alzp
alzp
10.04.2015 в 17:03:22
кв-2 написал : Или четвёртый-ему мало платят,он плохо варит.
это надо быть виртуозом, чтобы специально плохо варить.
тут была олимпиада по сварке в техникуме, по приколу учавствовал "Акимыч" (Петрович, Иваныч и т.д.) он же "звезда завода", он же "сварщик от Бога", он же "старой закалки" и прочее. по итогу был в нижней половине таблицы. так что "старая закалка" это от "лукавого".
Макс 1
Макс 1
Минск
10.04.2015 в 22:23:15
sanya1965 написал : ничего нового не нашел. все по старому. как пример
цитата отсюда
Цитату эту писал чел из офиса который некогда не варил, и невидит разницы между автоматом и полуавтоматом. Да ещё считает что полуавтомат не варит а клеит
sanya1965 написал : Возможность сваривать металл значительной толщины (до 20 мм) без разделки кромок.
Вот только зачем вы эту фигню цитируете?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
11.04.2015 в 22:36:04
ALEK$$ написал : кто что скажет по ремонтопригодности,качестве.На вид вроде добротно:)
это и есть "лжересанта"
ALEK$$
ALEK$$
Рязань
11.04.2015 в 22:51:03
А это совсем плохо или походит?
borys78rus
borys78rus
11.04.2015 в 22:57:31
Алексей бел написал : это и есть "лжересанта"
"лже" или "не лже" зависит от жадности копировщиков. Если не произвели удешевляющих изменений = то не должно отличаться от оригинала в худшую сторону. Хотя, судя по тому что под именем Elitech раньше клонировались Свароги (они же Jasic) - тенденция к экономии прослеживается. Кризис, однако...
AkeJIJIa
AkeJIJIa
12.04.2015 в 00:57:47
borys78rus написал : Elitech раньше клонировались Свароги
Пример яркий в студию.
сергей пенза
сергей пенза
Пенза
12.04.2015 в 18:58:38
не найду отзывов по инвертору Patriot 230 DC,может кто работал ,цена сладкая и хочется и колется! нужен на дачу напряг 190-210 вольт.
borys78rus
borys78rus
12.04.2015 в 19:07:10
AkeJIJIa написал : Пример яркий в студию.
Elitech АИС160СА= Сварог ARC 165 (J6501) Elitech АИС200СА= Сварог ARC200B
и еще 2-3 пары наберется
AkeJIJIa
AkeJIJIa
12.04.2015 в 19:40:29
borys78rus написал : и еще 2-3 пары наберется
Ну я не спорю, но Сварог, по - крайней мере раньше начинку в китае брал, а корпуса сам делал. Как сейчас - не знаю. А вот если внутренности сравнить, тогда можно с большей уверенностью говорить не то, что о схожести, а о том, что на заводе Jasic сделаны оба. Осталось дело за малым, кто нить чтобы аппарат элитек вскрыл и показал миру.
borys78rus
borys78rus
12.04.2015 в 20:02:20
AkeJIJIa написал : . Осталось дело за малым, кто нить чтобы аппарат элитек вскрыл и показал миру.
Есть у меня ElitechАИС160СА - но он изрядно доработан, поэтому фотографии могут ввести в заблуждение. Разница на словах - у Элитека корпус ниже и длиннее - как следствие этого диодные мосты сетевого выпрямителя вместо отдельного радиатора закреплены снизу на радиаторах силовых транзисторов. Сам радиатор длиннее, поэтому вместо 1 штуки 40 амперных транзисторов в плечах моста стоят по 2 20 амперных. Соответственно эта часть платы управления тоже длиннее. В остальном плата управления полностью совпадает. (Скорее всего сама печатная плата от Сварога 205, но с более дохлыми транзисторами) . И отсутствует незабвенная перемычка S3 - из-за этого по умолчанию включен VRD. Если порыться в теме про Elitech - там и фотографии есть
Печка
Печка
Ижевск
12.04.2015 в 20:34:51
Всех с Пасхой Христовой!
borys78rus написал : Разница на словах - у Элитека корпус ниже и длиннее - как следствие этого диодные мосты сетевого выпрямителя вместо отдельного радиатора закреплены снизу на радиаторах силовых
В J96 всё точно также. 2х50А моста прикручены снизу.
borys78rus написал : поэтому вместо 1 штуки 40 амперных транзисторов в плечах моста стоят по 2 20 амперных. Соответственно эта часть
В плече у J6501 и J96 стоят по 2 g40n60, т.ч. всё гораздо серьёзнее. Эти модели реально сделаны на 160А. При +40 ПВ на 100А=100%... Это если не левак какой-нибудь...Элитек - очень "обюджеченый" J6501 и по силе, и по проводам из комплекта. Зато дешевле.
