sanya1965
sanya1965
25.03.2014 в 18:08:01
ribakow.fthj написал : Купил если аппарат-варить нада,а не омы считать...:)
:clapping в подпись добавьте, реально круто.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.03.2014 в 18:23:43
sanya1965 написал : в подпись добавьте, реально круто.
нармальна справляеца с поставленными задачами..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.03.2014 в 18:24:39
а чтобы омы после несчитать нужно и выбирать соответствующее запросам..:)
Сергей63
Сергей63
Белгород
25.03.2014 в 21:22:15
joha написал : 1ом 20в это 20А, можно вычислить примерно минимальный ток аппарата по напряжению на одном оме
Но если этот ток не подавать, тогда да, а иначе сопротивление меняется и по закону Георга меняется все остальное.
Многие спросят почему?, да просто где то прочитал:
В школьном курсе физики описано, как изменяется сопротивление проводников при нагреве - оно увеличивается.
Величина, показывающая относительное увеличение сопротивления при нагреве материала на 1° (или уменьшение при охлаждении на 1°), называется температурным коэффициентом сопротивления. Если температурный коэффициент обозначить через α, удельное сопротивление при to=20о через ρo, то при нагреве материала до температуры t1 его удельное сопротивление p1 = ρo + αρo (t1 - to) = ρo(1 + (α(t1 - to)) и соответственно R1 = Ro (1 + (α(t1 - to)) Температурный коэффициент а для меди, алюминия, вольфрама равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° их сопротивление возрастает на 40%. Для железа α = 0,006 1/град, для латуни α = 0,002 1/град, для фехрали α = 0,0001 1/град, для нихрома α = 0,0002 1/град, для константана α = 0,00001 1/град, для манганина α = 0,00004 1/град. Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Температурный коэффициент для большинства электролитов равен примерно 0,02 1/град.
viktor1953
viktor1953
25.03.2014 в 22:16:04
Согласен уважаемый. Но пока аварий нет (да и калымов тоже) в 10 уже дома на телефоне. Надо же чем то голову морочить, да и не плохо по больше узнать у опытных товарищей, хоть и 7й десяток. Хотя немного приврал, вчера на работе ляпал буржуйку бывшему завгару. И где только такие трубы берут в наше время. Д=400 с гаком и толщиной 10, листы такие же. А главное древние УОНИ 4 мм, сроком лет 15. Давно такими не ляпал, ну до чего приятная вещь. А ещё в куче попались с десяток АНО судя по крапинкам, ну это отстой. Всё таки не зря УОНИ хвалят, если конечно не явный брак. Сварка Неон 201, промсеть, меньше 100 ампер всё равно тупит, а на более 100 всё ОК.
ГОСТ написал : Нужно 0,15 Ом.
Сегодня уже не охото, а завтра постараюсь и с таким попробовать. Хотя мне не понятно, ведь на нём при 20 амперах будет всего 3 вольта? И сварка не убежит в защиту?
Сергей63 написал : Но если этот ток не подавать, тогда да, а иначе сопротивление меняется и по закону Георга меняется все остальное. Многие спросят почему?, да просто где то прочитал:
Ну до таких тонкостей мне далеко. А за информацию спасибо, сейчас сохраню.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
25.03.2014 в 23:12:39
Сергей63, вот и посчитайте для нихрома по этим формулам, на нихромовом сопротивлении контролировал одновременно и ток и напряжение, изменение мизерное и то когда вентилятор обдувающий это сопротивление останавливал и спирали начинали слабо подсвечиваться,
http://www.ngpedia.ru/id115462p3.html Действительно, при нагревании медного проводника на 100 С его сопротивление увеличивается на 40 %, или в 1,4 раза, в то время как нагревание нихромовой проволоки на 1000 С увеличивает ее сопротивление всего на 10 %, или в 1,1 раза. А при такой температуре она уже довольно ярко светиться будет, А если она охлаждается хотя бы ветродуем то температура не превысит 500 градусов точно, - нас это более чем устраивает, менее 5% изменение
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.03.2014 в 00:12:59
viktor1953 написал : Хотя мне не понятно, ведь на нём при 20 амперах будет всего 3 вольта? И сварка не убежит в защиту?
Это стандарт некий для проверки сварок в домашних условиях (и весьма верно, оказалось), в нормальном рабочем диапазоне от 90 - до 160 А. Пусть не строго по формулам, но на реальной практике - достаточно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2014 в 05:41:20
viktor1953 написал : . И где только такие трубы берут в наше время. Д=400 с гаком и толщиной 10, листы такие же.
Это скорее из старых советских времён остатки ...встречаюца есчо пока кое где на развалившихся предприятиях и заводах...А вообщем то я и не против домашнего модернизирования...пошутил-но как говоорица: в каждой шутке есть доля шутки...:)
viktor1953
viktor1953
26.03.2014 в 11:42:58
ГОСТ написал : Это стандарт некий для проверки сварок в домашних условиях (и весьма верно, оказалось), в нормальном рабочем диапазоне от 90 - до 160 А. Пусть не строго по формулам, но на реальной практике - достаточно.
Сегодня вырубили свет в деревне, поэтому проба отменяется на более позднее время. А на вооружение 0,15 ома возьму, всё равно со скуки буду мучить сварки.
ribakow.fthj написал : я и не против домашнего модернизирования...пошутил-но как говоорица: в каждой шутке есть доля шутки..
У меня с юмором нормально. На работе слесаря иногда с пьяных глаз такой юмор устраивают, потом всей бригадой по нескольку дней ищем куда вода делась или тепло. Вот это шутки и вроде не дети.
Здоровья всем и с уважением. Виктор.
Garik_31
Garik_31
Губкин
26.03.2014 в 11:53:19
эта чё, народная мудрость? ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.03.2014 в 12:21:34
viktor1953 написал : А на вооружение 0,15 ома возьму, всё равно со скуки буду мучить сварки.
Если 3 кВт спираль с печки разрубить на кусков и соединить параллельно, как раз так и получается, 0,15 Ом.
