Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.08.2013 в 22:56:48
поверте - мосфеты примерно по 60 р заменить намного проще, чем всё остальное. мостовой инвертор хорош, пока рботает... если вылетели все ключи - засада там серьёзная.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.08.2013 в 22:57:21
Vidis написал : Да ну!?Продемонстрируете? (скептически :eek:)
завтра сниму на видео.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
30.08.2013 в 23:04:12
chico63, как часто вам приходится варить загнутым электродом, куда горелка не подлезает?
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.08.2013 в 23:04:37
Алексей бел написал : если все вылетели - значит есть весомая причина. такого очень сложно добиться
Драйвер после восстановления БП работает правильно. Выход живой. Причина в повреждении токовой обмотки ТТ. Полыхнуло так, что перекрыло служебный БП, в нем все тоже выгорело, ТТ взорвался. +300 перекрыло дугой по плате, неуправляемый коротыш получился. Жалко фотки сразу не сделал, теперь все почистил и восстановил.
Если бы не другу, то даже бы не взялся за ремонт.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
30.08.2013 в 23:05:02
Народ! Подскажите, существуют ли сварочные аппараты, у которых пульт ДУ беспроводной?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2013 в 23:13:37
Алексей бел написал : завтра сниму на видео.
а электродом смогешь?...
DED
DED
30.08.2013 в 23:17:30
ribakow.fthj написал : а электродом смогешь?...
А оно надо??:)Сверло двухстороннее??
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.08.2013 в 23:20:31
сваривал термопару на токе 1-2 ампера, там провод около 0,2 мм . варил в струе аргона графитом. электродом врятли, не пробовал. думаю можно, но сложноповторяемо будет.
chico63
chico63
Щелково
30.08.2013 в 23:24:37
дикий мужик написал : chico63, как часто вам приходится варить загнутым электродом, куда горелка не подлезает?
Посмотрите у меня на сайте инструмент и оснастку, ещё умножьте на 3, потому как чтобы получить готовый рабочий образец нужно сперва сделать несколько версий. Сразу практически никогда не получается - готовых чертежей нет, а часто даже и однозначной идеи нет сперва ;) Ещё раз вам говорю и ПОКАЗЫВАЮ ( в самой нижней фотогалерее )
https://sites.google.com/site/chicotools/mebel-dlya-masterskoi - в этот простеночек и на этот эксклюзивный столик никакой п/а, тем более баллон не влезет, если вы никак по-другому услышать меня не можете;) . А слуги, который будет таскать всю эту хрень из одной мастерской в другую утром и вечером за 600 метров туда-сюда у меня нет и не будет никогда. Если только не сразу целый готовый цех ( со всем оборудованием и работниками ) запрягать на серийное производство. Но это совсем другая тема и варят они импульсным ТИГом/аргоном потому как потом же сами и красят в порошковой камере собственного производства тоже. Камеры такие они продают и другим. Кстати, делают сами даже нагревательные элементы. Не варят они п/а, даже копеечные изделия в огромных многотысячных, ( десятко и сотне-тысячных ) сериях - догадайтесь сами - почему.:cool:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2013 в 23:25:50
Алексей бел написал : сваривал термопару на токе 1-2 ампера, там провод около 0,2 мм . варил в струе аргона графитом. электродом врятли, не пробовал. думаю можно, но сложноповторяемо будет.
нада как нибудь мене самому попробывать,ради интереса....набрать сверл от 5мм и ниже и пошел эксперемент....думаю до 3мм можно ,дальше труднеее...
chico63
chico63
Щелково
30.08.2013 в 23:34:54
ribakow.fthj написал : ради интереса....набрать сверл от 5мм и ниже и пошел эксперемент....думаю до 3мм можно ,дальше труднеее...
Нахрена портить свёрла ? Можно и простые болтики/винтики М3-М5 взять и сварить, да так, чтобы нитки резьбы совпали и не надо было плашкой проходить. Слабо ?? :D Если что, я так НЕ умею ;) Не до такой степени левша :flirt
