ribakow.fthj написал :
канешно для мелких-которые в морозилку залезут...на ночку...
Кстати, у меня была 6м3 морозилка ( камера КХН-6 ) размерчиком внутри примерно 1.8х1.8х1.8 метра . Туда можно было совать и довольно крупные детальки типа тех же полуосей от жигуля.
Саму морозилку уже давно продал, а вот итальянский моноблок есть - шикарная штуковина :p
Кстати, по теме именно выбора инвертора кину сюда свой небольшой опус на эту тему с дружественного форума, может кому-то будет полезным.
Кстати, мой гусёныш, похоже, близок к ...:swoon, не выдержал, похоже, более-менее профессиональной нагрузки за эти летние 3 месяца. Причём, варил на токах не более 110 А троечкой ОК46.00 и лосиными МР-3С.
Короче, сейчас сам вот думаю насчёт того, что одному соседу по гаражам сам посоветовал ранее -
Напишу именно сюда, а не в тему об этом агрегате, потому как именно по теме Какой ...выбрать.
Это лето пришлось очень много поварить, в основном на улице в гаражах.
Где-то с полтора месяца назад подошёл один сосед по гаражам с просьбой подсказать, чего лучше купить, тем более новичку.
Ну памятуя и о форумных разговорах в форсажной теме и о том, что Сергей63 говорил мне в приватных разговорах - посоветовал товарищу взять Форсажика 161.
В округе нигде не было, тот чел специально куда-то в Мск таскался заказывал.
В общем, подходит дня 4 назад, говорит, купил, пробую, но вроде как чего-то электрод липнет, типа может чего не так.
Подошёл, смотрю и электроды у него эсабчик ОК 46.00 и маска хамелеон.
Ну я свою тоже взял - смотри говорю. Разок чиркнул - и пошла пеСТня ! :p
Конец (электрода ;)), говорю, чуть почиркай-разогрей и немного наклони в сторону ведения шва.
В общем, у него практически сразу стало получаться.
Я между тем заметил разницу между своим фубагом 170-м (коим в этот момент как раз варился) и Форсажиком - ессно, в пользу последнего.
Дуга помягче и заметно меньше брызгается.
Вспомнил, что в гараже лежала пачка 3 мм судиславских УОНИи 13/55.
Ими мой гусь напрочь отказывался варить или с тААким гемором, что вспоминать противно, как трактор и даже на очень хорошей сети. Повторно зажечь дугу - это долботня полная :mad:
Думаю, как этот малец будет уонии хавать - одно дело, когда типа заинтересованные товарищи глаголют, и совсем другое- личные ощущения.
Так вот зажёгся уони практически как и рутил-целлюлозная окашка, дуга мягкая, точно впечатление, что варится как и рутилом, только брызг меньше и все остальные достоинства УОНИи налицо.
Повторный поджиг, конечно, не такой идеальный как у ОК, но вполне нормальный.
А по сравнению с фубагом - даже и сравнивать нельзя.
В общем, похоже если купить именно форсажика, то можно смело переходить на сварку всех обычных конструкций только уонями.
Может только совсем мелкие и ювелирные конструкции типа инструмента оставить для рутила или рц.
Ну там, где нужна дуга очень точно и дозированно и с многократным отрывом.
И ещё специально делал тестовые швы (причём по несколько штук) длиной сантима по 4 на куске 3 мм металла.
Так вот с обратной стороны чётко видно, что у УОНИИ только намёк на полный провар, полоска (обратный валик) практически отсутствует.
А вот у точно таких же по диаметру ОК46.00 заметна на ощупь эта полоска, то бишь немного глубже проплавление, вроде именно так, как и по теории должно быть.
Полярность обратная и ток были абсолютно одинаковыми, как и скорость ведения электрода, также видимая ширина и высота самого шва.
Так что вполне подтверждается и разница в поведении именно основных и рутиловых палок.
Вывод - скорее всего себе в дальнейшем прикуплю тоже этого мальца, хоть и не очень казистого с виду, но очень приятного по ощущениям.
Не знаю, как ещё Пикоша себя покажет, по личным ощущениям. Но по отзывам владельцев оного иногда немного напрягает слишком длинная дуга при отрыве.
Вроде у форсажика именно этого как бы неудобства не заметил.
