Печка
Печка
Ижевск
02.10.2013 в 15:25:16
7351 написал : нагрузкой мощностью, "курсирует" между нагрузкой и подстанцией, грея провода.
Говоря буквально,Вы,безусловно правы.Реактивная мощность не производит работы,а "грет провода" т.е. совершает БЕСПОЛЕЗНУЮ работу. Но нагружается сеть, именно полной мощностью и для неё(сети) абсолютно фиолетово на что была использована мощность,ей с этого не легче.
7351
Донецк
02.10.2013 в 15:28:35
Печка написал : ей с этого не легче.
Вы тоже безусловно правы :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.10.2013 в 15:31:34
chico63 написал : Вот что интересно, ведь напруга ХХ и у фубага 170 и у форсажа 161 примерно одинаковая в районе 65 вольт, и нет ни у того ни у другого дросселя на выходе. И ККМ нет ни у того ни у другого . Но вот форсажик варит нормально 3 мм уонями , причём на сети с просадкой от 220 до 180 вольт ( в одном гараже ), а фубаг не варил этими же уонями на практически идеальной сети 229 - 219 вольт под постоянной нагрузкой в 5 квт ( подключал ради интереса пару мощных обогревателей и замерял ), что у меня в основной мастерской. Значит основная причина вовсе не в хх, а в чём-то другом ... :)
Форсаж поджигает лучше Гусей потому, что аппарат мощный, с мощным трансом, в отличие от гусёвых, у которых сечение обмоток всего 1,5 квадрата. И еще, гуси нежные, куча защит (чтоб не погорел сразу), и антиприлипала тоже вносит свою лепту. В комплексе получается, что и управа работает немного по другому, и в итоге у гусей тяжелый поджиг и жесткая короткая дуга. Пробовал на разных аппаратах с мощным трансом и дубовой управой, без дросселя (откидывал его), на тех же Штурмах поджигать, поджигает и держит дугу хуже, чем с дросселем, но все равно лучше, чем гуси. А к Гусям прилепливал дроссели разные, и поджиг заметно улучшался, и дуга становилась мягче, тянучее.
chico63
chico63
Щелково
02.10.2013 в 15:39:04
ГОСТ написал : А к Гусям прилепливал дроссели разные, и поджиг заметно улучшался, и дуга становилась мягче, тянучее.
Понял, спасибо. Только моему гусю уже не помочь - я его раскурочил ( оторвал гребёнку ), когда отошли силовые стойки от подложки и даже чуть обгорели покрыв диоды копотью, кстати ничуть не жалею о своём поступке и сейчас Всё равно он уонями не варил, нафиг больше не нужен такой нежный полуинвертор.:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.10.2013 в 15:41:28
chico63 написал : моему гусю уже не помочь - я его раскурочил ( оторвал гребёнку ),
Да и не страшно, что гребенка оторвана. Можно написать Блэк Файру, он специализируется на их ремонте, и спросить, скоко ремонт, и стоит ли.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.10.2013 в 15:42:43
chico63 написал : Всё равно он уонями не варил, нафиг больше не нужен такой нежный полуинвертор.
А Юрий Ф давным давно публиковал к нему простенькую поджигалку - повышалку, х.х.
chico63
chico63
Щелково
02.10.2013 в 15:56:22
ГОСТ написал : Да и не страшно, что гребенка оторвана. Можно написать Блэк Файру, он специализируется на их ремонте, и спросить, скоко ремонт, и стоит ли
Нет, чистый ремонт точно не стоит - главная проблема - дурацкая конструкция останется. Это опять мина замедленного действия, по теплонагруженности силовой части и контактам в стойках точно. Вот если бы кто взялся кардинально всё переделать, оставив гусёвые вкусности в виде дисплея и кнопок регулировки, но пристыковав к ним новую силовую часть, с нормальными радиаторами и силовыми элементами прямо на них , а не через подложку - вот в этом случае можно мудрить за деньги. А в противном - не стоит абсолютно.
Печка
Печка
Ижевск
02.10.2013 в 15:56:33
ГОСТ написал : поджигалку...
для костерка в котором этого гуся лучше сжечь,чтоб не мучаться.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.10.2013 в 16:03:48
Печка написал : для костерка в котором этого гуся лучше сжечь,чтоб не мучаться.
ненада костерка...тут люди просят штоб отдали....им нада зачемта...
chico63
chico63
Щелково
02.10.2013 в 16:07:16
Не, у меня есть для этого другой аппаратец, 12 cal ( http://www.4hunters.ru/page-58.htm ) , в пендосском стиле можно побаловаться - они любят такие дела :D Заодно и другое проверить ...:)
joha
joha
Ярославль
02.10.2013 в 17:53:12
Печка написал : ...при снижении выходного тока нагрузки, эффективность ККМ снижается, а коэффициент мощности падает вплоть до 0,75-0,77...
ничего подобного, ещё и КПД выше будет
