and8520
and8520
Миасс
09.11.2014 в 21:19:11
мягче горит электрод, меньше брызг,даже слышно когда аппарат жестко работает а другой мягко(электрод горит ровно)
варил чють чють ресантой 140 она мягко варила по сравнению с хитачи и ресантой на 190.взял бы такую же но больно слабоват.
viktor1953
viktor1953
09.11.2014 в 21:57:46
ГОСТ написал : Сообщение от joha
у меня например сварка почти на максимальном токе вырубила пробки в гараже и осталась жива,
У меня на последнем леваке раз 10-15 сеть вырубалась во время горения дуги, причём чаще во время резки. Пришлось облаять хозяина и заставить сменить автомат, и перестать болгарить во время горения дуги. Пока 190ПРОФ и АВИ живые. Но не факт, что другие сварки это будут перенесут без потерь. Престиж 164 накрылся после нескольких вырубонов. Поэтому соглашусь с уважаемым ГОСТ, что специально эксперементировать не стоит. Честно сказать вырубы сети во время сварки у меня не редкость и первая мысля кердык аппарату, слава богу отделываюсь лёгким испугом.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Klez
Klez
Белгород
09.11.2014 в 22:02:44
and8520, Провода метров 10-15(сварочных) возмите.будет у вас "мягкая" дуга.
viktor1953
viktor1953
09.11.2014 в 22:09:18
Klez написал : and8520, Провода метров 10-15(сварочных) возмите.будет у вас "мягкая" дуга.
Или можно дроссель на выход добавить, у меня на малом токе помогает. Да ещё сырые патроны зачастую трещат.
Холостяк
Холостяк
09.11.2014 в 22:23:23
alekseyka77 написал : О... как полезно-то, 2 сменил, а проблем не знал... Мож объективности побольше надо было?
Вроде по -русски написано было? Проблем не было и у покупателей. Сменил-мне нужна была статистика,такой ответ устраивает?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.11.2014 в 22:37:39
viktor1953 написал : Престиж 164 накрылся после нескольких вырубонов.
В нем и нет дежурки
Холостяк
Холостяк
09.11.2014 в 23:13:41
ГОСТ написал : Цитата Сообщение от viktor1953 Посмотреть сообщение Престиж 164 накрылся после нескольких вырубонов.
По мне это вообще деньги на выброс.варить им нельзя.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.11.2014 в 23:17:27
Родной написал : ГОСТ, как то писал, что, мол при горящей дуге нежелательно вырубать сварку, т.к в кондюках остается заряд, вседствии чего ключи могут недозакрытся...
это как, кто их недозакрывает?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.11.2014 в 23:18:41
Алексей бел написал : это как, кто их недозакрывает?
Малая амплитуда имп. на затворах.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.11.2014 в 23:29:09
ГОСТ написал : Малая амплитуда имп. на затворах.
недооткрывает... бывает такое, но у совсем косячных, где шим блокируется пожже, чем напряжение на затворах упадёт менее 6 - 8 вольт.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.11.2014 в 23:35:21
Алексей бел написал : недооткрывает... бывает такое, но у совсем косячных, где шим блокируется пожже, чем напряжение на затворах упадёт менее 6 - 8 вольт.
Ага, были случаи.
