Harvest написал : и какое резюме из этого: сварог-145 за 7000р или корунд-200 за 5900?
Я за вариант №2 :)
12.08.2015 в 13:49:50
Я за вариант №2 :)
12.08.2015 в 14:21:52
Harvest написал : POG65, Советуете взять для дома? Как я понимаю это дешёвый вариант FoxWeld-a? На нём сверху надпись FoxWeld. Где бы о нём почитать подробнее, например каков реальный ток, ну и отзывы владельцев?
если от фоксвелда, этот лучше или мастер 202, но дороже. плохих отзывов невидел.
12.08.2015 в 14:35:58
Печка написал :
U-Kmaster написал : без дросселя он почемуто
Если он собран по мостовой схеме,то зачем там дроссель нужен? Мосты и без него, как с ним... Рилоны не пацаны делают,это не како-то подпольный заводик Шанхая. Гораздо хуже то,что в ролике промелькнула фраза что собраны эти модели на мосфетах, если это не трёп безграммных продаванов, то я бы не стал брать такой аппрат. Но может там стоят нормальныее игбтшки? Кому интересно пусть ишет схему и смотрит,что там на самом деле.
зачем схему, и так видно что мосфет, стандартный трехэтажный китаец, отличный аппарат, но "облегченный" отсутствием дросселя здесь из тестов вроде понятно, что его не хватает
12.08.2015 в 14:48:43
joha написал : Дроссель нужен и точно для того же для чего и в однотактных, Мосфеты в плане сварки ничуть не хуже ИГБТшек, только размеры радиаторов побольше
мосфеты и понадежее ведь?
12.08.2015 в 15:52:01
U-Kmaster написал : мосфеты и понадежее ведь?
Спорный вопрос... Скорее схемотехника надёжнее :)
12.08.2015 в 18:45:25
U-Kmaster написал : этот лучше
Не сомневаюсь, за такой ценник то! :eek:
POG65 написал : Я за вариант №2
Я уже тоже - съездил, купил. :) На мой неопытный в сварочных делах взгляд кабеля на выброс: короткие(2+1,5 метра, примерно), вонючие, написано, что 25 квадратов, но не верится, проводник "омеднённый", поцарапал ножом у прищепки - "серебро". ;) А продаются ли готовые провода? Контакты в корпусе стандартные?
Так же купил кило электродов D3 АНО21(Каменский завод), пойдут для учёбы? И маску foxfield(затемнение 11дин). ПС.Кабель для удлинителя ПВС 2х2,5мм подойдёт? Или какой посоветуете? Нужно 12-15 метров.
12.08.2015 в 19:11:35
Harvest написал : Так же купил кило электродов D3 АНО21(Каменский завод), пойдут для учёбы?
А что не уонни? Заодно проверите,горят или нет;)
Harvest написал : Кабель для удлинителя ПВС 2х2,5мм подойдёт?
Пойдёт.
Harvest написал : А продаются ли готовые провода?
В разы дороже чем по отдельности.
Harvest написал : Контакты в корпусе стандартные?
Нет... на вашем 25 тые.
12.08.2015 в 19:17:33
Harvest написал : кабеля на выброс: короткие(2+1,5 метра, примерно), вонючие, написано, что 25 квадратов,
Вот так и выходит - скупой платит дважы. Купили бы 145, имели нормальные медные кабели по три метра, вполне "съедобный" держак и прочную надёжную прищепку + ДВА года гарантии.
Harvest написал : продаются ли готовые провода?
Мон поражён! :swoon А продаётся ли мятая туалетная бумага?! А если самому чуть-чуть потрудиться? Идёте в магаз. Покупаете КГ16 6-10 метров. Делите (самостоятельно) на две части 3+х. 3м - на массу, остальное на держак.Держак тоже лучше сразу купить нормальный чтоб не париться, но это по желанию.
12.08.2015 в 19:23:34
Klez написал : А что не уонни?
Да хз - взял хоть что-то было, консультанты мычали вдвоём, а я вообще не в теме. А что, уонни "трудные" электроды? Для новичка что посоветуете?
Klez написал : В разы дороже чем по отдельности.
КГ 1x16 кв. мм, на отрез пойдёт?
Klez написал : на вашем 25 тые.
Ну они то хоть все одного диаметра? :) {{post:5328067,Купили бы 145}} Ваш совет как нельзя во время. :)
12.08.2015 в 19:27:02
Harvest написал : ПВС 2х2,5мм подойдёт
Пойдёт нормально. Возьмите сразу с запасом метров 20.Чтобы потом не стыковать всякими обгрызками.На токе 100А на ней будет падать где-то 5-7В.
12.08.2015 в 19:29:25
Harvest написал : консультанты мычали вдвоём,
А с "барана" что возьмёш?))) сойдут,на рутиле учиться проще.
{{post:5328070, А что, уонни "трудные" электроды? }}
Зависит от качества самих электродов,и от аппарата.Варить ими сложнее.
Harvest написал : КГ 1x16 кв. мм, на отрез пойдёт?
Конечно,если учитывать что 200А этот аппарат не выдаст.
Harvest написал : Ну они то хоть все одного диаметра?
Они называются "Байонетные разъёмы" Папа и мама. Размеры,какие есть, можно узнать в поисковике. У вас СКР-25.
