Аватар пользователя
evgen7265
Тюмень
11.12.2014 в 20:14:23
viktor1953 написал : Очень интересно как АРИЯ ведёт себя на малом токе, ампер 20-40.
В моем случае ни как себя не ведет, двойкой можно варить примерно с 70, по Арийской крутилке, и выше. Может зависит от партии,х.з.
Аватар пользователя
Михаил1986
Новороссийск
11.12.2014 в 20:27:23
viktor1953 написал : Если не секрет, во сколько Вам обошлась АРИЯ? И если есть возможность померить напругу на выходе стрелочным приборчиком, будьте добры написать. Насчёт цифрового индикатора вопрос спорный, так как ток сильно зависит от напруги в сети. Поэтому показания будут далеки от истины, например у меня сейчас в сети 160 и хоть убей ни от одной сварки заявленный ток не получишь. С ККМ не в счёт, их единицы. А цену индикатор скорее всего заметно повысит, хотя выглядит красиво. И ещё, будите варить жестянку двоечкой, пожалуйста впечатления по подробнее. Очень интересно как АРИЯ ведёт себя на малом токе, ампер 20-40
8500 плюс доставка, как и написано на их сайте. Напругу померяю, но только цифровым мультиметром (стрелочного ничего нет). Задавал вопрос производителю по поводу корректировки тока в зависимости от изменения напряжения сети - он заверил что ток остается постоянным вплоть до 140 В (фантастические показатели, но ни подтвердить ни опровергнуть не могу - напруга стабильная в сети). По поводу цены на индикатор - не думаю что это так дорого стоит, вопрос как его вживить туда, производитель пока молчит. Варил двойкой очень тонкий металл - варит хорошо, прожоги легко заплавляются. Но пока настроишь нужный ток, спалишь всю деталь - производитель знает о данной проблеме, но это ни как не решается, думаю поставить доп переключатель высокий ток/ малый ток.
Мое мнение аппараты АРИА - неплохие, но немного сыроватые, как бы не доработанные, не думаю что те замечания которые я привел приведут к существенному подорожанию инверторов (если вообще приведут к подорожанию).
Алексей бел написал : ничего страшно, ещё небольшая по силам и времени работа нашего правительства и Вам не придётся выбирать - будете брать обсолютно всё китайское, качественное, недорогое и быстро. возможно и жить придётся в новокитае....
Элементарное уважение к людям по-моему никто еще не отменял.
Аватар пользователя
evgen7265
Тюмень
11.12.2014 в 20:38:47
Михаил1986 написал : Но пока настроишь нужный ток, спалишь всю деталь - производитель знает о данной проблеме, но это ни как не решается, думаю поставить доп переключатель высокий ток/ малый ток.
Полностью согласен, на малых токах крутилка ну очень чувствительна, сложно подстроится под тонкий электрод, особенно если напруга скачет.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
11.12.2014 в 21:13:19
evgen7265 написал : В моем случае ни как себя не ведет, двойкой можно варить примерно с 70, по Арийской крутилке, и выше. Может зависит от партии,х.з.
ручка не на нуле стоит, типа ноль неправильно на ручке выставлен. или как то так
Михаил1986 написал : Мое мнение аппараты АРИА - неплохие, но немного сыроватые, как бы не доработанные, не думаю что те замечания которые я привел приведут к существенному подорожанию инверторов (если вообще приведут к подорожанию).
естественно, мы ещё не готовы продавать аппарат на 140 ампер написав на нём 250, тогда уж точно, ток будет плавно плавно регулироваться... вэтом сырость ? попробуйте с другими сравнить, тогда поймёте что есть ху.
Аватар пользователя
Михаил1986
Новороссийск
11.12.2014 в 22:13:32
Алексей бел написал : естественно, мы ещё не готовы продавать аппарат на 140 ампер написав на нём 250, тогда уж точно, ток будет плавно плавно регулироваться... вэтом сырость ? попробуйте с другими сравнить, тогда поймёте что есть ху.
Из ваших слов можно понять что Вы ориентируетесь на китайские аппараты - мол сделаем не так как у них. Мне кажется если Ваша продукция действительно такая "крутая" как Вы о ней пишите и говорите по телефону, то с Китаем сравнивать просто абсурдно - это все равно что сравнивать Москвич с Мерседес.
Михаил1986 написал : естественно, мы ещё не готовы продавать аппарат на 140 ампер написав на нём 250, тогда уж точно, ток будет плавно плавно регулироваться... вэтом сырость ?
Сделайте доп. переключатель для низких и высоких токов, а шкалу эту уберите, (думаю есть еще немало вариантов) все таки Вы же специалист в этом, я простой пользователь.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
11.12.2014 в 22:56:25
Михаил1986 написал : Из ваших слов можно понять что Вы ориентируетесь на китайские аппараты - мол сделаем не так как у них. Мне кажется если Ваша продукция действительно такая "крутая" как Вы о ней пишите и говорите по телефону, то с Китаем сравнивать просто абсурдно - это все равно что сравнивать Москвич с Мерседес.
