за то что предупредили, а то уже присматривал именно эту модель
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 19:51:24
lslav12345 написал : спасибо за то что предупредили
А о чём?..Дядька ГОСТ Штурмы хвалит...
lslav12345
lslav12345
06.02.2013 в 19:56:29
спасибо за совет, теперь дело за малым- когда мой земляк зайдет на сайт и прочитает мои "художества"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 19:57:31
lslav12345 написал : теперь дело за малым- когда мой земляк зайдет на сайт и прочитает мои "художества"
Да,канешна...он и по ремонту силён...так чты может многа полезнова расказать...:) если захотит...а то скажет уже говорил и не раз...;)
lslav12345
lslav12345
06.02.2013 в 19:59:15
ribakow.fthj написал : А о чём?..Дядька ГОСТ Штурмы хвалит...
извиняюсь, я не ту кнопку нажал и мое сообщение появилось не там где надо, имелось в виду YOULI-300K. присматривал и этот вариант, благо не повелся
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 20:00:43
lslav12345 написал : я не ту кнопку нажал и мое сообщение появилось не там где надо, имелось в виду YOULI-300K. присматривал и этот вариант, благо не повелся
Бывает..:)...Но это уже другая история...;)
