А почему бы и нет? Ничего удивительного.Хреновый контакт в розетке очень часто явяется причиной выхода БП из строя. У нашего сварного инвертор на работе работал пару лет,пока их не послали с тимуровским заданием к бабке-электорату(начальник баллотировался в депутаты) и они варили ей отопление,а инвертор(по причине крайней стрёмности дом.проводки) подключили прямо к столбу при пом.накидных контактов. Аппарат сдох после десяти минут такой работы.Тогда заменой микрухи не обошлось.Полетели силовые транзюки,входной диодный мост, и чето ещё по-мелочи.Инвертор не транс,которому все пофиг.
Klez написал :
Правильный значит мАдЭратор...
Алексей бел, Спрашиваю..
Есть ли хотстарт на твоих моделях? Если да, то какой наброс тока и сколько по времени он действует.
Есть ли форсаж дуги? На сколько Ампер увеличивается сила тока при уменьшении дугового промежутка до критической отметки?
Есть ли антиприлипание?
При работе на пониженном напряжении 140v, какую силу тока, и ХХ. обеспечит самая младшая-старшая модель инвертора?
1) есть, но по умолчанию не включен, так как реально он мешает данному аппарату, что установлено опытным путём и по отзывам. хот старт нужен кривому, как правило аппарату, что бы его немного выпрямить. а этот зажигает лучше без хот старта, чем другие с с хот стартом.
2)форсаж есть и хитрый чем меньше ток - тем больше форсаж (в процентах) например при установленном токе 20 ампер ток форсажа 70 ампер) при 100 амперах - 50амер, при 250 а - 20 ампер. выбрано исходя из сравнительных испытаний.
3) естественно есть, есть много чего, о чём и не догадываются.
4) видеоответ - 150 -170а http://www.youtube.com/watch?v=x1Cl4gxc0AE
