x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.10.2014 в 20:10:54
Сергей Л написал : Для облечения работы с тонким металлом.
Может быть лучше нормальный полуавтомат? Универсальные вещи как правило проигрывают специализированным. Кстати вначале Вы писали что варите 8-10 мм железо - вот здесь. И кузовщина тоже в планах?
Сергей Л написал : Нет не профи, какие другие варианты из отечественного, с регулируемыми ГС, ФД до 15 т.р.?
Вот даже германский вариант, от известного бренда. Гулять так гулять! Вот пожалуйста - FUBAG IN 206 LVP. У этого инвертора есть возможность работать в режиме TIG. Имеется также актуальная всем сварщикам-любителям регулировка ГС. Регулировки форсажа нет, но зато есть встроенный корректор мощности. Такого аргумента нет в характеристиках украинских аппаратов. Регулировка форсажа многим сварщикам просто не нужна. Здесь это обсуждалось уже. Не все опытные сварщики умеют пользоваться этой крутилкой. Зато корректор мощности большинство оценит по достоинству - это не какая то мелкая фича, а огромный плюсище :) Немаловажный плюс фубага перед оппонентами в наличии качественного сервиса по всей России. Это аппарат европейского уровня, а не местечковая кулибинщина. :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.10.2014 в 20:47:46
x-men написал : плюс фубага перед оппонентами в наличии качественного сервиса по всей России. Это аппарат европейского уровня, а не местечковая кулибинщина.
Ага. Если он 2-х платный втулочный, как все гусеобразные, то при ремонте будет сюрприз в 100 и выше американских енотов... Это такой плюс большой...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.10.2014 в 21:19:57
ГОСТ написал : Ага. Если он 2-х платный втулочный, как все гусеобразные, то при ремонте будет сюрприз в 100 и выше американских енотов... Это такой плюс большой...
Значит вы против европейского выбора? / прищурясь делает отметку в блокнотике ;) (не мешайте бороться с недобросовестной рекламой - уверен это именно этот случай ) :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.10.2014 в 21:29:46
Рекомендую почитать темы по ремонту гусей. Похоже вы ими торгуете... В свое время в своей мастерской отремонтили несколько сотен, потом пару лет назад я забросил это дело, невыгодно гусей ремонтить ни ремонтникам ни их счастливым обладателям. И с моей лёгкой руки еще несколько СЦ в разных городах тоже перестали за них браться.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.10.2014 в 21:41:38
ГОСТ написал : Похоже вы ими торгуете...
Ни гусями, ни курями, ни атомами, ни патонами. Раздражает странная методика рекламы "надежных" инверторов. Про которые по большому счету у нас уж точно мало кто знает. И вдруг в стиле украинских телеканалов появляется Вася Пупкин (не профсессиональный сварщик) из Муходрищенска, который вдруг с бухты барахты решил купить за 15 тысяч неизвестный агрегат. При этом у него мало денег (хотя даже у учителей в его населенном пунке ЗП в районе 40 тысяч), варит 8-10 мм сталь, но подумывает и о кузовщине. Понятное дело, что при таком раскладе без оригинальных наворотов ничего не получится.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.10.2014 в 21:47:15
Ничего не понял. я пишу про то что знаю, с чем сталкивался за 8 лет в своей мастерской, а именно :
ГОСТ написал : Если он 2-х платный втулочный, как все гусеобразные, то при ремонте будет сюрприз в 100 и выше американских енотов... Это такой плюс большой...
joha
joha
Ярославль
22.10.2014 в 21:49:52
Если хочется с корректором коэффициента мощности то лучше Ресанту ПРОФ, а ещё лучше Сварог 160 PFC или Grovers GM-2000, но уж не Фубаг, а то действительно ремонт в случае чего обойдётся очень дорого
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.10.2014 в 21:54:33
ГОСТ написал : Ничего не понял. я пишу про то что знаю, с чем сталкивался за 8 лет в своей мастерской, а именно :
Я все понимаю. Но я обращался к автору, ищущему эксклюзив. Хотелось услышать его мнение. Меньше всего хотелось бы читать здесь разные опусы, формирующие легенды о разной продукции.
alex62
alex62
Белгород
23.10.2014 в 17:38:00
joha написал : Если хочется с корректором коэффициента мощности то лучше Ресанту ПРОФ, а ещё лучше Сварог 160 PFC или Grovers GM-2000
Пусть простят меня модераторы за вопрос не по теме, но не знаю, где его задать. Думаю, что многим это пригодится. Вопрос про инверторы с ККМ. Последнее время у меня (в частном доме) сеть стала сильно перегруженной, особенно осенью и зимой. Тем более, что несколько соседей, "сидящих" на моей фазе установили электрические водонагреватели. Проводка у меня неплохая: медь 2,5 квадрата. Лет пять назад все было отлично. В сети было около 230 вольт; я варил тройкой трансом и никто не жаловался. А теперь даже при сварке инвертором сосед жалуется, что у него останавливается, как он выразился, турбина в настенном котле. Тока сварки моего инвертора мне в принципе достаточно: он варит хорошо, но вот такая проблема с соседями. Вопрос вот в чем. Помог бы мне в данном случае инвертор с ККМ или ККМ улучшит только процесс сварки, а сеть так и будет проседать? Да, исходные параметры таковы: без нагрузки в сети 210-215 в, а при сварке тройкой током 90-100 ампер напряжение проседает где-то до 170-180 вольт. Да даже и при меньшем токе лампы заметно моргают. И если летом варить еще можно, так как солнечным днем свет никто не включает, а котлы тем более, то сейчас в холодное время года моргание ламп, естественно, людей раздражает.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.10.2014 в 18:34:30
Вопрос из раздела электрика. При снижении напряжения до 170 относительно номинального 220 момент двигателя насоса станет равным примерно 60% от номинала. Это приводит к перегрузке. Но стандартной рекомендацией для котлов является использование совместно как минимум со стабилизатором напряжения. При установке ибп для котла проблема вообще испаряется. Использование корректора мощности в инверторе позволит работать инвертору при значительной просадке в сети. Но нагружать саму сеть при этом он все равно будет. Со стороны сети аппарат с корректором мощности выглядит как резистивная нагрузка, навроде простого ТЭНа. Искажать сеть он уже не будет. А циркуляционные насосы как раз требуют чистую синусоиду, поэтому и бесперебойник им годится совсем не первый попавшийся. Стало быть имея инвертор с PFC вы можете общаться на равных с владельцами электрических водонагревателей.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
23.10.2014 в 19:11:59
x-men написал : Такого аргумента нет в характеристиках украинских аппаратов
В ССВА и АТОМе - есть. И, вообще, там много полезных "наворотов". Тот Фубаг, который я видел три года назад-откровенный китаец, но качеством лучше, чем всякие Ресанты и прочие ZX-7
