Жук85
Жук85
03.04.2013 в 14:55:27
Викторыч Это понимаю. А если с одного прохода, какая максимальная толщина свариваемого металла при данных настройках?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2013 в 15:11:21
Жук85, Все в этом мире относительно. " Электроды сварочные 3 мм **– наиболее широко применяемый диаметр электрода, в соответствии с ГОСТ9466-75 для низкоуглеродистой и легированной стали выпускаются трех размеров 300, 350 и 450 мм, предназначены для работы с металлами, толщина которых от 2 до 5 мм с силой тока 70-140А;"
koss20
koss20
Братск
03.04.2013 в 15:11:22
Жук85 написал : Это понимаю. А если с одного прохода, какая максимальная толщина свариваемого металла при данных настройках?
толстый метал с зазором и фаской в один проход ну никак не получится,на 110А может 3-4мм пойдет...
Жук85
Жук85
03.04.2013 в 15:17:20
А что скажете по этому аппарату? - http://telwin.su/mma-inverters/126070/
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2013 в 15:22:01
Жук85 написал : А что скажете по этому аппарату
То, что с таким входным диапазоном напряжения для дачно-гаражного использования он нах не нужен
koss20
koss20
Братск
03.04.2013 в 15:26:32
Жук85 написал : А что скажете по этому аппарату? - http://telwin.su/mma-inverters/126070/
Тельвины,Блювелды лично для меня что то не очень,ремонтопригодность вроде не ахти....
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.04.2013 в 15:39:26
koss20 написал : ремонтопригодность вроде не ахти....
Безпроблемная...
7351
Донецк
03.04.2013 в 15:48:23
Ну так,наверное, знаете, что шов, выполненный в несколько проходов намного крепче и надежнее, чем в один проход. И коробление металла меньше. Плюс Ваш генератор под "тройку", плюс бытовые розетки, 16 А, только под тройку и если Ваша сеть "обычная" - то тоже под "тройку" :) На сварочном токе 160 А из сети, аппаратами без ККМ, берется ток 35-40 А (насчет 16 А розетки помните :) ) - если пишут меньше - это рекламный развод, или аппарат, при 160 А выдает напряжение на дуге ниже положенного (т.н. китайские Амперы)
Жук85
Жук85
03.04.2013 в 15:52:21
А в Merkle MobiARC 160 ККМ есть?
Что скажет сообщество, стотит взять именно его? - а то один человек его советует, а остальные что то не отзываются о нём.
7351
Донецк
03.04.2013 в 16:00:59
Жук85 ККМ в нем отсутствует - это просто нормальный аппарат у которого очень мало владельцев на форуме. Как по мне, Форсаж-161 не хуже точно, и сервис в Москве есть, и гарантия 2 года, термоуправляемый вентилятор (не молотит постоянно) и габариты намного меньше и вояками сделан
koss20
koss20
Братск
03.04.2013 в 16:02:10
Жук85 написал : А в Merkle MobiARC 160 ККМ есть?
нет его там...Аппаратов хороших много,но они еще дороже и тоже многие без ККМ.Я просто советую как владелец онного...возьмёте не разочаруетесь,но выбор хороших аппаратов велик и выбирать вам...Удачи.
