ГОСТ написал : Посмотреть. Если дело только в этом - просто припаять ее качественно.
всевото.....ууууууеееее...
30.08.2013 в 20:47:04
30.08.2013 в 21:11:01
viktor1953 написал : Пожалуй моя Ресанта 190 Проф так не потянет. Есть вопросы: сколько Ария кушает от сети при 140 вольтах, насколько комфортно варить при такой сети, цена данного экземпляра? С уважением. Виктор.
при 140 вольтах ампер 25 при токе сварки 160 -170 а. стоимость арии 250 составляет 7800 руб
сегодня были поциенты на ремонт
1Й ресанта 190 , ремонт блока питания замеры после ремонта показали, что аппарат при 26,8 вольт на выходе даёт 150 ампер 2Й ресанта 220 , замена транзисторов, замеры после ремонта показали, что аппарат при 27,5 вольт на выходе даёт 165 ампер 3й телвин 164, замена транзисторов , замеры после ремонта показали, что аппарат при 26,4 вольт на выходе даёт 140 а ампер как и написано, но не долго(пв 10%) вот такая правда
30.08.2013 в 21:19:11
chico63 написал : Олег, привет ! Вчера посмотрел - точно сдох мой гусёныш. :confused: Была ещё слабая надежда, что это кабЕль перетёрся или контакт где ослаб.
Вчера взял тестер и померил - точно сам инвертор сдох, видимо силовая часть. Потому как индикация и кнопки всё работает и типа регулируется. Причём, что интересно, не сразу сдох, а как бы подчихивал в последние недели 2-3. Почему я и подумал, что может это сами кабели или контакты в клеммах . В общем, вчера пришлось доставать из закромов старый свой 45 кГ транс и вариться им. Впринципе, почти не заметил разницы с фубагом, даже отсутствие усиленного поджига, тем более антизалипа практически незаметно, ну если только чуть-чуть. Но не напрягает абсолютно никак.
Заметнее всего - звук от дуги 50 гц, а на гусе, конечно, это просто шкворчащее шипение.
Но как ни странно, шов получается ничем не хуже ( а то и получше ) на вид, как и от гуся. Только корка шлака немного помутнее на вид.
То ли мне уже совсем по-барабану Чем варить, лишь бы ток давало :D
Ну конечно, это всё для рутиловых лосиных мр-3С тут описано.
Но уж больно здоровый и неподъёмный транс, в культурную мастерскую вот на этот фирменный столик ( в самой нижней фотогалерее )
его не засуну, в том числе по той же самой причине и здоровый п/а с баллоном и шлангами там мне принципиально не нужен.
Если когда нить и примирюсь с пропиской в мастерской некоего ГАЗОВОГО :scare баллона, то только небольшого размера и для универсального импульсного ТИГовского инвертора, чтобы можно было культурно варить и алюминий.
Опять же не в производственных объёмах, а исключительно для разработки и изготовления единичных эксклюзивных изделий ( опытных образцов ).
Впринципе, гусёныш мой себя оправдал за 5 лет на 3000%, но второй раз я его не вытерплю, ремонтировать не буду скорее всего. Именно из-за его недружбы с УОНЯМИ.
Причём в уонях меня больше всего привлекает не столько повышенная прочность и пластичность шва, сколько красивый шов и небольшое количество брызг - самое трудоёмкое - это зачистка швов , особенно в труднодоступных местах изделий небольшого размера.
Посему теперь встаёт вопрос - что из ММА/TIG купить в ближайшее время. Либо разориться на пикошу, либо на форсажика, либо на тот агрегат Алексей бел , что здесь фигурирует в видеороликах
Алексей бел, ваш аппаратик понравился своими компактными размерами и небольшим весом, единственное, что не уловил из ваших рассказов - сильно ли напрягает тянучая дуга при отрыве. Потому как мне очень часто нужно варить очень ювелирные детальки в инструменте, где требуется очень точно дозировать и наплавлять буквально по одной капле металла в строго определённое место, практически как пайка вывода радиоэлемента. Там тянучка может сильно мешать, особенно если приходится ставить точки последовательно и быстро с отрывом, одной рукой удерживая держак, а другой вращая деталь. Такие "ювелирные" вещи я делаю сейчас только рутилом или РЦ.
Конечно, при личном опробовании , скажем минут 15-20 в разных вариантах всё становится ясно, но вот дистанционно - не очень понятно.
Я в том числе и поэтому пока не склонен тупо пойти и купить пикошу. Может именно для моих основных задач он не будет идеально удобен, надо самому пробовать на разных электродах.
дуга только помогает. если у гуся она 5 -7 мм тянется, то у арии 1,5 -2 см . движение же руки составляет 10 -15 см, что многократно больше длины дуги, пусть хоть она 4 см была- бы. если в аппарате будет установлено пуско -зарядное уст-во, то пре переключении в режим 24 вольта длина дуги будет ограничена чуть немного длинее , чем у гуся(фубаг)
30.08.2013 в 21:23:38
ГОСТ написал : По описанным симптомам и истории, возможно просто бонка выходных диодов отвалилась. А все остальное может и выжило.
99,9 %
30.08.2013 в 21:24:10
Lexville написал : и всё-таки опять верну в русло темы: советы по выбору, товарищи, советы (ну посоветуйте уже, а). Шторм вполне понравился по цене, но стоит ли? может хотя бы 1-2 конкурента подкинете? (честно - имею возможность хоть самый дорогой инвертор приобрести, но я бизнесмен и должен исходить из соображений окупаемости, а сварочник нужен только для контуров заземления по работе, ну и по хозяйству, конечно). Кстати, понравилось, как инвертором мне удалось обварить кузов моего автопроекта, а ведь там метал и 1 мм. часто не достигает в толщине (варил и хорошей 3-кой, и 2-кой, последней вообще шов без отрыва прекрасно варил)
ариа бери, 5 лет гарантии
30.08.2013 в 21:32:49
Алексей бел написал : при 140 вольтах ампер 25 при токе сварки 160 -170 а
не выдет 25А, для 160-170А при 140в в сети надо больше, примерно 35А
30.08.2013 в 21:36:49
joha написал : не выдет 25А, для 160-170А при 140в в сети надо больше, примерно 35А
щас прикинем -- 26 Х 170 + 10% = почти 5 квт. 5000 делим на 140 = 35 с хвостиком...ну да, я не мерил, прикинул по быстрому и промахнулся
30.08.2013 в 21:44:52
Алексей бел написал : при 140 вольтах ампер 25 при токе сварки 160 -170 а.
А должно быть 32-35А при 140В в сети и выходном токе 160А, если конечно у вашего аппарата КПД не 99,9%.
30.08.2013 в 21:46:27
Вот, я пока думал, тут уже сами все и посчитали.
30.08.2013 в 21:48:44
Алексей бел написал : 1Й ресанта 190 , ремонт блока питания замеры после ремонта показали, что аппарат при 26,8 вольт на выходе даёт 150 ампер 2Й ресанта 220 , замена транзисторов, замеры после ремонта показали, что аппарат при 27,5 вольт на выходе даёт 165 ампер 3й телвин 164, замена транзисторов , замеры после ремонта показали, что аппарат при 26,4 вольт на выходе даёт 140 а ампер как и написано, но не долго(пв 10%)
Вчера тоже после ремогта для интереса Ресанту 250 на дуге тройкой максимальный ток выставили. Напругу не мерил, но лектрод жали в ванну. Максимум было 180. Сеть - своя подстанция. 218 вольт. Провода приличные.
