7351
7351
Донецк
01.01.2012 в 22:59:49
Aztek написал : Вам шашечки или ехать? Если им работать в удовольствие пусть на шильдике хоть полное собрание русского мата напишут
Нечестность в "мелочах" может перейти в нечестность в серьезных вещах, тем более - нечестность в свою пользу. А пример моей правоты - буквальные утверждения в теме "пиководов" о том, что аппарат выдает полный сварочный ток при 140 В в сети - еще немного и эту чушь подхватят продавцы, которых Вы защищаете. А может ввести вместо ТХ Ваш параметр на все без исключения аппараты - "работать в удовольствие" - ведь всегда найдутся те, кому "в удовольствие" :)
7351
Донецк
01.01.2012 в 23:03:19
Aztek написал : Ну вот имхо у Вас два варианта и есть - ИИСТ и пико.
В украине Пико от 1000 долларов, только в Харькове :)
7351
Донецк
01.01.2012 в 23:09:23
ГОСТ написал : получается, что фактическое потребление электроэнергии примерно 2 раза ниже расчетного ? На выходе инвертора то не постоянное напряжение и ток, а импульсы ...
Растолкуйте по подробнее, плииз, о развиваемой ПОЛНОЙ мощности из сети, какими импульсами она меряется на входе в аппарат? :) Если на выходе инверторника, в дуге, имеем, например 5 кВт, то на входе, по Вашему, в 2 раза меньшую мощность в кВА? :)
сварик
сварик
01.01.2012 в 23:15:43
7351 написал : Мне - ехать "с шашечками" и страховкой пассажира и водилой с некупленными правами и не наркоманом, лечиться у врачей с настоящим, а не купленным дипломом, и т.д. - Вам может по другому.
вы хоть раз просили предоставить перечисленное ? или проверяли другими путями ? а то :
7351 написал : Нечестность в "мелочах" может перейти в нечестность в серьезных вещах, тем более - нечестность в свою пользу.
mallx
mallx
Днепропетровск
01.01.2012 в 23:25:20
7351 написал : Ток 28 А, умножаем на 230 В, получаем 6,44 кВА - тоже почти на киловатт больше, чем на сайте производителя :)
Так между кВА и кВт большая разница. Это разные виды мощности. "кВт" на 20% меньше "кВА". Только что испытывал Edon 205 . Аналогично "просаживает" сеть. В общем, я так посмотрел по ТТХ разных инверторов, те для работы которых нужна небольшая сила тока, уже у них стоимость гораздо выше "среднестатистических". Кстати, измерял таки сегодня силу тока с помощью амперметра на инверторе китайском и 2-х фазном советском трансе. Значит, "китаец" 3-й электродом на 80 А "вытягивает" из сети 20-25А. Сеть при этом визуально просаживается. Советский транс , 5-ка электрод выставлен на резку, вытягивает те же 20-25 А с фазы. Я так понимаю, в сумме он тянет с сети 40-50 А с двух фаз. Но сеть не "просаживает". Видимо тут играет свою роль "0". И еще. Вот в ТТХ УРАЛ ЭСА-240К указано, что "потребляемый ток при 380В-22А",
так 22А с одной фазы или это имеется суммарная сила тока потребляемая всем трансом?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.01.2012 в 23:27:35
7351 написал : Растолкуйте по подробнее, плииз, о развиваемой ПОЛНОЙ мощности из сети, какими импульсами она меряется на входе в аппарат? :) Если на выходе инверторника, в дуге, имеем, например 5 кВт, то на входе, по Вашему, в 2 раза меньшую мощность в кВА? :)
На выходе инвертора - импульсы с не более 50% заполнения. т.е. если был постоянный ток - это было бы 100% заполнение. Получается, что на выходе инвертора количество отдаваемой электроэнергии, например, при 100А, 100А х 30В (на самом деле меньше, около 26В, 30 - эт для облегчения расчета, округлим в большую сторону) = 3000Вт выдано. разделить на 0,85 (коэфф. преобразования однотактника) = 3530 Вт затрачено из сети 220В. Ток из сети = 3530Вт/220В = 16А. Так же обычно считаем ? Но на выходе инвертора - не постоянный ток, а с 50% (к примеру, или меньше) заполнением.Т.е. получается, что фактически инвертор при сварке отдает не 3530Вт, а в 2А раза меньше ? Да и при сварке током 110А электродом 3-кой 10А автомат не вырубается. А у меня при испытаниях на балласте при выходном токе до 125А не перегорает 10А плавкий предохранитель (проверочный шнурок 220В с предохранителем), эт факт. При достижении 125А - перегорает. така вот петрушка...
сварик
сварик
01.01.2012 в 23:28:23
7351 написал : и не раз, и не только в такси, только, в основном "другими путями" А Вы всегда верите всем на слово?
да , если нет поводов не верить а вот лично вы даете повод вам не веритб - лично я как то не могу себе представить большего , окром того что попросить у водилы предъявить права и еще какие либо доки на машину и на право заниматся этим видом деятельности ......... а вот проверит подлинность ............
7351
Донецк
01.01.2012 в 23:30:33
mallx написал : Так между кВА и кВт большая разница. Это разные виды мощности. "кВт" на 20% меньше "кВА".
Может и в несколько раз отличаться :)
mallx написал : Видимо тут играет свою роль "0".
Так и есть - Вы же нулевой провод не используете
сварик
сварик
01.01.2012 в 23:31:07
ГОСТ написал : Получается, что на выходе инвертора количество отдаваемой электроэнергии, например, при 100А, 100А х 30В (на самом деле меньше, около 26В, 30 - эт для облегчения расчета, округлим в большую сторону) = 3000Вт выдано.
при 100а на выходе будет примерно 24вольта
Aztek
Aztek
01.01.2012 в 23:33:57
Ну так значит надо не на шильдики смотреть, а на отзывы реальных пользователей.
7351 написал : В украине Пико от 1000 долларов, только в Харькове
Разве где-то говорилось, что нужно уложиться в меньшую сумму?
7351 написал : еще немного и эту чушь подхватят продавцы, которых Вы защищаете
Я никого не защищаю, мне глубоко наплевать на продавцов. И на все вместе взятые утверждения. Мне ехать, а не шашечки. Так вот "ехать" на сильно пониженной сети с Pico намного комфортнее, чем с абсолютным большинством других аппаратов. Насчёт ИИСТ не знаю, у меня его нет, так же, как у Вас нет пико, но сильно сомневаюсь, что он ни в чём не уступает исходя хотя бы из трёх критериев - культуры производства стран-производителей, цены и заявленным характеристикам.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.01.2012 в 23:39:06
сварик написал : при 100а на выходе будет примерно 24вольта
знаю. поэтому и округлил даже в большую сторону.
