ляпкин написал : Можно считать, что крупно повезло, а то обычно и этого не получишь.:)
Ага, так оно и есть. (А получили... эт я упростил просто озвучивание этого процесса "получения", там было с пристрастием...)
15.03.2014 в 00:50:53
15.03.2014 в 01:00:36
ляпкин написал : а то обычно и этого не получишь.
Вот чем мне и нравятся ИИСТовцы - схема с номенклатурой подробной, на их сайте. Молодчаги ! В открытую. По большому счету, да и чего скрывать то - вариантов раз два, и обчелся. Не так много вариантов включить ту же УС3845. Но, многие почему то делают из этого какие то тайны, напускают туман, рекламируют Ноу-Хау... Какое там может быть это - ноу. Все давным давно обжевано, с 2004 г, нашими самопальщиками и все в свободном доступе в нэте. Вплоть до реально навороченных аппаратов и за смешные деньги, и со схемами, печатками и прошивками. И куда круче дорогих брэндов.
15.03.2014 в 01:10:06
Garik_31 написал : .. Сечение там смешное, если не медь - иначе бы перегрелся и сгорел сразу.
Кстати, далеко не смешное. Не мерял, не надо было, но визуально диаметр жгутика литца, именно жилок, ок. 5 мм. Плюс минус. А ето - круто.
15.03.2014 в 17:28:19
ГОСТ написал : Кстати, далеко не смешное. Не мерял, не надо было, но визуально диаметр жгутика литца, именно жилок, ок. 5 мм. Плюс минус. А ето - круто.
В литцендрате лака и воздуха в 2 раза больше чем меди
15.03.2014 в 18:05:48
DDT написал : При перекосе напряжений по фазам можно получить и 320, например.
в нормальных странах проблем с перекосом фаз и отгоранием нуля на порядки меньше, чем в России, поэтому такой функционал в конструкцию инверторов массово не закладывают. в качестве подтверждения, можно заметить что крупные компании-производители модульки для электрощитов не предлагают продвинутых реле напряжения для защиты квартир, выпуском этой байды промышляют отечественные фирмы.
15.03.2014 в 20:12:47
andrewkhv написал : в нормальных странах проблем с перекосом фаз и отгоранием нуля на порядки меньше, чем в России, поэтому такой функционал в конструкцию инверторов массово не закладывают
Дело то, в первую очередь, не столько в перекосе фаз или в совании шаловливыми руками концов входного кабеля в сетевые фазы, а именно в отношении сварочных инверторов - возможности безопасной ( для инвертора ) работы с автономными электростанциями ограниченной мощности. Там большие броски напряжения - это обычное дело. Так что КУЛЬТУРНЫЙ производитель инверторов, уважающий своих покупателей, ОБЯЗАН предусмотреть защиту от повышенного напряжения.
15.03.2014 в 20:18:23
Garik_31 написал : В литцендрате лака и воздуха в 2 раза больше чем меди
Разве.
15.03.2014 в 20:38:06
ГОСТ написал : Разве.
Ну если это конечно настоящий литцендрат, где каждая жилка изолирована эмалью.
15.03.2014 в 21:47:24
Garik_31 написал : Ну если это конечно настоящий литцендрат, где каждая жилка изолирована эмалью.
Да в курсе. И применял и сам даже его изготавливал. Ну не в 2 же раза. Хоть, если интересно, можно глянуть вес, и прикинуть.
15.03.2014 в 22:33:53
Сейчас глянул по одной ссылке, там написано заполнение 66-78%, Вообще у эмаль-провода изоляция очень тонкая, и при определённой намотке заполнение более менее сносное, Конечно если взять жилы в шёлковой изоляции то тогда может и 50% не быть
16.03.2014 в 00:03:18
Подскажите. Что варят малым током? Нужен инвертор для дачи (варить ворота, забор...) и гаража (варить кузов авто). Так вот есть инверторы с током от 10А, а есть от 30А. Необходимы ли такие низкие токи?
