Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.12.2014 в 22:55:41
еси мотать монолитным в один слой первичку и в один слой вторичку то это лучше чем литцем и не уступает фольге. но мотать тяжело.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.12.2014 в 23:30:54
Алексей бел написал : будешь спорить?
Ту не о чем спорить. С 2 десятка разбирал их. И данные все по ним есть, сколько и чем намотано.
alekseyka77
alekseyka77
19.12.2014 в 07:09:06
Это лжегуси ;)
Родной
Родной
Рейкьявик
19.12.2014 в 11:14:14
ГОСТ написал : С 2 десятка разбирал их. И данные все по ним есть, сколько и чем намотано.
ГОСТ, на моём Гюсми 161 первичка в два провода по 0,5 мм, а вторичка лента 0,3мм, 4,5 витка. Емнип вторичная обмотка разбита на 2а паралельных слоя, первичная в два куска последовательно, но может чего и напутал..
Klez
Klez
Белгород
19.12.2014 в 11:27:57
alekseyka77 написал : Это лжегуси ;)
Осталось лжеАрий приписать:D
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.12.2014 в 11:35:24
Родной написал : ГОСТ, на моём Гюсми 161 первичка в два провода по 0,5 мм, а вторичка лента 0,3мм, 4,5 витка. Емнип вторичная обмотка разбита на 2а паралельных слоя, первичная в два куска последовательно, но может чего и напутал..
не может быть 0,5 мм и 4,5 витка
Родной
Родной
Рейкьявик
19.12.2014 в 12:35:13
Алексей бел написал : не может быть 0,5 мм и 4,5 витка
Двойной по 0,5мм, а шинка возможно, что и 9 витков, два куска последовательно... выводы к шине припаены тем же 2х0,5мм проводом.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.12.2014 в 14:45:19
0,5 - это обмотки доп питания. при таком токе она испариться.
viktor1953
viktor1953
19.12.2014 в 16:50:47
Алексей бел написал : 0,5 - это обмотки доп питания. при таком токе она испариться.
Да уж, на таком токе и в воде накроется. Только не понятно, почему столько витков для доп питания?
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.12.2014 в 23:22:52
Ага, им. Диам. 0,8 мм, это сечение 0,5 мм.кв. И вторички в 3 и 4 провода у них. Первичка 12 вит, вторичка 4 вит.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.12.2014 в 23:49:51
ГОСТ написал : Ага, им. Диам. 0,8 мм, это сечение 0,5 мм.кв. И вторички в 3 и 4 провода у них. Первичка 12 вит, вторичка 4 вит.
завтра не поленюсь вскрою, в морге полно пациентов
