ГОСТ написал : Если 3 кВт спираль с печки разрубить на кусков и соединить параллельно, как раз так и получается, 0,15 Ом.
У меня есть пружинка для проверки аккумуляторов, примерно на 100 ампер, попробую с ней. С уважением. Виктор.
26.03.2014 в 12:35:18
26.03.2014 в 20:13:56
ГОСТ написал : Нужно 0,15 Ом.
Ну вот, как и следовало ожидать Ресантушечка 220 от пружинки 0,12-0,15 ома при положении крутилки мин. тут же вылетает в защиту. Видимо для экспериментов на малых токах нужна своя пружинка. С уважением. Виктор.
26.03.2014 в 22:55:46
0.15ом это примерно следуя формуле для 170А при 26в
26.03.2014 в 23:03:48
Где то так.
27.03.2014 в 10:37:18
ГОСТ написал : Ессно, это сопротивление в 0,15 для:
Это видать у меня ещё по трансам ностальгия, которым по барабану омы. А Ресанты умнее и не будут зря греть воздух. Хотя АВИ-200В на мин. токе греет эту пружинку как обычный транс. Наверное китайцы забыли поставить защиту от КЗ. Зато у меня теперь есть ещё одна пружинка для баловства со сварками. Спасибо за ответ. С уважением. Виктор.
joha написал : 0.15ом это примерно следуя формуле для 170А при 26в
Евгений, а как продвигаются дела с Арклифтом? И пружинка как раз подходит для 190ПРОФ, ибо больше 170 ампер моя всё равно не даёт. С уважением. Виктор.
27.03.2014 в 11:45:44
viktor1953, АркЛифт+ГС в симуляторе постоянно преображается, вот только сегодня внёс небольшое изменение, скоро наверно начну перепаивать предыдущий вариант на этот новый, В данном случае лень паять действует на благо- пока лень паять довожу в симуляторе до ума, Сколько у меня ампер не знаю т к шунт и амперметр на 150А и на максимуме его зашкаливает, как-нибудь переведу на 300А и замерию максимум
27.03.2014 в 15:04:28
viktor1953 написал : И пружинка как раз подходит для 190ПРОФ, ибо больше 170 ампер моя всё равно не даёт.
Он то может и даст больше, сеть скорее не дает. У моей 250-й ресанты на электроде Ф5 не получается выжать больше 220А. Правда сначала идет наброс ГС до 260-280А на доли секунды, потом ток скачет 210-220А. Потом додумался померить напругу в этот момент - оказалось что проседает с 240 аж до 140-150В! Ток по первичке в такие моменты до 45А подскакивает! Думаю что если найти приличную сеть без просадки, то 250А с нее можно выжать. Только зачем?
27.03.2014 в 17:55:02
Garik_31 написал : Думаю что если найти приличную сеть без просадки, то 250А с нее можно выжать. Только зачем?
Ну например для гордости, что сварка хорошая и выдаёт заявленное. Хотя при заполнении как у моих вряд ли выйдут заявленные параметры. К примеру у Ресантушечки 220 4 транзистора G20N60 и по два диода на выходе 3003, спрашивается как выжать из них 220 заявленых ампер при ПН 40% и при этом не спалить на хорошей сети. А по жизни я практически ни когда не беру более % 70 способностей сварки, если не считать редкие эксперименты.
joha написал : АркЛифт+ГС в симуляторе постоянно преображается, вот только сегодня внёс небольшое изменение, скоро наверно начну перепаивать предыдущий вариант на этот новый, В данном случае лень паять действует на благо- пока лень паять довожу в симуляторе до ума,
Значит скоро мы узнаем как работает крутая ПРОФ, ура!!!...
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
27.03.2014 в 19:53:25
viktor1953, да и мне такие токи не нужны, только ради эксперимента.
27.03.2014 в 21:38:16
Garik_31 написал : такие токи не нужны,
Нужны ! А как плиту чугуниевую 15-20 мм резать ? :) Надо с 250 А, настоящих.
