23.10.2018 в 14:43:10
подскажите пожалуйста никогда не варил, да и сейчас хочу взять, чтобы знакомого сварщика всегда можно было домой пригласить и он что-то приварил, может пригодиться 1-2 р. в год, а может и меньше. Работы в основном очень аккуратные, в идеале точечная сварка нужна, но там цены уже не те. Т.е железо 1- 2 мм приварить к корпусу, кронштейн, вот сейчас надумал сделать пылеотвод на кожух маленького точила, а у него силуминовый кожух, планирую сверху на винты поставить пластину железную 1- 2 мм толщиной,а в ней отверстие и трубу тонкостенную приварить. Вначале попробую припаять оловом, но если держать будет плохо, то тогда сварка, и такие работы возникают иногда, то одно, то другое. А сварщик - друг, всегда зайдет ко мне домой, а потом сам буду пробовать.
Покупать больше 4000 руб, для таких целей - деньги выбросить,а вот если в два раза дешевле, то можно, чтобы был.
Есть разные в продаже в районе 2-3 т.руб, в моем случае такой аппарат можно взять, чтобы дома стоял на случай какой-нибудь подобной работы?
вот из таких:
например, по Калибру один отзыв есть в Оби, вроде как достоверный, человек доволен для дома.
Вот на Али есть какой-то со скидкой 50% из пользующихся спросом:
Правда отзыва нет ни одного. Посмотрел это такой же как и за 5000 руб, только другого цвета и за 4000 руб - ZX7-200
Вот этот на али более всего покупается, но у него стоимость уже в районе 5000 руб.
23.10.2018 в 23:50:08
krserv, Для микро сварки,нужен TIG,а это в 2-3 т.р,не впишется,хоть жо...й на ежа сядь. Сделать самодельную точечную,наверняка не для ваших задач,хотя и бесплатно можно. Варить электродом мелкие детали,нужен хороший опыт,не менее 1 года...,будет ли друг согласен на ваши прихоти? Аппетит приходит во время еды,научитесь варить,захочется большего. Выбирайте аппарат в районе 8-10 т.р,для будущего. Наверняка у вас есть дача,участок и т.д..,а работы хорошему аппарату всегда найдётся.
24.10.2018 в 03:05:34
да, я тут почитал о сварке методах, типах, о всех побочных эффектах и понял, что я к сварочному аппарату (при его такой стоимости) отнесся как к паяльной станции, хотя паяльная станция у меня в три раза его дороже будет, только от нее не надо брезентом все закрывать, вентиляцию вытяжную мощную создавать и т.д. Но это же электросварка, недаром сантехники,газовики, которые работают в жилом секторе возят с собой газовую сварку. В хозяйстве сварочный аппарат возможен если есть свой дом, или арендуешь для этого специальное помещение. Поэтому в моем случае пока вопрос о собственном сварочном аппарате закрыт, а открыт о собственном доме на будущее :) Вот потом можно вернуться и к сварочному аппарату. Спасибо за совет.
24.10.2018 в 04:06:05
Попрошу совета, чтобы искать сварщика с соответствующим оборудованием, т.к мой друг сказал, что у него нет такого аппарата, чтобы можно было мою хотелку сделать аккуратно. Исходя из своей задачи: Есть силуминовый кожух на точильном станочке, и мне нужно в него вмонтировать патрубок 28-30 мм, для подключения пылесоса Bosch c его входным переходником для подключения соответственно 28-30 мм патрубка. Кусок трубы я не смог найти такого диаметра, поэтому купил у китайцев вот эти переходники для патрубка, какой-то из них подойдет.Один на 25 мм наружного диаметра и 3/4 наружную резьбу, а другой на 30 мм наружного диаметра и 1' наружную резьбу.
24.10.2018 в 05:24:57
krserv, ищите сварщика-аргонщика. Пластину в 1мм толщиной приварить к трубке он сможет запросто.
Сытый конному не пеший!
24.10.2018 в 10:39:27
понял, спасибо, наверное друг мне по телефону и сказал, я просто не понял, что у него газовой сварки сейчас нет. А нет ли каких-то мобильных газовых сварочных аппаратов, чтобы не было больших баллонов, типа на одну сварку, заправил сделал вторую, чтобы удобно было их использовать для сервиса, не нужно было большие баллоны возить, шланги таскать?
24.10.2018 в 15:19:29
krserv, не слишком навороченный тиг-сварочник, могущий только постоянным током варить (переменка только для алюминия нужна), имеет практически стандартные размеры и вес, как и у обычного сварочного инвертора, предназначенного для сварки покрытыми электродами. А баллон к нему нужен обязательно. Но баллон можно и маленький попытаться найти - на 2-3 литра. Только перед его покупкой надо поинтересоваться, кто его возьмется заправлять.
24.10.2018 в 20:53:09
спасибо,я еще не знаю что такое тиг-сварочник, надо теорию изучить, меня интересует особо-точная и аккуратная сварка, приближенная к сварке корпусов электротехнического оборудования.
Klez написал: Сделать самодельную точечную,наверняка не для ваших задач,хотя и бесплатно можно.
не понял, а для каких задач? И как сделать?
24.10.2018 в 20:58:22
Приходится из китайского г...иногда делать российские конфетки, планирую ввести в применение и сварку, когда будет нужно убрать китайскую фольгу, силуминовые уголки и поставить более качественное железо, модернизировать корпус, изделие и т.д.
24.10.2018 в 23:08:36
А вот для силумина и прочих сплавов на основе алюминия нужен уже более габаритный и дорогой аппарат. Но при этом всё-равно варить алюминий на порядок сложнее, чем чернуху или нержавейку. И очень вредно для здоровья.
24.10.2018 в 23:47:14
Tomkol, А что, силумин тоже варится?
25.10.2018 в 13:07:20
а какого типа сварочные аппараты смогут приварить трубу нержавейку китайскую (возможно, что это только название - Stainless Steel SS 304, a на самом деле легко покрытая труба хромовым покрытием под нерж. сталь) к силуминовому кожуху. Нужно обварить трубу вокруг, чтобы было герметичное соединение с входным отверстием в кожухе.
25.10.2018 в 16:58:18
krserv, а вам точно нужна сварка, а не клей с названием "холодная сварка" или вообще герметик? А так как раз по вашим требованиям: мобильный, недорогой, на один или несколько раз.
25.10.2018 в 17:10:10
Микитович написал: Tomkol, А что, силумин тоже варится?
Микитович, не варится только тот, из которого детали сделаны путём прессования порошка. И еще тот, в котором большое содержание цинка. О обычный - варится без проблем.
