viktor1953
viktor1953
18.11.2014 в 20:48:43
ГОСТ написал : Да ещё и поабгредил же его немного, ГС, Форсаж, антистик, сниж. х.х. регулируемые.
Случайно не помните какие кондёры у Штурма стоят, коли холода не боятся?
Ник66 написал : Как я понял, инверторы капризны на холоде, если в инструкции, допустим, стоит -10град. ниже уже работать нельзя?
Работать то скорее всего можно, вопрос как дуга гореть будет. И вентиляторы если не встанут. У Ресант пока с вентиляторами проблем не было, а вот у АВИ-200В при -7 уже тяжело разгоняется.
lipilo написал : Штурмом в-15 варили 3 недели назад как купили.Накривали бумажным коробком,выдюжил.
Спасибо, возьму на вооружение.
Здоровья всем и удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.11.2014 в 21:21:17
viktor1953 написал : Случайно не помните какие кондёры у Штурма стоят, коли холода не боятся?
-40...105 градусов.
alfernik написал : Интересует только регулируемый ГС и возможность при антистике сброса тока хотя-бы до 10-20 Ампер,а не так как есть, в районе 40-50 А.
Конечно, если только это, можно намного проще сделать. У меня антистик сбрасывает в полный 0. Для этих 2-х функций нет смысла такое городить
п.с.а, там еще и термозащита добавлена, откл. вентилятор, прикололся (было немного свободно места на платке) еще и музыку играет при включении.
alfernik
alfernik
18.11.2014 в 21:43:42
ГОСТ написал : У меня антистик сбрасывает в полный 0
Что нужно изменить,что добавить?Будьте добры схемку.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.11.2014 в 21:47:26
alfernik написал : Что нужно изменить,что добавить?Будьте добры схемку.
Да не даст моя та схемка ничего
ГОСТ написал : Для этих 2-х функций нет смысла такое городить
ГОСТ написал : Да секретов то нет, но у меня получилась ну сильно громоздкая и довольно сложная дополнительная схемка. Это отдельная целая самостоятельная плата. А родную я практически не трогал, включается вместо родной крутилки и еще пару точек. Там еще и вольтметр, и защита от пере - недо - напряжения сети, рег. вентилятор, таймер и ещё что то, уже и не помню.
Надо подумать, как попроще сделать только антистик и ГС, вариантов море.
alfernik
alfernik
18.11.2014 в 21:56:58
ГОСТ написал : Надо подумать, как попроще сделать только антистик и ГС, вариантов море.
Мне кажется что эти регулировки пригодятся не только мне, но и другим товарищам,которые хотят немного улучшить аппарат и не боятся паяльника.
Oleg V
Oleg V
19.11.2014 в 10:04:28
Собрался купить сварочный аппарат. Ветку пытался читать, и, даже, немного понял, про поджиги там... мягкую дугу... Сам варил, но совсем не профи и даже хуже. Есть что поварить, по тому и задумался о приобретении, по спектру применения - гаражная сварка. Очень заинтересовала ИНЭМ, но дорогая, что справедливо, наверное. Вот думаю, а оно мне надо, за 20тр? (вообще, готов был потратить 10-15) Может есть что-то менее навороченное, но столь же надёжное?
На сколько оправдана покупка ИНЭМ любителем, если он делался под профи?
viktor1953
viktor1953
19.11.2014 в 11:24:48
Всем привет. После того как Ресантушечка 220 на днях облажалась в деревне на холоде, на работе попросили подремонтировать детскую площадку. Ночь в багажнике, -9-10, переноска 50 метров по 4 квадрата, запитка от пятиэтажки, синие 3 мм. К удивлению горели как ни в чём не бывало. Видимо в деревне больше сеть поганила Ресантушечке чем холод, или оба вместе.
ГОСТ написал : -40...105 градусов.
Спасибо, надо посмотреть у себя. А производителя не помните. Заранее благодарю. А Ваша сварка здорово выглядит, что значит мастер.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
sanya1965
sanya1965
19.11.2014 в 11:50:06
Oleg V написал : Очень заинтересовала ИНЭМ, но дорогая, что справедливо, наверное. Вот думаю, а оно мне надо, за 20тр? (вообще, готов был потратить 10-15) Может есть что-то менее навороченное, но столь же надёжное?
попробую объяснить... на момент первого выпуска (2012г.) ИНЭУМ предполагал реализацию специализированным предприятиям, и цена его превышала 1000$. аппарат сделан на микрокомпьютере, он может быть настроен под все мыслимые задачи в диапазоне ММА и TIG. при этом в обоих режимах можно переключаться в импульсный режим. по состоянию на сегодня, аппарат стоит 400$, у него есть заводские пресеты (электроды рутил, основные, нержа, чугун, алюминий), позволяющие начинающему чайнику класть качественный шов без усилий. при этом аппарат имеет возможность прошивок при последующих апгрейдах, бесплатный ремонт (при необходимости), и возможность удовлетворения индивидуальных запросов. сравнивать в той ценовой группе ужЕ не с чем, ранее шаблонными сравнениями были Пико-162, и Транспокет-1500. но сейчас цена их запредельна, при этом они тупые (ненастраиваемые). ко всему прочему, аппарат реально держит режим от малых токов (нужно для тонколистового металла) вплоть до 200А, позволяющих жарить пятеркой-электродом. лично мое мнение, особенно для жителей Москвы -надо брать не раздумывая. я перепробовал множество аппаратов, в т.ч. промышленные. но этот (приобретенный совсем недавно) очень радует.
Oleg V
Oleg V
19.11.2014 в 12:11:04
sanya1965 написал : позволяющие начинающему чайнику класть качественный шов без усилий
Эта фраза мне больше всего по душе )) А что с закрытием проекта? На форумхаусе, вроде, сказали, что проект закрыт, распродажа остатков...
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
19.11.2014 в 12:25:07
sanya1965 написал : сравнивать в той ценовой группе ужЕ не с чем, ранее шаблонными сравнениями были Пико-162, и Транспокет-1500. но сейчас цена их запредельна
Глянул Пико-162 на Тиберисе. В чемодане с проводами 51020 рублей ... Вряд ли он конкурент теперь.
sanya1965
sanya1965
19.11.2014 в 12:35:33
Oleg V написал : Эта фраза мне больше всего по душе ))
вот новый алгоритм управления, справится даже ребенок http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pageviewfindpostp1943590 юзеру остается водить электродом, и заменять по мере расхода. там же, из табличке заводских пресетов, становится понятно, почему электродом нельзя варить алюминий другими инверторами. а этим -можно. вот здесь еще пара графиков наглядных, по сравнению с китайцами http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pageviewfindpostp2164344
Oleg V написал : А что с закрытием проекта? На форумхаусе, вроде, сказали, что проект закрыт...
тот проект -это приложение к другим большим задачам. при этом ранее выпущенные аппараты будут апгрейдиться, по мере новых наработок в промышленной сфере. хотя, если честно, я не знаю потребностей, коих он не покрывал бы ужЕ сейчас. в сварке (да и во многих других отраслях) аппетит приходит во время еды. и если аппарат многое позволяет, то и юзер многое может. в том же гараже, первая же заваренная трещина в детали (чугуне или алюминии), отобьет всю стоимость аппарата. чугун - http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pageviewfindpostp1718346 люминь - http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pageviewfindpostp2159109 также несомненным плюсом аппарата является устойчивая работа на пониженном напряжении, что актуально для дач и гаражей.
и вот еще -диагностическая карта аппарата http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pageviewfindpostp1540105 кто еще может таким похвастаться, ценой до сотни тысяч?
