Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
19.06.2014 в 16:35:55
Stepa56, в течении 5 лет пользуюсь китайским инвертором, поломок не было, четверку тянет хорошо.Модель не помню, если интересно завтра могу скинуть фото.
Аватар пользователя
Бело
19.06.2014 в 16:45:20
Stepa56,От соседа - у меня ИИСТ-140 вполне хватает, транс уже несколько лет не включал, можешь приехать попробовать, благо недалеко, почитай [h=1]Сварочный инвертор ИИСТ-140[/h]
Аватар пользователя
osmen
Петрозаводск
19.06.2014 в 16:56:46
Ivan_Susanin написал : Фото внутрянок вашего аппарата уже видел где-то наверное здесь на форуме. Не очень понял про неспособность механизма протяжки... А на тиристор можно пристроить небольшой радиатор, тогда ему будет куда проще жить. Вообще ремонт подобного рода вещей для меня не проблема, в силу моей профессии. Но если в нём будет постоянно гореть силовая часть - то приятного мало. В вашем я вижу, судя по всему питание собственных нужд аппарата, осуществляется от отдельного обычного трансформатора, это не очень хорошо если в сети вдруг будут большие просадки, из-за этого часто выгорает силовая часть и иногда её управление. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему, или фото внутренности wester combi 200p (250p). Было бы замечательно если бы там питание собственных нужд было бы организовано с помощью какого-нибудь небольшого импульсного источника питания.
Проволока в маленькой катушке смотана с горазд меньшим радиусом, чем в большой, особенно в конце. Механизм протяжки её не распрямляет, а просто толкает. В результате когда на катушке оставалось проволоки процентов 20, она вначале пошла рывками, а потом и вовсе стала клинить. Я сделал вывод что этот механизм протяжки и маленькие катушки - вещи несовместимые. Схем в интернете не нашел, на форуме то же тишина. Я изначально хотел создать новую тему по ремонту полуавтомата Wester, но администраторы перенесли моё сообщение в общую тему по ремонту, видимо посчитав что этот бренд не достоин своей темы. Так что смотрите, выбор за вами.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
19.06.2014 в 16:58:03
Klez написал : Stepa56, На какой ток расчитываете?
Пользуюсь электродами 3мм, рельсы не свариваю, а какой ток...? Думаю 180 - 200 ампер (может и ошибаюсь). Я как то в ваттах больше понимаю, есть 3х кВт транс, но это зверь, наверно и 6-ку попрёт..., но мне такой мощи не нужно, что бы МАХ 4ку тянул.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
19.06.2014 в 17:14:02
Stepa56, Для 3мм электрода ток 90-130А,200а это уже 5мм электрод.. Думаю вам 160-180А хватит за глаза.. Инвертор кушает ватты пропорционально выходному току..но примерно меньше в 1.5 раза чем транс. Если есть ссылки магазинов где намерены покупать аппарат выложите..подберём что нибудь. Зы.. на фото как минимум 7-10 квт транс.имхо
Аватар пользователя
Ivan_Susanin
Воронеж
19.06.2014 в 17:57:13
osmen написал : Проволока в маленькой катушке смотана с горазд меньшим радиусом, чем в большой, особенно в конце. Механизм протяжки её не распрямляет, а просто толкает. В результате когда на катушке оставалось проволоки процентов 20, она вначале пошла рывками, а потом и вовсе стала клинить. Я сделал вывод что этот механизм протяжки и маленькие катушки - вещи несовместимые. Схем в интернете не нашел, на форуме то же тишина. Я изначально хотел создать новую тему по ремонту полуавтомата Wester, но администраторы перенесли моё сообщение в общую тему по ремонту, видимо посчитав что этот бренд не достоин своей темы. Так что смотрите, выбор за вами.
