Помогите определиться: Ресанта 190 или 220 - достаточно дешево 6500-7000/ Сварог - меньше габариты - 8000, варить забор в деревне и мет.гараж. Про Ресанту читал, что достаточно ремонтопригодна. Штурма 170 пока в наличии не нашел.
04.10.2011 в 23:11:26
06.10.2011 в 18:12:50
Не забываем, что Ресанта обещает работать при напряжении в сети -30%. Считаем 220-66=154 вольт. Моя Ресанта 220 www.resanta.ru/production/svarobor/svar2/110-sai220.html варит и режет электродами диаметром 5 мм. Хорошо зажигаются электроды УОНИ 13/55 диаметром 3 мм. Заборы чаще всего варю разными электродами диаметром 2 мм. из трубы прямоугольного сечения с толщиной стенки 1,2...1,5 мм. Я начинающий сварщик. Пока сжег примерно одну пачку разных электродов.
06.10.2011 в 19:51:09
Тоже сварщик-любитель, пользуюсь на даче Ресантой-220 - очень нравится, так что рекомендую, кто еще не определился.
06.10.2011 в 19:51:50
3uma написал : Не забываем, что Ресанта обещает работать при напряжении в сети -30%. Считаем 220-66=154 вольт.
Ну ты земляк загнул. Держу в руках паспорт на Ресанту 220, читаю: Напряжение сети, В ... 220 +/- 10%.
06.10.2011 в 20:11:42
exaner написал : Ну ты земляк загнул.
Ну да, по паспорту мах. диаметр 5мм:)
Viva la KUBAN!!!!!
07.10.2011 в 01:00:37
Выбор между ИИСТ 140 и ИИСТ 160.
В общем, условия сварки такие: в сети бывает 170-180 вольт, при этом проводка совковая, на счётчике - пробки тоже совковые. Вопрос:
07.10.2011 в 01:15:59
samarin Так позвоните производителю, и проконсультируйтесь. Они их делают и подскажут все тонкости. а работать будут оба аппарата - они не боятся низкого напряжения в сети. (проверено). а, чтобы проводка не полетела, можно поставить дополнительный автомат, ампер на 30.
07.10.2011 в 02:05:21
ГОСТ написал : чтобы проводка не полетела, можно поставить дополнительный автомат, ампер на 30.
Немного добавлю. Автомат нужно выбирать по сечению и материалу проводки. Если у Вас проводка из алюминия, сечением 2,5 мм кв. или из меди 1,5 мм кв.- автомат не более, чем на 16 А , иначе проводка поплавится, а автомат будет целый.
07.10.2011 в 02:07:40
7351 да, есть такое дело - за проводкой следить нужно.
07.10.2011 в 02:12:55
7351 написал : Немного добавлю. Автомат нужно выбирать по сечению и материалу проводки. Если у Вас проводка из алюминия, сечением 2,5 мм кв. или из меди 1,5 мм кв.- автомат не более, чем на 16 А , иначе проводка поплавится, а автомат будет целый.
хоть производители сварочников, которые даже ставят предохранители, они у них обычно на 30А... (и их комментарии - предохранители против воспламенения...)...
