Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 09:08:19
У меня знакомый один умудрился 5 мм. эл. на трансе с постоянкой трещину в 200 л. бочке заварить, на 210 амперах!!! Я в ахрене! Спрашиваю: -как смог? он: -методом тыка (в буквальном смысле), шов длинной в 10 см. чисто тычками и не течет зараза. Я: -так а какого такой палкой то? Он: -а других не было (магазин через дорогу блин!). Вот так бывает! :) А, самое главное забыл добавить - он вообще от сварки далеко, пассатижи первый раз в жизни держал, а может я чего то о нем не знаю :).
7351
Донецк
10.05.2013 в 12:32:46
Хорлан написал : В тех паспорте четко написано: -Сначала выключить защиту (термореле, оно же - защита от перегрузки, и включатель генератора на выходое напряжение), затем отключить потребитель!!!
Интересно, как это возможно делать каждый раз перед отрывом электрода?
Хорлан написал : на токе в 140 А
Дело Ваше, но я бы выше 90 А от этого генератора не выставлял бы задатчик тока в сварочнике. Не забываем про горячий старт и форсаж, добавляющие ампер на выходе и на входе, соответственно. Советую, если есть возможность, нагрузить генератор чем-то, типа спирали, килоВатта на 4-ре - пять, включенной через диод или диодный мост и измерить выходное напряжение генератора
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 12:49:55
7351 написал : Советую, если есть возможность, нагрузить генератор чем-то, типа спирали, килоВатта на 4-ре - пять, включенной через диод или диодный мост и измерить выходное напряжение генератора
Тут есть такая штуковина - вольтметр, который показывает "мгновенные" показания, так вот, при зажигании дуги показал 230, соответственно и ток на выходе тот же, прикол в том, что ток стабилизируется увеличением напряжения, а это значит: если у нас 5 кВт. то, делим 5000/230=21,74 А.
7351, предохранитель на 25 А., это для пятерки, потому и отключился автомат у гены через 2 мин., а тройку тянет на 140 А. легко!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 12:55:56
7351 написал : Не забываем про горячий старт и форсаж, добавляющие ампер на выходе и на входе, соответственно.
Оно конечно, только сей аппарат имеет запас в 6500 Вт. и токи, о которых Вы сказали, кратковременные, гена даже сообразить не успевает, что с него столько силы сняли, хрюкнет резко и все, спокойненько варим. ;)
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 13:07:32
7351 написал : Интересно, как это возможно делать каждый раз перед отрывом электрода?
А этого делать и не нужно, такая процедура проводится только перед включением и выключением вилки в розетку гены. Вот, как то так!
7351
Донецк
10.05.2013 в 13:08:46
Хорлан написал : тройку тянет на 140 А. легко!
В это верю
Хорлан написал : вольтметр, который показывает "мгновенные" показания, так вот, при зажигании дуги показал 230
А вот штатным вольтметрам на генераторах, особенно при нелинейной нагрузке - не верю. Сварочник Ваш, гена тоже Ваш - дело хозяйское, проверять или не проверять. Аппараты с ККМ мне в руки не попадали, а вот связку, мой IMS 1700 и генератор заказчика, какой-то дешевый китайский на макс. 4,5 кВА, я имел случай испытать, только приборов с собой не было. При выставлении сварочного тока выше 80 А, генератор откровенно "не тянул", судя по звуку, поэтому варили забор двойкой на 60 А.
Хорлан написал : А этого делать и не нужно, такая процедура проводится только перед включением и выключением вилки в розетку гены. Вот, как то так!
Тогда не понятно, зачем вообще эта "процедура"?
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 13:16:12
7351 написал : Тогда не понятно, зачем вообще эта "процедура"?
Я тоже сначала не понял, а потом подумал и мысль встала на место - дело в том, что тут принцип вертолета - сначала запускаем двигатель, прогреваем, а потом включаем сцепление с редуктором лопастей! Быстрый переход режимов - дело тонкое, как с пятой передаче, в авто, сразу на первую!
7351 написал : А вот штатным вольтметрам на генераторах, особенно при нелинейной нагрузке - не верю.
Да, я в том же числе, тоже мало верю данным приборам но, немцы народ аккуратный, орднунг - значит орднунг! Замерить можно конечно но, и так видно, по поведению инвертора, что ток и напряжение в норме! Специально замерю при случае и отпишусь!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2013 в 14:37:27
Хорлан написал : если какая неприятность то, я должен херачить до Киева со своим девайсом?! Так у нас свои спецы есть.
Конечно же нет, ес-сно имеется ввиду, обращаться к тем, кто занимается ремонтом. И конечно же, пусть 100 лет работает и не ломается. :)
Ага, так и проверял гены... И частенько при это видел такое... :swoon
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 18:31:23
Мужики, в общем - залил десяточку бедизина сегодня и давай эксплуатировать по полной программе, подключил все, что из струмента есть к удлинителю (точило, болгарку, перфоратор и зарядку для шуруповерта аккумуляторного), во вторую розетку свою "РЕСАНТА" САИ 190 ПРОФ. Жаль, рук столько нет, тянет! Все ж немцы делать умеют вещи, ага.
Печка
Печка
Ижевск
10.05.2013 в 20:03:03
Хорлан написал : Все ж немцы делать умеют вещи, ага.
Немецкого в нём,только зарегистрированная торговая марка, всё остальное - Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
И ещё, в период обкатки я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не советовал грузить гену по полной,даже кратковременно.Но тут дело хозяйское:хош угробить двиган и лишиться гарантии,или,в лучшем случае, резко снизить ресурс - дерзай!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2013 в 20:17:46
Печка написал : Китай.Или,по-Вашему, Ресанту и Сварог делают в РФ?
А где же ещё ? Ресанта, Сварог - по русски же написано. ;)
