Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2013 в 06:01:49
ribakow.fthj написал : да и по работе самого геныча
По крайней мере ниразу не шел в напряг, только когда дугу зажигаешь (а дуга зажигается легко, что значит 220 В.!!!, а не просаженная поселковая сеть) немного хрюкнет но, это нормальный процесс, вот если бы начал давиться или защита срабатывать, та да!
cccp62
cccp62
Рязань
11.05.2013 в 07:50:56
Хорлан написал : У меня знакомый один умудрился 5 мм. эл. на трансе с постоянкой трещину в 200 л. бочке заварить, на 210 амперах!!! Я в ахрене! Спрашиваю: -как смог? он: -методом тыка (в буквальном смысле), шов длинной в 10 см. чисто тычками и не течет зараза. Я: -так а какого такой палкой то? Он: -а других не было (магазин через дорогу блин!). Вот так бывает! :) А, самое главное забыл добавить - он вообще от сварки далеко, пассатижи первый раз в жизни держал, а может я чего то о нем не знаю :).
На эту тему есть хорошая история:
Достался в наследство мужчине от жутко богатой умершей тетки большой алмаз. Ну, что с ним делать? Решил пойти к ювелиру. Тот внимательно осмотрел алмаз и воскликнул:
  • Это - уникальный камень! Он стоит бешеных денег! Я не возьмусь его обрабатывать! А вдруг я что-то не так сделаю, вдруг ошибусь! Нет, не возьмусь я его делать, и не уговаривайте! Пошел мужчина к другому мастеру. Тот тоже отказался, сославшись на те же причины. Пошел к третьему. Им оказался старый еврей Циперович. Он осмотрел алмаз и крикнул мальчику, сидевшему в углу и обрабатывающему какое-то колечко:
  • Моня, мальчик мой, сделай-ка вот этот камушек! Мужчина (с тревогой в голосе):
  • Послушайте, как вы можете доверять вашему юному подручному?! Разве вы не знаете, что это за алмаз?! Его отказались обрабатывать опытные ювелиры! Циперович (спокойно):
  • Ша, ша, любезный! Вы знаете, что у вас за алмаз и сколько он стоит. Я знаю, что у вас за алмаз и сколько он стоит. А Моня не знает, он
  • таки сделает!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2013 в 08:07:39
cccp62 написал : Вы знаете, что у вас за алмаз и сколько он стоит. Я знаю, что у вас за алмаз и сколько он стоит. А Моня не знает, он
  • таки сделает!
:D Это точно! Иногда лучше не знать или не уметь, душа спокойней, а когда не нервничаешь то, и работается проще.
joha
joha
Ярославль
11.05.2013 в 10:02:13
Хорлан, импортный стандарт 230в так что как раз норма почти в +-5% укладывается
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2013 в 12:02:53
joha написал : импортный стандарт 230в так что как раз норма почти в +-5% укладывается
Вот и я об этом. Хотя мне не совсем понятна фраза из инструкции: "Использование генератора в производственных целях и для электропитания стационарных электроустановок категорически запрещено." Что можно отнести к стационарным установкам и какие такие производственные цели?! ИМХО: Производственные цели - работа гены 24*365 (ежесуточно и ежегодно). Стационарные установки - котел водогрейный на 5 кВт. и те же 24*365.
7351
Донецк
11.05.2013 в 14:37:15
Хорлан написал : Хотя мне не совсем понятна фраза из инструкции
Уже сбросил сайты по Вашему гене, поэтому без ссылок. Это связано, в первую очередь, с рекомендацией от производителя (или продавца :) ) продолжительности работы Вашего генератора не более 3-х часов в сутки
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2013 в 18:03:45
Вот нарыл: http://www.online-gysmi.ru/Svarochnyj-invertor-RESANTA-SAI-190-PROF.html Что касается используемых генераторов, то тут можно обойтись агрегатами меньшей мощности, нежели при работе с прочими аналогами. Так, например, если для обеспечения работоспособности аппаратов САИ-190 или САИ-190 ПН требуется генератор мощностью 5.5 кВт, то для cтабильной работы сварочного инвертора Ресанта САИ-190 ПРОФ достаточно агрегата мощностью 4.6 кВт.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.05.2013 в 19:55:18
Хорлан написал : Вот нарыл: http://www.online-gysmi.ru/Svarochnyj-invertor-RESANTA-SAI-190-PROF.html Что касается используемых генераторов, то тут можно обойтись агрегатами меньшей мощности, нежели при работе с прочими аналогами. Так, например, если для обеспечения работоспособности аппаратов САИ-190 или САИ-190 ПН требуется генератор мощностью 5.5 кВт, то для cтабильной работы сварочного инвертора Ресанта САИ-190 ПРОФ достаточно агрегата мощностью 4.6 кВт.
сечас мощности указывают бывает частенько в кВА,.........а этот кВт немного отличаеца....что на генах,что на инверторах..........думаеца это тое нада учитывать при выборе ....д
Хорлан
Хорлан
Красноярск
12.05.2013 в 08:10:47
ribakow.fthj написал : сечас мощности указывают бывает частенько в кВА
Есть метод вычисления Вт. имея нпряжение и мощность находим количество доступных ампер. 5000 Вт./220 В. = 22,7 А. (угол в расчет не берем), что достаточно для инвертора, а ВА характеризует реактивную мощность - энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
sergey1973
sergey1973
12.05.2013 в 08:47:19
Хорлан написал : Есть метод вычисления Вт. имея нпряжение и мощность находим количество доступных ампер. 5000 Вт./220 В. = 22,7 А. (угол в расчет не берем), что достаточно для инвертора, а ВА характеризует реактивную мощность - энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
Подскажите пожалуйста формулу как перевести 7,1кВА в кВт,спасибо !
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.05.2013 в 09:17:45
sergey1973 написал : Подскажите пожалуйста формулу как перевести 7,1кВА в кВт,спасибо !
Полная мощность S=U*I, кВА Активная мощность P=U*I*cos фи, кВт (cos фи - коэффициент мощности) Простой пример: Полная мощность S=100 кВА cos фи=0.85 Тогда активная мощность P=100*0.85=85 кВт :)(С)
