GlukoGen
GlukoGen
Крайова
10.09.2015 в 13:12:55
Как оказалось гарантийка Кедра в наших краях сдулась, так что Кедр отменился. Ко всем вышеперечисленным инверторам добавился Интерскол ИСА 160, его и взял. И вот почему: Цена 7020р Сервис центр в городе имеется Гарантия 2 года Многоплатник Есть схемы Отзывы неплохие Пв на 160А 100%
Вроде ничего не забыл. В скоре поеду на место проведения сварочных работ и попробую в деле.
Harvest
Harvest
10.09.2015 в 13:56:52
GlukoGen написал : Пв на 160А 100%
Это вы в паспорте прочитали? :) Надо было отзывы и тесты смотреть в инете и тытрубе. Хотя, если профессионально не варить...
GlukoGen
GlukoGen
Крайова
10.09.2015 в 15:14:50
Harvest написал :
Да нет, не в паспорте. Как раз по отзывам да по тестам.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.09.2015 в 15:55:13
на форумхаусе есть тема про интерскол. Пригодный инвертор - типовая трехэтажка. Только из-за отсутствия дросселя на выходе на малых токах возможно не всегда комфортно варит.
Harvest
Harvest
10.09.2015 в 16:24:43
GlukoGen написал : Как раз по отзывам да по тестам.
Извиняюсь, перепутал с ресантой. :o
Gest
Gest
Воронеж
10.09.2015 в 19:31:12
Всем доброго времени суток, давно пользуюсь советами по покупке инструмента с этого форума. Так были куплены: дрель,УШМИ, лобзик. Но с инвертором полная засада, поверьте перечитал весь форум вдоль и поперек и не могу решить что купить. Из того что вписывается в мой бюджет( 8000-8500 руб) и есть в магазинах г.Воронежа остановился на двух вариантах: 1)Сварочный аппарат Инвертор БАРС EKO ARC-184 7900р (Основные показатели:220 В, 10-170 А, ПН 60 %, 4,6 кг) - якобы честный китаец и IGBT модули 5 поколения (хз в чем суть этого пятого поколения) и состоит из 3 плат как я понял и вроде как проще если что чинить. 2)Сварочный аппарат Инвертор Contact-160 -8095р (Основные показатели:220 В, 10-160 А, ПВ 90%, 7,3 кг) Производство Россия где то под Нижним Новгородом делают. Все силовые элементы вроде как производства США и Япония. Состоит аппарат из 2х плат, основная и отдельно плата управления и по идее чинить его будет сложнее Помогите разобраться что из этого лучше взять с учетом бюджета. Варить буду в 90% 3йкой иногда 4йкой - по 2-3 часа в день, может чуть реже. Ссылки на сайты производителей не привожу дабы не обвинили в рекламе.
GlukoGen
GlukoGen
Крайова
11.09.2015 в 10:11:34
Harvest написал :
Бывает :)
Leonidd
Leonidd
11.09.2015 в 23:09:32
Gest написал : Сварочный аппарат Инвертор Contact-160 -8095р (Основные показатели:220 В, 10-160 А, ПВ 90%, 7,3 кг) Производство Россия где то под Нижним Новгородом делают. Все силовые элементы вроде как производства США и Япония.
Ресанта в другом корпусе вот два фото для сравнения
Gest
Gest
Воронеж
12.09.2015 в 07:00:55
Leonidd, Ресанту совсем не хочется покупать, у меня знакомый сварщик говорит что это большая лотерея, у них контора с ними договор заключила на поставку оборудования. Так больше половины с проблемами говорит, ну а вторая половина вроде нормально работает. Просто с таким разбросом качества как то стремно покупать технику.
Gest
Gest
Воронеж
13.09.2015 в 17:56:26
Знает кто нибудь что это за зверь RUCELF IGBT-160 PRO Полупроводниковая технология - IGBT транзисторы Количество плат управления, шт: 3 Параметры электросети, В: 130-240 (не гарантирована полная мощность, при пониженном входном напряжении) Максимальное потребление при входном напряжении 220В, А: 23 Ампер Максимальная потребляемая мощность - 5100 Вт Диапазон регулирования сварочного тока,А: 10-160 Ампер Напряжение холостого хода, В: 60,7 Рабочее напряжение дуги, В: 26,4 ПВ (продолжительность включения сварочного аппарата) до 30 °С, %: 100 Antistick: ДА (предупреждение прокаливания электрода при его залипании) Держатель электрода: ДА Провода (зажим) массы: ДА Токовая защита (Защита короткого замыкания): нет КПД, %: 85 Размер, мм: 118х350х255 Вес, кг: 4,5 Класс защиты: IP 21 Макс. диаметр электрода, мм: 4 Допустимая температура: от 0 до +45 С Стоит это чудо у нас 7500р - стоит ли рассмотреть как вариант или контора не заслуживает внимания? И что такое токовая защита которой нет в этом аппарате?
Klez
Klez
Белгород
14.09.2015 в 02:10:39
Gest написал : стоит ли рассмотреть как вариант
Да,стоит.
