Жук85 написал : А разве мощности 150-160 А хватит для сварки металла с толщиной стенки 5 мм
этого тока хватит за глаза,от генератора работает на ура ,вот видео проверено:)
03.04.2013 в 13:41:31
03.04.2013 в 13:47:32
koss20 написал : этого тока хватит за глаза
Просто мне почему то все в один голос советуют брать от 200А, отсюда и присутсвует доля неуверенности, так как я в этом ничего особо не понимаю )))
koss20 написал : от генератора работает на ура
А от сетей со слабым напряжением как будет работать? Не будет залипать?
И по ситуации с перегревом тоже хотелось бы выслушать :)
03.04.2013 в 13:50:35
Жук85 написал : Просто мне почему то все в один голос советуют брать от 200А, отсюда и присутсвует доля неуверенности, так как я в этом ничего особо не понимаю )))
Вот тут посмотрите....:)или тут Судя по всему аппараты-просто звери,и гарантия лет на 5..:)
03.04.2013 в 13:53:55
Жук85 написал : И по ситуации с перегревом тоже хотелось бы выслушать
пн 25% при 40С воздуха,тх посмотрите на сайте
03.04.2013 в 13:54:00
koss20 написал : этого тока хватит за глаза,от генератора работает на ура ,вот видео проверено:)
И ещё смущает то, что на видео ток выставлен 110А.
А при выставленном МАКСИМАЛЬНОМ токе хватит генеретора на 5,7 ?
03.04.2013 в 13:57:59
Жук85 написал : А разве мощности 150-160 А хватит для сварки металла с толщиной стенки 5 мм.?
150-160 А хватит для сварки даже 15-20 мм, а для 5 мм хватит 80-110 А, если Амперы не нарисованные.
Жук85 написал : Мне посоветовали купить под мои задачи вот этот инвертор -
Эти аппараты довольно давно продаются в Англии (красные), в Чехии (синие), в России (фиолетовые) и под разными названиями. С недавнего времени продаются в Нижнем Новгороде, на 1000 дешевле, чем по Вашей ссылке GROVERS GM-2000 Рассказать о них подробно может форумчанин "tehsvar" Под Ваши задачи полностью подойдет и российский Форсаж-161
03.04.2013 в 13:58:39
Жук85 написал : А при выставленном МАКСИМАЛЬНОМ токе хватит генеретора на 5,7 ?
ещё и с запасом немаленьким...
03.04.2013 в 13:59:19
koss20 написал : пн 25% при 40С воздуха,тх посмотрите на сайте
Я извиняюсь, но можно сказать как то попроще? ))) - как часто будет отключаться и сколько будет отдыхать аппарат при непрерывной работе электродом 3 мм.? Просто несовсем понимаю что такое пн25% :o
03.04.2013 в 14:05:40
7351 написал : шутите?
Для 110А не шучу,больше не ставлю...аппарат же мой и гена тоже,был бы дядин -другой вопрос:)
03.04.2013 в 14:07:28
ribakow.fthj написал : Вот тут посмотрите....:)или тут Судя по всему аппараты-просто звери,и гарантия лет на 5..:)
Не могу извлечь ответа на свой вопрос мз всех этих технических терминов и обсуждений (((
Если не затруднит, ответьте пожалуйста на мой вопрос языком обывателя :)
Спасибо!
