Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.10.2013 в 19:45:04
viktor1953 написал : Понятно, высокий ХХ можно ограничить,
Только имейте ввиду что при его120 или 140 вльтах Х,Х,, ток в импульсе мизерный, если верить Алексею. Какой он,например в 220й Ресанте, прм заявленных 80ти я не знаю,но если в Ариии ограничат до100,поинтересовались бы- не больше ли потеряете, чем поимеете( особенно на плохой сети)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.10.2013 в 19:55:04
chico63 написал : Значит основная причина вовсе не в хх, а в чём-то другом ...
Uх.х. не единственное условие нормальной сварки для любого источника, в т.ч. и инверторного, но утверждать, что " ...причина вовсе не в хх''- тоже нельзя.
chico63
chico63
Щелково
02.10.2013 в 20:09:33
Анатолий4 написал : ...причина вовсе не в хх''- тоже нельзя.
Вот типичный пример выдёргивания куска из контекста, а потом обмусоливания того, что цитируемый и не имел ввиду вовсе :mad:
ОСНОВНАЯ причина ..
и далее по тексту Разница, видимо, несущественная ? :confused:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.10.2013 в 20:59:14
chico63 написал : Вот типичный пример выдёргивания куска из контекста
Да мне не влом процитировать весь Ваш пост, но что это меняет?
viktor1953
viktor1953
02.10.2013 в 21:16:01
chico63 написал : такие стабилизаторы инверторного типа, но они стоят ... как автомобиль
Проще переделать плохую сеть .
Мой сосед за 2 столба и подключение отдал 200 кр. конечно если не врёт и ещё несколько месяцев не мог сдать внутрянку, что бы в хате был свет. Сейчас у него без меня свет горит. А в деревне наружку уже поменяли, только стало ещё хуже. Если раньше шли 2 линии по обеим сторонам дороги, то теперь от нового дохлого транса по той стороне и к нам подвели сделав крюк, так что неизвестно что дороже выйдет, всё таки километр надо. Лет 15 назад, когда второй сосед встал на дыбы за транс. сварку, я ляпал от 4 списаных аккумуляторов и киловатной самодельной заряжалки. Правда хватало на один электрод 3 мм. потом небольшой кури, зато и нержа горела правда не очень айс, котёл в бане меня переживёт.
chico63 написал : Варил вот недавно, ну не совсем плохой, но с переноской метров 30 сечением наверное полтора или даже 1 миллим. Именно без всякого ККМ , а своим трансом
Тут маленький нюанс, сколько вольт в сети и как держит нагрузку, какие электроды, толщина металла, сварочный ток ... Поэтому говорить что у вас дохлая сеть хоть и с переноской, немного рано. Я таскал свой транс к знакомым в гараж, так при попытке свернуть троечкой, лампочка на потолке делалась красной и ни о какой сварке уже речи небыло. Вот это дохлая. А с ККМом может и заляпал ворота.
Да, дело не в ХХ, хотя это один из важных параметров. А в том как этот ХХ , смею предположить, падает под нагрузкой. Если как у моей Ресантушечки 220 с пол ампера ХХ падает с 80 до 32-35 вольт, то чего тут ждать. А вот ВКСМ-1000 с балластником РБ держит ХХ при токе в десятки ампер на уровне 70-80 вольт, попробуй не гореть. Поэтому в цехе пацаны после нескольких дней учёбы уже гнали план, причём на нержавейке. Поэтому кроме ХХ ещё и ВАХ должна быть соответствующая. А некоторые производители в погоне за бабками об этом не думают. Спасибо и удачи. Виктор.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
02.10.2013 в 21:25:33
viktor1953, а может Ресантушку-220 заменить на Форсажушку-161 и не париться:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.10.2013 в 21:29:34
viktor1953 написал : Поэтому кроме ХХ ещё и ВАХ должна быть соответствующая
Да. А еще, например, есть такой параметр для источников, как скорость нарастания напряжения после обрыва дуги, параметры форсажа и того же хот- старта в конце- концов. Уж,извините, что и Вас не полностью цитирую.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.10.2013 в 21:38:36
дикий мужик написал : viktor1953, а может Ресантушку-220 заменить на Форсажушку-161 и не париться:
Хорший набор ВАХ! Есть с чем поиграться.
viktor1953
viktor1953
02.10.2013 в 21:40:48
Спасибо за картинку, явно лучше Ресантушечки, только куда девать 190ПРОФ. Кстати, сегодня погонял не благодарную 190ПРОФ, спалил штук 7 троечки синиих и с десяток синих двоечки. Видимо отогрелась и вела себя не плохо на тройке, а с двоечкой УРА нету. Правда добавление форсажа немного улучшает картину, но не то. На трубе 80 ещё сойдёт, а вот на жестянке караул, короче срочно надо кондёр С8 из БУ на мусорку и лакировать всё подряд. С уважением. Виктор.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
02.10.2013 в 21:41:41
Анатолий4, При поджиге дугу спад напряжения не такой резкий, как описал Виктор (за 0,5А спад на 40-50В !!!). При отведении электрода от свариваемой поверхности в момент поджига аппарат "подкидывает угольку" в зону сварки, что, по логике, должно улучшать поджиг.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
02.10.2013 в 21:46:19
viktor1953, вы профессионал. Занимаете денег у коришей и покупаете Форсаж-161, который априори тянет электрод 4 мм. Ресанты продаёте, деньги возвращаете корешам. Форсаж-161 стоит 11,5 т.р., что не очень-то дороже Ресантушек. Я ресантушку-220 купил только по причине того, что мой приятель, сварив ей только 1 теплицу (!!!!) продал мне (или подарил?) за 5 т.р. вместе с дешёвским "хамелеоном", который я продал за 1,5 т.р. А сам купил себе Кемппи Минарк 150 Эво и маску Кемппи Бета 90 (комплект 50 т.р.) Грех было за 3.5 т.р. в рассрочку не купить новенький аппарат. За 7 т.р. после работы Кемппи, Контуром и Циклоном я бы Ресантушку не купил.
