Klez
Klez
Белгород
16.09.2014 в 13:39:11
Что получается..по моему личному мнению.. На Инэм200Т рутилом даже не интересно стало варить;) сами загораются,чиркать не нужно."долбанёш" и всё..краска-ржавчина..пофиг! За дугой (расстоянием-тепловложением) не смотриш,поджёг электрод и до держака сжигаеш. На 165 гусе такое сделать было нельзя...,не зависимо от тока,ванна начинала перегреваться приходилось варить с отрывом.(перегрев ванны = не красивый шов) То что новичку проще с "падающей" или как там ещё,не соглашусь..Штык лучше во всех отношениях! Имхо. С "основными" ещё не привычно,гораздо глубже провар,валик выше,ванна не такая жидкая. Поджигаются на равне с рутилом,горят тоже,к загрязнению более чувствительны. Сварка цл-11 стала удовольствием,раньше думал это "тяжёлый" электрод,ан нет,поджёг и вариш. Не буду спорить,но "штыковая" характеристика (сродни моему трансу) меня больше устраивала чем инверторы что я пробывал.(ресанта,гусь-фуб,сварог,торус,аврора и пр.) Про качество шва сказать сложно,нужна экспертиза.. а красота зависит только от умения.
joha
joha
Ярославль
16.09.2014 в 14:15:15
Klez, вот на трансе точно штыковой быть не могло
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.09.2014 в 15:27:07
EMS_MIKE2 написал : Абсолютно верно. Наконец-то. Вот поэтому у ИНЭУМ-200T именно - штыковая ВАХ, как впрочем и всех известных мне брендов. . Но, при этом обязательно наличие ГС и ФД, а также быстрая реакция регулятора.
Иначе, сварка инвертором с "круто-падающими", "не крутопадающими" и прочими ВАХ более комфортна, но качество шва будет, по определению, хуже, чем при штыковой ВАХ. А ведь многие оспаривают преимущества штыковой ВАХ при сварке ММА (см. тему "Реальные характеристики...-2) А некоторые даже приписывает мне "религиозное" поклонение штыковой ВАХ
я бы сделал немного по другому, примерно до 22 -20 вольт штыковая, менее до 17 - 15 с выраженным наклоном, ещё менее 12 -9 наклон не менее 50% . очень удобно во всех отношениях. Штыковую вах гораздо проще организовать, чем пологую.
Klez
Klez
Белгород
16.09.2014 в 15:35:42
joha написал : Klez, вот на трансе точно штыковой быть не могло
Трансы разные бывают... и намотаны они по разному.. И определить точную характеристику "на глазок" дюже сложно.
joha
joha
Ярославль
16.09.2014 в 15:39:00
Но штыковой не получить
Алексей бел написал : Штыковую вах гораздо проще организовать, чем пологую.
точно, выкидываешь половину деталей из управы и штыковая
viktor1953
viktor1953
16.09.2014 в 20:44:57
joha написал : Но штыковой не получить
Не сочти Евгений за барана, как выглядит штыковая на бумаге. И ещё, сегодня пробовал своего гену на предмет нагрузочной способности. Утюг садит с 225 до 223 вольта, но при включении утюга падет до 222 вольта и выключении подскакивает до 226, согласно MY62. Возможно и больше если бы мерить пиковым приборчиком. Этот же утюг садит сеть в деревне на 12 вольт.
Я слышал, что в ИНЭУМ два полных моста, ХХ 106 вольт, правда ли?
И ещё. Какую характеристику считать крутопадающей и пологой. Допустим в амперах на вольт. Или хотя бы на графике, допустим выше черты пологая ниже крутопадающая.
joha
joha
Ярославль
16.09.2014 в 20:45:25
Штыковая от слова штык, вертикальная черта на бумаге, т е при изменении напряжения ток не меняется
viktor1953
viktor1953
16.09.2014 в 21:02:13
joha Тогда ещё вопрос, со скольки вольт ток не должен меняться. Иначе получается у моей АВИ-200В такая и есть. Но варит она не так как пишет Klez про ИНЭУМ.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
16.09.2014 в 22:13:12
viktor1953 написал : Я слышал, что в ИНЭУМ два полных моста, ХХ 106 вольт, правда ли?
Правда. В штатном непрерывном режиме аппарат способен выдать ампер 320. Таким образом имеем большой запас по надежности. Кроме того, этот запас позволяет кратковременно разогнать ГС и/или ФД до 300А. Но, х.х. сейчас снизили до 85в(отмотав один виток в дросселе вольт-добавки), т.к. повысили быстродействие регулятора снижение значения хх не повлияло на качество поджига. Сейчас мы заканчиваем разработку 3-ф аппарата на 315А. В нем, за счет совершенно нового подхода к управлению, мы резко повысили быстродействие регулятора и вольт добавка вообще не понадобилась. Напр. хх где-то в районе 60в. И прекрасно поджигает.
viktor1953 написал : Какую характеристику считать крутопадающей и пологой
Этого никто не знает и каждый решает во своему. Могу предложить такой вариант: если ниже линии равной мощности, то круто, а если выше, то не круто, можно сказать полого.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
16.09.2014 в 22:28:39
viktor1953 написал : Иначе получается у моей АВИ-200В такая и есть. Но варит она не так как пишет Klez про ИНЭУМ.
В чистом виде инвертор со штыковой ВАХ, будет варить хуже, чем транс. Необходим еще и правильно подобранный и своевременный форсаж. В подавляющем большинстве инверторов, если форсаж и есть, то нерегулируемый и опаздывающий. Отсюда, может быть, и такой эффект
viktor1953
viktor1953
16.09.2014 в 22:50:39
EMS_MIKE2 написал : если ниже линии равной мощности,
Большое спасибо за исчерпывающие ответы. И извините за за назойливость, что такое линия равной мощности.
EMS_MIKE2 написал : В чистом виде инвертор со штыковой ВАХ, будет варить хуже
Проверил на АВИ, так и есть.
EMS_MIKE2 написал : В подавляющем большинстве инверторов, если форсаж и есть, то нерегулируемый и опаздывающий.
Очень похоже на обе Ресанты, ток добавляется но поздно когда через мгновенье включается защита от КЗ и приехали, т.е. прилипли.
EMS_MIKE2 написал : Напр. хх где-то в районе 60в. И прекрасно поджигает.
Любые электроды?
