Токовая защита (Защита короткого замыкания) что это такое в инверторе и на сколько плохо если этого в инверторе нет ?
14.09.2015 в 10:33:32
14.09.2015 в 11:32:52
Антистик это...
14.09.2015 в 11:40:00
Klez, Я тоже с начала так подумал. Но в характеристиках дословно : Antistick: ДА (предупреждение прокаливания электрода при его залипании) Токовая защита (Защита короткого замыкания): нет
Вот и сижу думаю, может платы не пролачены и могут коротнуть?
14.09.2015 в 12:10:45
Gest написал : может платы не пролачены и могут коротнуть?
Пролачены. Антистик на 200той модели у друга не срабатывал. На 160,не знаю.
14.09.2015 в 18:35:11
Хочу немного отклониться от самих моделей инверторов. Интересует вопрос по схемотехнике и компановке вобще инверторов. Из того что успел понять про инверторы: существуют одноплатники и многоплатники. Как правило все многоплатники имеют горизонтальное расположение плат, что упрощает ремонт, и упрощает вероятность налипания пыли на платы что может привести к фиаско(ИМХО). Одноплатники как то с виду кажутся проще, плата 1 на нее все смонтировано,располагается вертикально, прочность выше(ИМХО). Есть кто из людей понимающих реально в этом вопросе? какие мнения будут?
14.09.2015 в 20:10:55
Gest, От пыли надо защищаться,и регулярно продувать аппарат. Многоплатники дешевле в ремонте... Прочность значения не имеет.
15.09.2015 в 21:31:43
Извиняйте что дублирую вопрос , но еще тут его задам. Спецы выручайте хоть советом. Короче купил я Esab Buddy arc180 , сегодня начал варить и сразу же он мне показал фак , взял электрод четверку и только коснулся , и одного сантиметра шва не прошел , засветился индикатор перегрева и сработало термо релле , аппарат отключился. Этод электрод горит постоянно пока не я выключил и снова не включил аппрарат. Такое наблюдалось раз пять подряд , потом как то можно немного было поварить и снова такое начало глючить. Но в конце дня снова включил и спалил два электрода четверки залпом , ничего не выбивало .Что может быть с ним? Я то знаю что нужно поехать по гарантии на диагностику , так как такого явления быть думаю не должно. И еще как то проблематично зажигается дуга и когда прилипает электрод не всегда его можно легко оторвать (никаких щелчков не прослушивается как у Деки при срабатывании антиприлипалки). Может кто то знает народные какие то методы тестирования? Подскажите пож...
15.09.2015 в 22:58:33
Gest написал : Как правило все многоплатники имеют горизонтальное расположение плат
Нет.
Gest написал : что упрощает ремонт,
Вовсе нет - гуси тому яркий пример.
Klez написал : Многоплатники дешевле в ремонте...
Не факт. Те же телвинообразные просты, дешевы в ремонте и удобнее 3-х этажек.
Klez написал : Прочность значения не имеет.
Почему ? Не раз приходили 3-х ярусники дешевые, в коробках, так уже стойки плат там поломатые были.
Gest написал : Интересует вопрос по схемотехнике и компановке вобще инверторов.
Для етого есть много форумов - по построению сварочников, и самодельщиков, и профи, и ремоту. Там все есть. И здесь - аж 12 или уже более частей "А кто нибудь пробовал сделать сварочник", "Сварочный инвертор Бармалея", и т.п. и т.д.
15.09.2015 в 23:03:29
Klez написал : Антистик на 200той модели у друга не срабатывал.
В - срабатывает, и ток - в 0 сбрасывает :)
15.09.2015 в 23:48:50
ГОСТ написал : и ток - в 0 сбрасывает
В моём тоже сбрасывает до 0 :p По поводу короткой дуги в"колибри".. Там можно настраивать это?
