id23130454
id23130454
11.09.2016 в 09:40:28
Klez написал:
id23130454 написал: сварог на 160 ампер но он странсформатором.
id23130454 написал: аппарат на 200 ампер.но он без трансформатора встроенного.
Сами то поняли что написали? :D :applause: Любой инвертор имеет ВЧ силовой трансформатор. Или имели ввиду PFC (ККМ)?
Klez,я имел в виду стабилизатор напряжения что позволяет работать от пониженного напряжения не особо теряя в характеристиках)))http://www.tiberis.ru/pages/ob-invertorah-s-pfc во что я имел ввиду.спасибо что поржал)))дествительно что то я ворону поймал)))жирную такую
lcat
lcat
19.09.2016 в 00:34:55
Опять интересует вопрос выбора полуавтомата. Сварка электродом редко, но все же, когда нужно, то обычно 3 мм, в основном пока самозащитной проволокой 1 мм, позже надо будет с газом. Материал от тонкого металла до толстостенных труб 120х120 5 мм. И пока теоретически интересует сварка алюминия, практически было нечем. Но главное хороший качественный полуавтомат. Посмотрел ассортимент местных магазинов, что скажете о WESTER Combi 180P MIG/MAG/MMA, как варианте более дешевом, но знакомом, пользовался таким, и более дорогим AURORA PRO SPEEDWAY 175 IGBT или как вариант AURORA PRO SPEEDWAY 200 IGBT, но он без TIG? Какой из них предпочтительнее? У авроры и TIG в комплекте, никогда им не работал, но штука очень интересная. У вестера неудобно менять полярность, клинит протяжка, самозатягивается крепление катушки. Посоветуйте пожалуйста, какой из них предпочтительнее для домашнего использования, или может посмотреть что-то другое? В вестере привлекает цена, а про аврору просто много хороших отзывов, и неплохая комплектация, при цене не совсем интересной.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
19.09.2016 в 11:17:31
lcat, Немного запутался в Ваших требованиях. Если ТИГ изначально не нужен, то зачем тогда его принимать в расчет и брать 175? Или он лишним не будет, но хочется 200А? Если так, то посмотрите Fubag INMIG 200 Plus (http://www.tiberis.ru/products/fubag-inmig-200-plus), он в общем-то как 175 спидвей, только мощнее.
lcat
lcat
19.09.2016 в 13:27:43
Mitrich83 ТИГ интересен, есть желание попробовать варить и алюминий. У авроры просто хорошая комплектация, ТИГ горелка в комплекте, и он есть в наличии в магазинах. Спасибо, Фубаг посмотрю, в наличии видел эту модель, но слабее по мощности.
Klez
Klez
Белгород
19.09.2016 в 17:53:15
lcat, Вы алюминий чем варить,ПА собрались? Если тиг,то этот аппарат не подойдет,нужна переменка и импульсный режим.
lcat
lcat
19.09.2016 в 17:59:05
Klez то есть полуавтомат выбирать не комбайн с ТИГ, а именно как полуавтомат, а для ТИГ другой отдельно? А примеры отдельных подходящих подскажете? Если так, то стоит смотреть на серию Overman, или все же лучше Speedway, или аналогичный Fubag?
Klez
Klez
Белгород
19.09.2016 в 18:08:54
lcat, Алюминий можно и ПА варить,но если хотите тиг,то вам нужен полноценный ac/dc инвертор с током не менее 200а Вы определитесь,что именно вам нужно! Если комбайн с уклоном на ПА,я бы обратил внимание на контур 200.
lcat
lcat
19.09.2016 в 18:15:04
Да, видел сварку алюминия полуавтоматом. В первую очередь хочу выбрать главное хороший полуавтомат, во вторую ММА для толстого металла, что бывает нужно редко, но бывает, и ТИГ уже опционально, он не главное, хотелось бы конечно, но если в комбайнах это реализовано не так хорошо, как в отдельном аппарате, то можно и без него.
Klez
Klez
Белгород
19.09.2016 в 19:01:04
lcat, можете присмотреться http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-multimig-200-syn/
lcat
lcat
19.09.2016 в 19:08:33
Спасибо, цена конечно немаленькая для непрофессионального использования. А вариантов дешевле не подскажете?
Klez
Klez
Белгород
19.09.2016 в 19:15:53
А вариантов дешевле не подскажете? http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-poluavtomat-invertornogo-tipa-Forsag-200PA/ Или тот же контур 205 http://don220.ru/p146943755-svarochnyj-poluavtomat-kontur.html
Хотя и также Аврора про Спидвей 200 вам подойдет.