вы поймите правильно, что имея кооличество ампер на один оборот в почти в два раз больше чем у китайца, при этом ручка регулировки имеет длину окружности раза в три меньше чем среднего китайца получаем, что на один и тот же пройденный путь по окружности параметр тока изменяется почти в 6 раз значительнее, чем на другом аппарате. я жалобы с чувствительной ручкой тока слышал не один раз - но они все в итоге смогли привыкнуть и вопрос был снят сам собой. В этом потом сами и убедитесь. это как с механики пересесть на автомат или наоборот. поначалу не айс. вообще предпологается(если будем живы) переход на полностью цифровое управление, там будет и пульт ду беспроводной и ваще много чего. Это сейчас уже всё работает, скоро будем внедрять -1 -2 мес.
Аватар пользователя
valentin-095
12.12.2014 в 00:15:01
Добрый ночи! Подскажите с выбором. Я любитель, варю для себя, иногда по работе. инвектор нужен 160 а. бюджет 10000 т.р. рассматриваю вот какие варианты:
  1. ТОРУС-165 МАСТЕР
  2. Fubag IN 160
  3. Мастер 162T
  4. СВАРОГ ARC 165
  5. FoxWeld Master 162
  6. Ресанта САИ 160ПН
Или может кто то знает что можно взять лучше или правильнее !? Общаясь с продавцами еще больше запутался, но больше всего хвалят Мастер 162T, говорят китай но хороший!
Аватар пользователя
alekseyka77
12.12.2014 в 00:50:50
Алексей бел написал : я жалобы с чувствительной ручкой тока слышал не один раз - но они все в итоге смогли привыкнуть и вопрос был снят сам собой.
Немного не так- это началось тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&page=63&p=4221634&viewfull=1#post4221634 Можно сделать переменник с логарифмической х-кой, о чём писал Joha: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&page=63&p=4222033&viewfull=1#post4222033 Вы мне не ответили про номинал резистора, в итоге жду цифру и читаю такие отзывы:
sanya1965 написал : ...
  1. Ария-250 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206894 но готовьтесь нудно ждать 3-6 месяцев
  2. честный китаец на Jasic-схеме, коих огромное количество под разными кличками... ...эти аппараты плохо справляются с малыми токами, качественная сварка листа и профтрубы сильно зависит от квалификации сварщика....
А всего-то надо было подсказать, какое сопротивление впаять, или какой переменник с каким сопротивлением поставить: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=33145&view=findpost&p=257883
Аватар пользователя
Родной
Рейкьявик
12.12.2014 в 08:55:39
valentin-095 написал : рассматриваю вот какие варианты:
  1. ТОРУС-165 МАСТЕР
  2. Fubag IN 160
  3. Мастер 162T
  4. СВАРОГ ARC 165
GROVERS 1600 получше будет, ну и Форсажи 161-180 хороши весьма.
Аватар пользователя
Михаил1986
Новороссийск
12.12.2014 в 10:31:41
Алексей бел написал : вы поймите правильно, что имея количество ампер на один оборот в почти в два раз больше чем у китайца, при этом ручка регулировки имеет длину окружности раза в три меньше чем среднего китайца получаем, что на один и тот же пройденный путь по окружности параметр тока изменяется почти в 6 раз значительнее, чем на другом аппарате.
К сожалению ничего нового, это мы и так знаем, проблема то осталась. Вы тоже поймите я не набрасываюсь на Ваш аппарат и не заявляю что он хуже китая, просто хочется сделать аппарат немного удобней в работе, в частности на малых токах, если это невозможно сделать малыми затратами - так и скажите, вопрос закроем.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
12.12.2014 в 10:42:36
Михаил1986; надо поставить тумблер и стабилитрон на 3,0 в, делов на 25 рублей...
Аватар пользователя
Михаил1986
Новороссийск
12.12.2014 в 10:52:50
Алексей бел; Вот уже деловой разговор, видно что говоришь со спецом. Подробнее опишите что куда паять, чтобы дров не наломать.
Аватар пользователя
sanya1965
12.12.2014 в 11:20:29
Алексей бел написал : надо паставить тумблер и стабиллитрон на 3,0 в, делов на 25 рублей...
очень хочется увидеть воплощение... крутилка в аппаратах подобного класса суть показометр, не соответствующий реально установленному току. в ИНЭМ шаг в малом диапазоне 2А, в большом диапазоне 5А, шкала на 5 (!!!) полных оборотов энкодера. сделать требуемую шкалу на весь диапазон (грубо 270градусов на положения 0-250А) нереально, без существенного вмешательства.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
12.12.2014 в 11:56:50
sanya1965; это элементарно, но исходя из практики, данный вопрос поднимался примерно 10 - 15 раз за 6 лет работы и сам собой рассасывался, как не имеющий под собой существенных оснований.
Аватар пользователя
sanya1965
12.12.2014 в 12:21:58
Алексей бел; ответ конечно прогнозируемый... "оно им не надо", и дело с концом.... ради интереса погуглил счаз, выводы неутешительные. под "малым током" подразумевается
Назад
