соврал - первым был полуавтомат, инверторный с режимом электродной сварки, блоком снижения напряжения хх
30.08.2013 в 21:50:57
30.08.2013 в 21:52:08
Алексей бел написал : дуга только помогает. если у гуся она 5 -7 мм тянется, то у арии 1,5 -2 см . движение же руки составляет 10 -15 см, что многократно больше длины дуги, пусть хоть она 4 см была- бы. если в аппарате будет установлено пуско -зарядное уст-во, то пре переключении в режим 24 вольта длина дуги будет ограничена чуть немного длинее , чем у гуся(фубаг)
Отец меня учил на сварочном трансформаторе варить трубу с отрывом в неудобных положениях. Попробовал я на инверторе- а он, курва, дугу тянет. Если на трансе с хорошим электродом, у которого лёгкий повторный поджиг, дуга практически не тянется, то достаточно слегка отвести электрод, и дуга прерывается, гораздо проще попадать на то место, где прервался. На инверторе рвать дугу сложнее, требуется немного приспособиться. Когда варишь в удобном положении, то это не так заметно, а вот когда варишь кривым электродом, то требуется крепкий навык.
30.08.2013 в 21:53:04
это можно всё регулировать на нашем инверторе.
30.08.2013 в 21:54:42
Алексей бел написал : это можно всё регулировать на нашем инверторе.
Поподробнее.
30.08.2013 в 21:57:20
Алексей бел написал : мой первый инвертор 2006г 160ампер, пв 100а -100%
Для первого вообще классно...
30.08.2013 в 21:58:43
tehsvar написал : Вчера тоже после ремогта для интереса Ресанту 250 на дуге тройкой максимальный ток выставили. Напругу не мерил, но лектрод жали в ванну. Максимум было 180. Сеть - своя подстанция. 218 вольт. Провода приличные.
А чем ток мерили?
30.08.2013 в 22:00:48
дикий мужик написал : Поподробнее.
впаивается переменный резистор на 100 к и им можно ограничивать максимальное напряжение на выходе ....или устанавливается переключатель режимов огран и без.
30.08.2013 в 22:01:45
Garik_31 написал : А чем ток мерили?
шунт у меня 500 а 75 мв + 2 головки, одна быстрая, другая медленная. ну и вольтметр.
30.08.2013 в 22:02:57
Алексей бел написал : движение же руки составляет 10 -15 см, что многократно больше
Дело не в максимальном движении руки ( оно кстати часто весьма ограничено в стеснённых условиях и бывает не более 5 см, ну конечно, , можно и коротким огрызхком электрода шуровать и менять их несколько раз, если шов длинный, но иногда это нежелательно. Ну ладно, похоже у меня слишком специфические - ЮВЕЛИРНЫЕ требования :) Похоже, что только сам смогу понять эти ньюансы. Тогда вопросик такой ещё имеется - а если выходной дроссель закоротить мощной шиной ? Тогда наверное, сопля дуги сразу уменьшится. Можно ли безболезненно проделывать такую процедуру в ваших инверторах ампер на 160-200 ? Или нельзя ? Спарашиваю как радиоинженер, посему вопрос гарантии пока отставляем в сторону. Интересна сама такая возможность впринципе. И последний вопросик - что сами мне посоветуете приобрести из ваших инверторов. Варю электродами 2-3 мм, 4 мм очень редко, раз лет в пять. Но запас, наверное, всё же нужен какой-то. Может ампер на 200 ??
30.08.2013 в 22:07:14
можно закоротить. это проблем не создаст, но лучше впаять переменник и регулировать как душе угодно. по запросу - установим резистор, выведенный на панель для регулировки длины дуги.
берите 250й - самый массовый и самый "зачётный", КАК МНЕ КАЖЕТСЯ. имеет хороший запас, мог бы и 350 ампер дать, но увы, сеть не простит...
30.08.2013 в 22:09:35
ПриветВсем!Непонравилось ПИКОШЕЙ паять втесных местах, паять Ресантой приятней.
