05.11.2014 в 22:09:36
А в некоторых из за этого глюки с током при сварке
05.11.2014 в 22:14:11
ГОСТ написал : Экран может не спасти. Как то светодиод припаял на проводки, и возле силы при нагрузке он светился некисло
немного вставлю своё слово, может не совсем в тему, но о помехах - блок управления в арии находиться в паре миллиметров от силового транса. Помехи идут мимо, без всякой экранировки. Хотя обычно при таком расположении сварки просто взрываются. при этом сведодиоды на панели начинают тоже подсвечиваться.
05.11.2014 в 22:26:23
Алексей бел написал : может не совсем в тему, но о помехах - блок управления в арии находиться в паре миллиметров от силового транса. Помехи идут мимо, без всякой экранировки. Хотя обычно при таком расположении сварки просто взрываются.
Удачное расположение, значит. Бывает и такое, но чаще - наоборот.
05.11.2014 в 22:28:12
Алексей бел написал : блок управления в арии находиться в паре миллиметров от силового транса
Ксатати, УС38хх весьма капризные к помехам, иногда непредсказуемо и неожиданно. Масса примеров у меня была, и в БП и др.
05.11.2014 в 22:40:50
ГОСТ написал : Удачное расположение, значит. Бывает и такое, но чаще - наоборот.
несовсем, помех в блоке полно, на диодах начинается прямое детектирование, и т.д. просто блок подготовлен для такого.
05.11.2014 в 22:52:56
06.11.2014 в 08:04:58
Алексей бел написал : несовсем, помех в блоке полно, на диодах начинается прямое детектирование, и т.д. просто блок подготовлен для такого.
Как вы готовите блоки, Алексей?:D
06.11.2014 в 18:26:20
viktor1953 написал : Получается что для УОНИ мост АВИ лучше чем прямоходы Ресанта.
Зато сегодня выяснил чего не может АВИ против Ресанты 190ПРОФ. Это при подключении кондёров 6,8 мкф х2 на выход поднять ХХ до 120 вольт и как следствие очень лёгкий поджиг, особенно на маленьком токе. Тройкой УОНИ заляпал дырки в 0,7 мм железке для пробы, которые сам и прожёг. Правда пропал форсаж и при очень короткой дуге электроды липнут. Зато так и тянет пристроить аргон, дуга тянется чудо, чистый штык. До большого дросселя не добрался, замёрз и пионеров отвезти надо было. Всё таки 190ПРОФ универсальная штука, хоть и не блещет.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
07.11.2014 в 01:39:51
Ребятки, помогите определится с выбором.
07.11.2014 в 02:09:08
Furs написал : Но судя по некоторым отзывам напрочь отказывается работать с заземленными конструкциями.
Бред,полный;)
07.11.2014 в 02:14:11
Klez написал : Бред,полный
Здесь можно ознакомиться с бредом
07.11.2014 в 02:17:10
Furs написал : Здесь можно ознакомиться с бредом
Можно подумать я не знаю:D Нормальный 3х платный китаяц..
07.11.2014 в 02:25:11
Klez написал : Можно подумать я не знаю:D Нормальный 3х платный китаяц..
Т.е. это попросту людям попался брак? А в целом довольно рабочая лошадка? Так? Просто в этом аппарате привлекла низкая цена при мощности в 6 квт, возможность работы при низком напряжении, наличие форсажа и всяких других приятных примочек.
07.11.2014 в 02:29:25
Furs написал : А в целом довольно рабочая лошадка?
Нормальный аппарат.. 220А он конечно не выдаст,макс 190-200 Про придумавалки манагеров о низком потреблении,забудьте...пусть "лечат"других...,для этого формулы давным давно есть.
