Всем привет. Сегодня ляпал Ресантой 190ПРОФ бочку на 2 куба, имел счастье не слить воду - дно вывалилось. А за одно сравнил выходной ток по табло и показание стендового амперметра. В районе 35-90 ампер почти одинаково, табло завышает всего пару пару ампер. Что можно отнести к довольно длинным кабелям 10 метров - 16 кв. мм и 5,5 метра 25 квадратов плюс жидковата прищепка. Табло 120, амперметр 110. Ниже 35 ампер всё наоборот, табло сильно занижает. Попытка проверить на всю включило первое ограничение 154 ампера и пока не выключишь сеть так и остаётся. В этот момент сеть не мерил.  Сеть при токе 85 ампер проседает на 21-25 вольта в зависимости как придавишь патрон, при этом лампочки освещения заметно моргают. Кажется ещё заметил, что при дохлой сети и токе за 100 по табло, начинает больше трещать дуга. Видимо не хватает емкости кондёров и проявляется модуляция напруги частотой 100 гц. Дросселюга на этот треск не влияет. На начало пробы сеть была в районе 223-225, по ходу упала до 210-212 вольт. Короче деревня. Ляпать ржавую бочку ЛБшками задушила жаба, так и пропадут. Один из соседей купил Ресанту 160, дальше буковки не помнит, просит его поучить. Так что скоро ещё будет комментарий.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
