Klez
Klez
Белгород
13.03.2014 в 10:24:15
DomWrk Электрод в 1мм,надо ещё поискать;) Минимальный диаметр 1.6 сейчас.. Наверно там имелось в виду ТИГ сварка неплавящимся электродом в среде аргона. Никто же не говорит что инверторы хреного работают на таких токах,нет,нормально работают,если аппарат не фуфло. Просто сваривать такие толщины в ММА режиме не стоит. качество не то...,если опыт минимален.. Вот поэтому есть альтернативы.
DomWrk
DomWrk
Ленинск
13.03.2014 в 10:32:51
Klez Глава и текст про дуговую. Вот про питание дуги - преобразователь ПС-100-1 или ТС-120. И про аппарат не фуфло подробней, плиз.
Klez
Klez
Белгород
13.03.2014 в 10:36:46
DomWrk, Так я не понимаю,вам аппарат посоветовать или что? Конкретно скажите.к чему идут ваши вопросы?(точнее,чего узнать хотите)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2014 в 10:40:59
joha написал : andrewkhv, лучше ПН
напруга в норме, не вижу смысла переплачивать.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2014 в 10:42:47
andrewkhv написал : напруга в норме
Везде?
DomWrk
DomWrk
Ленинск
13.03.2014 в 10:42:55
Klez написал : DomWrk, Так я не понимаю,вам аппарат посоветовать или что?
Какие проверенные инверторы лучше других позволяют вести сварку тонкого металла? То что нас тонко понуждают иметь три в одном я уже понял.
waha
waha
13.03.2014 в 10:46:31
DDT написал : waha, а можно поподробнее про конкретные устройства, на которых проводились эти испытания?
БРИМА тиг315 п ас\дс, МЕАЛЛЕР ТИГ200 П АС/ДС в режиме ММА. АРКфорс на 100% Это 56 честных вольт, на стрелочном вольтметре Ц4315. Кообелка и ОК48 не горят. Повторный розжиг невозможен. Электроды прокалены в духовке. АЛЮМИГ250П в режиме ММА ,ХХ честных 67В ,со стрелочного вольтметра, горят, но надо АРКфорс крутить.При поимке режима замечательный повторный розжиг. ИСА250 напряжение ХХ 72 честных вольта-горят замечательно. ВД триста какойто,лохматого года, ХХ не мерял, горит все :) Тяжелый и прожорливый...заразо... УОНИ ,повторю,не пользую по религиозным соображениям.
Klez
Klez
Белгород
13.03.2014 в 10:59:25
DomWrk написал : Какие проверенные инверторы лучше других позволяют вести сварку тонкого металла?
А каков бюджет на аппарат?
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 10:59:43
DomWrk написал : Подождите, вот из советского учебника: электрод МТ или ОМА-2 - 1мм, сталь - 0,5 мм, ток сварки 10-20 А.
ранее такие электроды (1мм) выпускали под заказ, сейчас не знаю. но из золота дешевле выйдет.
DomWrk написал : Неужели нет инверторов чтобы такое позволяли?
есть, но они стоят дороже Таврии.
DomWrk
DomWrk
Ленинск
13.03.2014 в 11:00:31
Klez написал : А каков бюджет на аппарат?
10 тыр свободно, дальше думаю.
sanya1965 написал : ранее такие электроды (1мм) выпускали под заказ, сейчас не знаю. но из золота дешевле выйдет. есть, но они стоят дороже Таврии.
Таврия б/у сейчас не дорого, реально хорошая машинка. А вот про электроды и почему так дорого такие инверторы мне не понятно.
waha
waha
13.03.2014 в 11:04:30
П\А в помощь... Или ТИГ, если новое-чистое. Электродом тонкое варить можно, но непроизводительно. Экономически нецелесообразно.
