x-men написал : Стало быть имея инвертор с PFC вы можете общаться на равных с владельцами электрических водонагревателей.
Спасибо большое за ответ. Но дело вот в чем. Если включить мощный нагреватель, сеть сильно просядет, но при этом не будет скачков напряжения, а сварка по умолчанию подразумевает резкие колебания U. Я попробую задать вопрос совсем по-простому. Если в моем случае взять два инвертора - один с ККМ, второй - без, и варить ими по очереди, допустим, на токе 100 ампер, в каком случае просадка напряжения будет меньше?