А регулировка прижима ролика не помогает? Просто ну обычный простой механизм протяжки, наверняка он стоит ещё в тысячи разных китайских и в принципе недорогих сварочниках. И я особо не встречал в интернете подобных проблем с ними у людей. Вообще по инструкции нужно прижим ставить таким, что бы если проволока вдруг приварилась к соплу, ну или какая-то проблема возникает что механизм проволоку подавать не может, что бы он её не комкал, прижим должен быть таким. что бы ролик начинал прокручиваться, и если так настроить то не моторчик. не тиристор им управляющий сгореть в принципе не смогут. Но в данном случае, если действительно всё так плохо, он бы проволоку перестал подавать при такой настройке прижима но не чего бы не сгорело, я так думаю во всяком случае. А у Вас сеть хорошая? Просадки бывают? Интересно насколько этот аппарат жизнеспособен при просадках ,и вообще при пониженном напряжении?
Аватар пользователя
osmen
Петрозаводск
19.06.2014 в 19:07:21
Ivan_Susanin Так она и начала вначале проскальзывать. Я убедился что на выходе ничего не мешает и решил подкрутить прижим. То, что я помог ему сгореть, я не отрицаю, но эта проволока была в комплекте... По слабой сети ничего сказать не могу. У меня в гараже 230 вольт(во время сварки правда не мерил), до главного щита метров 40, ВВГ 5х6.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
19.06.2014 в 22:07:01
Stepa56 написал : Есть старый (дедовский), массивный (мощный 3кВ), самодельный сварочный аппарат (трансформатор), вес меди будет наверно с 30 кг. Вот есть мысль сдать медь в утиль, и приобрести на вырученные деньги (за 6 - 8 т.руб), маленький, мощность киловатта два, надёжный инвертор. Слышал, что некоторые инверторы не долговечны, быстро выходят из строя (транзисторы). По советуйте какой приобрести. Варю электродами 3мм, в любительских целях (примерно 5 кг электродов в год). Достало... эту хлабуду таскать с места на места...
Любой инвертор может внезапно выйти из строя - электронные компоненты, однако. Советую оставить транс на всякий крайний "пожарный" случай. А из инверторов заказать АРИА-250 профи. Думаю, не разочаруетесь, когда получите сей девайс и опробуете его в деле. Прямую ссылку давать не буду ( ариа в рекламе не нуждается), думаю, сами найдёте в инете и сайт и одноимённый форум.
Аватар пользователя
Гocть.
19.06.2014 в 22:23:30
chico63,а для чего в быту 250 ?
Аватар пользователя
chico63
Щелково
19.06.2014 в 22:32:49
Микаэл Для надёжности и запаса на "всякий случай" Тем более, что весит аппарат меньше в полтора раза, чем заявленные 150-ти амперные, по габаритам в ДВА раза меньше, и по цене - гораздо дешевле. Только один "недостаток" - слишком чувствительная ручка регулировки тока в зоне малых значений - от минимума до 80 А. Хотя это нужно относительно редко. В быту обычно требуемый диапазон 80-120 А. Это для подавляющего большинства работ. Но бывают исключения.
Аватар пользователя
Гocть.
19.06.2014 в 22:39:45
chico63 написал : В быту обычно требуемый диапазон 80-120 А.
Подтверждаю.
chico63 написал : Тем более, что весит аппарат меньше в полтора раза, чем заявленные 150-ти амперные, по габаритам в ДВА раза меньше, и по цене - гораздо дешевле.
Заманчиво. А вот бы еще 140 появился.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
19.06.2014 в 22:48:12
Микаэл написал : А вот бы еще 140 появился.
Ждём, должен скоро появиться. Я уже заначку сформировал для этого дела. Вот буквально на прошлой неделе пришлось поварить на одном объекте - любопытный народ сбежался поглазеть на АРИЮ , еле отбрехался от расспросов, чтобы успеть заборчик доделать.;)
Аватар пользователя
Петруччо
19.06.2014 в 22:51:55
А какая бытовая сеть выдержит аппарат на 250 А сварочного тока?
Аватар пользователя
Гocть.
19.06.2014 в 22:58:03
Петруччо Моя спокойно например.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
19.06.2014 в 23:18:11
sanya1965 написал : Ag, S=16мм2 0,015\16 =0,00094 Ом Cu, S=14мм2 0,017\14 =0,0012 Ом
Ну и? Разницу в количестве нулей замечаете? Та даже если медь взять 16 квадратов (как и серебро), то получим 0,017\16=0,0011 Ом. Что больше 0,00094 или 0,0011 ?
Сытый конному не пеший!
Назад
