7351
7351
Донецк
07.09.2013 в 02:05:48
ГОСТ написал : вылетели выходные диоды. т.е. типа лёгкий триппер. Поставили 150ЕБУ - и нормалек
А родные, не помните, какие были?
7351
Донецк
07.09.2013 в 02:07:38
ГОСТ написал : то есть, ежли чё - обращайтесь...
Спасибо. Надеюсь на лучшее (+++) - пока радует
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.09.2013 в 02:10:05
7351 написал : А родные, не помните, какие были?
Модуль. Цена - ок. 100 долл.
7351
Донецк
07.09.2013 в 02:19:26
ГОСТ написал : Модуль.
Я думал, там транзисторный модуль стоит. Или там все в одном корпусе?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.09.2013 в 02:26:43
7351 написал : Я думал, там транзисторный модуль стоит. Или там все в одном корпусе?
Там и модуль транзюков и диодов. Вылетели диоды, сразу после Нового Года, никто не работал, хлопцы позвонили - чем заменить. Поставили 150ЕБУ04. И нормалек. Ну, повозились с креплениями.
7351
Донецк
07.09.2013 в 02:48:27
ГОСТ написал : и диодов
Значит на маленьких платах, которые на разъемах, еще и диодный модуль стоит - я не разбирал, само собой - просто сфотал все, что можно без разборки. И это фото платы не мое - для такого фото нужно радиатор с трансом и несколько плат снимать.
ГОСТ написал : Не знаю спецов, которые с ней могут разобраться...
Читал про попытки - у чела из одного нерабочего и двух рабочих получилось три нерабочих аппарата - он пытался прошивку с чипа считать. И за 12 лет продажи аппарата схема в нете так и не появилась - хитрые австрияки :) Кстати Фрониус получил российский патент на транспокет - это чтобы похожие официально не пытались ваять.
7351
Донецк
07.09.2013 в 02:56:46
ГОСТ написал : А на самом деле, и у нас давным давно это сделано...
А продают другие и не у нас
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
07.09.2013 в 10:46:45
нда, западло
ASN
ASN
07.09.2013 в 11:21:58
Алексей бел написал : нда, западло...
"Экономика роста", панимаишьли! Купил - сломалось - выкинул - новый купил (по сценарию).
07.09.2013 в 15:44:32
Danmos написал : У меня сварная сетка. Я ее прижимаю к столбу проволокой 6 мм по всей высоте. Во ее и надо прихватывать в нескольких точках. Зажечь дугу - не проблема, ковырнул краску и она загорается.
А Вы массу на проволоку и дугу сперва на ней зажигаете и переносите ту дугу на покрашеный столб. Я всегда так делаю когда нуно приварить некрашеную железку к покрашенной. Дуга загоревшись на некрашеной моментально обжигает ту краску на покрашенной даже если там слой краски очень толстый.Таким же методом удобно варить если одна деталь сильно ржавая болгаркой не всегда подлезешь а вручную ковырять лень.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.09.2013 в 15:54:05
ASN написал : "Экономика роста", панимаишьли! Купил - сломалось - выкинул - новый купил (по сценарию).
В дешевых мостах так китайси хитрые сделали, в некоторых, перенесли датчик тока (который защищает транзисторы) в неправильное место, из цепи таранзисторов в цепь питания. И горят такие аппаратики...
