avaks написал : Приварить к нему кусок рельса
лучше на цЭпочку
15.08.2014 в 11:56:59
Внутренности серии IR есть в изобилии в соответствующих двух темах про серию IR Серия IR кардинально отличается по топологии от дорого ремонтируемой серии IN
15.08.2014 в 11:59:38
snowcola написал : вертикалку можно варить сверху-вниз
При достаточной сноровке даже без отрыва,сплошняком.
15.08.2014 в 12:37:31
joha, Спс!
16.08.2014 в 21:12:41
Telwin NORDICA 4.181 про этот есть что сказать? По очень вкусной цене предлагают.
16.08.2014 в 21:57:11
gesund написал : Telwin NORDICA 4.181 про этот есть что сказать? По очень вкусной цене предлагают.
А какое отношение он имеет к теме "Выбор инвертора" ? :confused:
18.08.2014 в 18:32:14
vidov написал : Пико.АЛЛЮМИНИЙ ,СТАЛЬ ,НЕРЖАВЕЙКА
Можно поподробней про сварку алюминия с помощью ПИКО-162. Аппарат очень достойный, но вот по поводу алюминия большие сомнения. С помощью удается это сделать(см. вложения).
Но, для этого нужны специальные настройки горячего старта, амплитуды и порога срабатывания порога форсажа дуги, а также наличие импульсного режима. У ПИКО все настройки фиксированные и заточены под рутил или основной. Достаточно хорошо подходят и для нержавейки. Кроме того, нужны специальные электроды. Наши ОЗАНы никуда не годятся. Швы на фото сделаны электродами фирмы Амикрон, марка Alutek5S
20.08.2014 в 01:44:53
Првт чесной компании. Вчера купил инвертор Kende MMA-200 (1000 грн = 77 USD) и маску-хамелеон Forte MC-3500 (240 грн = 19 USD).
Forte MC-3500:
Kende MMA-200. Перед покупкой заехал в сервис-центр поставщика, поговорил с ремонтменом. Прямо за рабочим местом показали начинку данного и подобных девайсов ( от 160 до 300 А), две платы вертикально по центру, по бокам радиаторы, сзади кулер, дует нехило но не воет, IGBT ключи в косом полумосте, на выходе 6 корпусов диодов Шоттки D92-02, от мощности меняется только размер радиаторов и ширина корпуса, ну и р-р кулера. Поехал купил где заказал:
Сосед 72 года, варит больше 40 лет трансом, не профи, но простые швы неплохие, на тестирование притащил электроды sovietnoname 3мм которыми наверное еще мост Патона строили, сохранились шаровые запасы так как у него не поджигались.
Sovietnoname зафурычили сразу и почти без брызг, ток по крутилке 80 - 160, шлака почти нет, шов гладкий, напоминает пайку, похоже что то типа УОНЕЙ. Антистик помогает (у меня опыта - полпачки электродов). Ваня в шоке, обещал завтра прийти с токовыми клещами и тестером (работает электриком на заводе). Спрашивает чтобы рассказал где такое купил. У него транс кг под сорок, стоит на улице приваренный к верстаку, он уже обдумывает как будет ездить к брату ( 40 км) помогать с обустройством дачи. АНО-36 (Патон) 3мм (60 - 130 А) - тока шелестит . Шов так себе (какой мастер), залипаний не было. АНО-21 (Артемовский завод) 2мм (30 - 110 А) - аналогично, залипает чаще.
Немного напрягает ArcForce - то ли так настроен на заводе, то ли руки... Поюзаем девайс и отпишемся насколько он гаджет.
Спать.
ЗЫ: Среди ночи жена будит мужа: "Вась, а Вась а ты правда сильно хочешь?"
20.08.2014 в 10:46:00
Muchitel написал : немного великовата задержка
Она же регулируется, правая крутилка
20.08.2014 в 12:32:07
Викторыч DELAY что-ли?
