Stepa56
Stepa56
Тверь
13.08.2014 в 15:07:13
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41377&page=200&p=4665506&viewfull=1#post4665506 Вчера сжог пол пачки (5кг) электродов, и научился зажигать их - дело привычки! М да... к хорошему привыкаешь быстро... К вечеру пошли тучи (варю на улице в деревне), начался дождь, отключил инвертор, и за считанные секунды он у меня под крышей! А раньше дедовский нужно было свернуть и увести минут 10ть...
makks
makks
Тверь
13.08.2014 в 21:00:32
Александр12 написал : Действительно,каждому свое.Есть у меня и полуавтомат и инвертор для электродов.С тонким металлом мне удобней работать полуавтоматом,а с толстым электродником,легче носить и к баллону не привязан.
согласен!
Klez
Klez
Белгород
14.08.2014 в 00:35:07
Stepa56, Ну вот,делов то,научиться разжигать....:a
snowcola
snowcola
Губкин
14.08.2014 в 15:37:48
Ну вот, в субботу приобрел-таки Fubag IR 180 за 5500р. (160-ки) уже разобрали.
Попробовал АНО-21 ф2 мм - класс, АНО-21 ф3 мм - класс, сунул ему УОНИ ф3 мм (лет 10 валялись), думал подавится - горят, как спички:)
Монолит РЦ еще не пробовал
Кабели в комплекте - медь 16 мм2, "масса" - 1,5м, держак - 2м, надо удлиннять. Сетевой шнур вери гуд - толстый, мягкий и длинный:)
Антистик обнаружил, когда прочел инструкцию:o, думал, что за фигня, на малых токах залипал пару раз. Я по-привычке, скорей отрывать электрод, а он отламывается от детали так просто...
ХХ не измерял, думаю, корректно измерить осциллографом, а не мультиметром, имхо. Осциллограф из дома тащить неохота. Клещей нет, ток измерить нечем:(, да и незачем, юзать собираюсь ф2-3 мм, четверкой нечего варить, если что, есть транс.
Недостаток! - слишком легкий, того и гляди, за кабелем побежит, хоть утяжеляй и ножек резиновых не хватает ему.
Да, придется навыки оттачивать по-новой, после транса...
Резюме: Доволен, как слон, дурак, что раньше не купил.
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 17:21:52
snowcola написал : Ну вот, в субботу приобрел-таки Fubag IR 180 Резюме: Доволен, как слон, дурак, что раньше не купил.
ну нельзя же так без подготовки..... любой пЕсатель этой ветки скажет, что Фубаги плохие, что не варят, что ломаются часто, и т.д. а про Телвины-Блю Вельды вообще собрание сочинений написано, примерно с теми же отзывами. в общем, положительный отзыв Вам не зачтут, возвращаю зачетку и приходите осенью. :)
Klez
Klez
Белгород
14.08.2014 в 17:31:22
snowcola, Не поленитесь,выложите "кишки" фубага... Я таким пробывал.очень длинный ГС,и существенный,на маленьком токе сильно мешать будет...
vidov
vidov
14.08.2014 в 20:41:45
Здравствуйте! Хочу сразу поблагодарить форумчан за помощь в выборе сварочного аппарата.Наконец то приобрел Пико 162.Сразу к нему кабель на 25 длинной 4+6 метров и аллюминиевый чемодан.Кстати перед покупкой помотался по сервисам со своим сгоревшим фубагом 160 .Ответ один:выброси-дешевле будет. И только что, купив Пико, на выходе из магазина спросил про ремонт фубага (на всякий случай).Где мне его и отремонтировали за 1 час за 2700р.Теперь у меня 2 инвертера.Поэтому ,появилась возможность их сравнить.Скажу сразу - я не профессионал и поэтому не сразу смог заметить разницу в работе.Фубаг на самом деле неплохо варит и УОНИИ и LB 52 , отказался только варить люминий.Но я и не ждал, что Пико сам начнет варить.Основным критерием выбора была - надежность.Однако со временем ,разницу все-таки начинаешь понимать.Давал поварить сварщикам профессиональным ,они однозначно кивали в сторону Пико.АЛЛЮМИНИЙ ,СТАЛЬ ,НЕРЖАВЕЙКА. Кстати ,наиболее вероятной причиной поломки фубага, мастера назвали тонкое сечение проводов.Говорят-удлинитель 20м-сечение не менее 4.Дальше-больше.Я сделал выводы,купил удлинитель 20м 3х4мм.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.08.2014 в 22:32:12
snowcola написал : Недостаток! - слишком легкий,
Приварить к нему кусок рельса ;)
snowcola
snowcola
Губкин
15.08.2014 в 11:43:06
sanya1965 написал : ну нельзя же так без подготовки..... любой пЕсатель этой ветки скажет, что Фубаги плохие, что не варят, что ломаются часто, и т.д.
Да как-то по-барабану... Мне нужен был бюджетный инверторчик.
Klez написал : snowcola, Не поленитесь,выложите "кишки" фубага... Я таким пробывал.очень длинный ГС,и существенный,на маленьком токе сильно мешать будет...
Кишки постараюсь поглядеть через пару месяцев, времени сейчас нет:(. К тому времени и недостатки основные вылезут, наверное. Отпишусь по факту. Надо многое попробовать, в инструкции, например, прочел, что вертикалку можно варить сверху-вниз, надо пробовать...Кстати, ГС - как расшифровать?
Klez
Klez
Белгород
15.08.2014 в 11:48:10
snowcola написал : Кстати, ГС - как расшифровать?
ГС- Горячий старт(повышение тока при поджиге дуги) бывает разным по "набросу" тока и по времени.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.08.2014 в 11:55:00
sanya1965 написал : любой пЕсатель этой ветки скажет, что Фубаги плохие, что не варят, что ломаются часто, и т.д.
Я такова никада нескажу...
