koss20 написал : Для 110А не шучу
Для 110 А - нормально, конечно. Я не понял просто о какой нагрузке Вы говорили.
03.04.2013 в 14:10:25
03.04.2013 в 14:11:05
Жук85 написал : Просто несовсем понимаю что такое пн25%
На токе 150A (40°C)15 мин работы-45мин перекур...:)
03.04.2013 в 14:16:05
ribakow.fthj написал : 150A (40°C)15 мин работы-45мин перекур...
точнее 2,5 минуты работы 7,5 отдых,цикл 10 мин же...;)
03.04.2013 в 14:16:24
Жук85 написал : Если не затруднит, ответьте пожалуйста на мой вопрос языком обывателя
Тама про аппараты АРИЯ...которые не бояца пониженного напряжения .. ПН тоже большой...и гарантия от производителя 5 лет...а по всем вопросам тама есть Алексей бел он их представляет...и видео там предостаточно ,можно тоже глянуть..
koss20 написал : точнее 2,5 минуты работы 7,5 отдых,цикл 10 мин же...
Согласен...:)
03.04.2013 в 14:24:00
А в реальной жизни устанешь перекура ждать :) Особенно, если работать при 40°C в тени, да еще и в робе и рядом с дугой 6000°C
03.04.2013 в 14:33:05
Меркле 160 заинтересовал, так как и отзывы от вас хорошие и всё же производитель Германия.
Так никто и не отвечает по тому как он работает в несталильных сетях, для меня это важно.
Так же хотел бы услышать, при 110А он часто отключается и отдыхает? - если работать непрерывно. (при макс. нагрузке понял, что дольше курить чем работать...)
7351 написал : А в реальной жизни устанешь перекура ждать :)
Вы серьёзно? - получается, что производитель занизил характеристики?:swoon
03.04.2013 в 14:40:02
Жук85 написал : Так же хотел бы услышать, при 110А он часто отключается и отдыхает? - если работать непрерывно. (при макс. нагрузке понял, что дольше курить чем работать...)
на 110А вы устанете работать быстрей,чем он отключится,на ссылке сайта ,которую я вам дал есть видео ,где он работает при напряжении в сети до 140в,производитель заявляет работу от 150-265в. У меня он ни разу на перегрев не уходил,правда я и работаю только 3мм элетродом и током до 120А...
03.04.2013 в 14:45:03
Вы подводную лодку собрались варить? С перерывами только на замену электрода? На установку, подгонку, закрепление деталей времени, как правило, уходит намного больше, чем на саму сварку. Особенно в быту
03.04.2013 в 14:47:59
koss20 написал : правда я и работаю только 3мм элетродом и током до 120А...
Подскажите пожалуйста, а какой максимально толщины металл возможно проварить при данных установках? - если варить с одной стороны.
03.04.2013 в 14:50:32
Викторыч написал : Вы подводную лодку собрались варить? С перерывами только на замену электрода? На установку, подгонку, закрепление деталей времени, как правило, уходит намного больше, чем на саму сварку. Особенно в быту
Этим летом варил теплицу из квадратной трубы - очень часто перегревался, работал впринуипе непрерывно до момента перегрева...
Сейчас задача - сварить конструкцию из 200 мм. двутавра с дальтейшим армированием 14 мм. арматурой (сварить из неё "сетку").
03.04.2013 в 14:51:12
Жук85 написал : а какой максимально толщины металл возможно проварить при данных установках
Точно подлодку варить собрался :) Жук85, Есть такое понятие, как многопроходный шов
