AkeJIJIa
AkeJIJIa
13.04.2015 в 17:42:51
sanya1965 написал : Луи де Фюнес нашел свой образ, и обрел мировую славу, в 50 лет
Дурак-это навсегда))))) Я много людей в жизни видел, но такие идиоты всего лишь дважды и первый раз в армии.Я в пту на сварку не учился, были хорошие друзья. И на ручку и на аргон и на полуавтомат. Только вот алюминий никто меня не учил варить в аргоне на переменном токе. И не варил никогда. Потому как нет ни аппара, ни учителя, зато есть DC аргонник и гелий)
Макс 1
Макс 1
Минск
13.04.2015 в 18:26:22
sanya1965 написал : он пишет грамотно и по делу. Вы свою речь пробовали в редакторе Ворда проверять? в двух десятках слов -4 ошибки. давайте начнем с себя, прежде чем критиковать.
Глюки у вашего Ворда - после восклицательного знака и точки с большой буквы пишут.:)
sanya1965 написал : это не фигня, на заводе Катерпиллар я видел, как варят катки для асфальтирования. там именно 20мм, за проход варят проволокой 4мм с аргоном.
Стыковое соединение 20 мм без разделки кромок?
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 22:20:23
Макс 1 написал : Глюки у вашего Ворда - после восклицательного знака и точки с большой буквы пишут.:)
это не ошибка, а стиль изложения.
Макс 1 написал : Стыковое соединение 20 мм без разделки кромок?
да. сначала лист (по сути это броня 20мм) катают вальцами до полного круга, потом варят в автоматическом режиме без разделки кромок. ток более 600А (здесь плюс-минус могу ошибаться), проволока 4мм (это точно), сварка с газом.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.04.2015 в 00:29:31
Кстати про толщины и токи. Ни у кого не завалялось таблички по сварке рдс, агдс и полуавтомату с толщинами, токами и литрами газа. Буду очень признателен. Гугл ничего определенного не дал где то пишут про полуавтомат 250 Ампер 5 мм в один проход - 17 литров СО2, проволока 1.0 , где то по другому. Или примерно из личного опыта? Нужно проварить металл 6-8 мм, проволока СВ08Г2С, газ -СО2. одной стороны. Вторая внутри изделия. Разделывать кромки особо то и нечем. Первый раз вне производственных мощностей предстоит такое дело, но думаю не последний. Есть какая приспособа для разделки кромок? Раздельщики за 40 тысяч рупий не предлагать))))
tehsvar написал : Сварог никогда сам корпуса не делал
Значит представители Инсварком обманули пару-тройку лет назад на выставке в Москве.
sanya1965
sanya1965
14.04.2015 в 10:51:51
AkeJIJIa написал : Ни у кого не завалялось таблички по сварке рдс, агдс и полуавтомату с толщинами, токами и литрами газа. Буду очень признателен. Гугл ничего определенного не дал
как пример http://weldingsite.com.ua/vid/2.jpg а вообще яндекс щедрее гугла https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1264-wh-900-pd-1-wp-5x4_1280x1024
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.04.2015 в 12:57:57
sanya1965 написал : как пример http://weldingsite.com.ua/vid/2.jpg а вообще яндекс щедрее гугла https://yandex.ru/images/search?text...-5x4_1280x1024
Не судьба мне видимо сделать такую работу с моими 200 амперами, не известно честными или нет ( Надо думать чем разделывать.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.04.2015 в 13:37:37
AkeJIJIa написал : Надо думать чем разделывать.
А есть варианты кроме болгарки?
Печка
Печка
Ижевск
14.04.2015 в 14:02:02
Викторыч написал : А есть варианты кроме болгарки?
Рашпиль, например! :)
sanya1965
sanya1965
14.04.2015 в 14:32:59
AkeJIJIa написал : Не судьба мне видимо сделать такую работу с моими 200 амперами, не известно честными или нет ( Надо думать чем разделывать.
варите в несколько проходов... сначала корневой шов, потом пара проходов слева и справа, потом окончательный шов поверху.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.04.2015 в 14:53:04
sanya1965 написал : варите в несколько проходов... сначала корневой шов, потом пара проходов слева и справа, потом окончательный шов поверху.
Короче я чудак на букву М ((( Для кромки все лишь надо будет резать плазмой под углом*((( Чета я сразу не допетрил. Уже нарисовал фрезу, подобрал твердосплавные напайки, договорился чтоб фрезу сделали.
sanya1965
sanya1965
14.04.2015 в 17:05:15
AkeJIJIa написал : Ну это единственный представляющийся вариант, разорюсь только на расходке - шлиф круги и т.д. и металла наплавится много
когда своими руками шлифуешь, то и варишь соответственно аккуратнее и дурной работы меньше.
AkeJIJIa написал : Надо тему найти и поинтересоваться может кто кромкорез придумал как сделать.
придумали конечно http://hitachi.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/hitachi_cd7sa/
