10.08.2015 в 08:41:41
выделенный текст> Виктор2610 написал :
Добрый вечер ! Немного смущает у Авроры стикмате 180 ток холостого хода- 58 вольт. На других аппаратах и 70 есть, и 85, и 100. Читал , что могут плохо зажигаться некоторые электроды, даже нашёл электроды, в описании которых написано, что ток хх 70 вольт. Насколько это серьёзно? Посмотрел на старом Престиже 164- 76 вольт. Заранее спасибо !
эти стикматы вроде еще и не полный мост. а про интер тиг 200 не хотите?напряжение хх там 72в при 230 в сети вместо заявленных 56(в моем так), полный мост. можно гвоздями и отвертками варить за неимением электрода :) на пониженной сети только еще не проверял, заявлено -15%,
10.08.2015 в 10:05:53
Спасибо за ответы. Викторыч Конечно Вы правы, напряжение хх, а не ток :o Насчёт про интер тиг 200 тоже подумываю..., но тяжёлый он, 13 кг. Уже побаиваюсь, для моей спины. Да и дороже, да и нужен ли. Насчёт мостов - почти не разбираюсь, у Стикмате 180 на схеме 6 транзисторов, наверное два по три ? Схемы про интер тиг 200 не нашёл. У Престижа было вообще два транзистора, а 8 лет отработал.
10.08.2015 в 10:59:22
Виктор2610, про этот говорил без кабелей 8кг. просто и надежно. в комплекте уже горелка есть, поджиг в тиге вч, клапан. выбирать Вам, больше небуду влазить)
10.08.2015 в 15:19:20
Ну вот, я в панике ! Позвонил в сервисный центр, сказали Стикмейт- частый гость, лучше интер, любой. :confused:
10.08.2015 в 18:54:15
Виктор2610 написал : я в панике !
Берите,тогда, в эльдораде(если ещё есть) J96case и не парьтесь. Люди вон набрали и тащатся.:) у него вес 6 с копейками кг.
10.08.2015 в 19:32:11
Печка, может Вы и правы ! К аппарату тоже присматриваюсь, да и гарантия 5 лет вроде... Но я же должен посомневаться ! Читал, что Jasic как-то нетрадиционно отпал от Риланда ( Авроры), похитив схемы....Может фигня конечно, но на мозг капает. З.Ы. В Эльдорадо нет в наличии..
10.08.2015 в 21:39:20
Виктор2610 написал : гарантия 5 лет
Не ведитесь на ПРОМЫВоушен.Гарантия(реальная) 2 года + 3 года при условии ЕЖЕГОДНОГО ТО. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО условия гарантии!
Виктор2610 написал : Читал, что Jasic как-то нетрадиционно отпал
Если они от чего-то отпали,то как-то так очень удачно и круто. Там такой нехилый заводик...,что насчет этого можно не беспокоиться.
Виктор2610 написал : Эльдорадо нет в наличии
Тогда Аврору.:) Или арк165(j6501)сase.Или 180про. Вобщем, выбирайте...времени-то куча.:)
10.08.2015 в 23:26:57
Печка Спасибо ! С одной стороны времени куча, с другой- мозг уже кипит... Я первый сварочник, постоянник, собрал году этак в 86...Как ни странно, работает до сих пор, правда дроссель уже обуглился, я его пролил эпоксидкой ( коротыша нет ). В этом году , когда Престиж164 загнулся, я халтуру доварил в аргоне именно старым сварочником ! Намотанным на двух латрах 10 А и диодах на 200 А. Были ещё два переменника, потом Престиж 164 ( обхохочешся, но купил его на медь, накопленную для изготовления сварочников,проволока 2-2.5 мм, шина 15-30 квадратов), правда ещё на пару сварочников осталось, с коммунистических времён. Теперь на работу где-то в октябре, если будут халтуры, если здоровье позволит,....так что время действительно есть подумать, а это ну очень сложно....не было бы выбора- сказка ! Меди килограмм 100 ещё осталось наверное, надо по сусекам поскрести...
11.08.2015 в 00:24:40
ммашный интер только не берите, без дросселя он почемуто :confused:
11.08.2015 в 19:57:15
U-Kmaster написал : без дросселя он почемуто
Если он собран по мостовой схеме,то зачем там дроссель нужен? Мосты и без него, как с ним... Рилоны не пацаны делают,это не како-то подпольный заводик Шанхая. Гораздо хуже то,что в ролике промелькнула фраза что собраны эти модели на мосфетах, если это не трёп безграммных продаванов, то я бы не стал брать такой аппрат. Но может там стоят нормальныее игбтшки? Кому интересно пусть ишет схему и смотрит,что там на самом деле.
